Oldukca kaliteli bir crossover devresidir devre denenmiş ve test edilmiştir. Subwoofer crossover devresi 4558 opamplar üzerine kurulu 25Hz 250Hz arası frekans ayarı yapılabiliyor. Frekans ayarı 22K Bass Boots ve Volüm ayarı 50K potanslar ile yapılıyor.
FAZ-0- 180 ve Low pass- High pass geçişleri için iki konumlu anahtar kullanılıyor Projeye ait proteus ares baskı devre çizimi vardır. Subwoofer Crossover devresi ve PCB tasarımı Ahmed Yerli
25Hz 250Hz Bass Crossover Devresi Hakkında
Devrede SES-FREKANS-FAZ-BASS BOOTS-HIGH PASS/LOW PASS ayarlarını yapabiliyorsunuz. 25-250Hz Crossover başlığı altında yayınladığım devrenin geliştirilmiş versiyonudur. Özellikle bass boots bölümü çok etkilidir.
Amfinizi eğer normal bir hoparlör ile deniyorsanız high pass ayarını seçince yükseltilmiş ve filtrelenmiş crossover bölümü devreye giriyor. Subwoofer Crossover devresinin çalışma voltajı simetrik 2X9V….2X18V arasındadır. Temiz regüle için Simetrik Güç Kaynağı Devreleri LM317 LM337 78XX 79XX yazısında ki devreleri kullanabilirsiniz.
Devre yükselttiği ses miktarına rağmen çok düşük seviyede distorsiyon oranına sahiptir. Devre tamamiyle kendi tasarımımdır. Eğer kaliteli bir ses veya bass istiyorsanız kesinlikle tavsiye ederim…
25Hz 250Hz Bass Subwoofer Crossover projesine ait proteus ares pcb dosyası:
dosyaları indirdim biraz acemi olduğum için devre üzerindeki bazı parçaları okuyamıyorum ne çeşit olduklarını bilemiyorum yardım 100p 220 nk 330 n kondansatörler ben bunların ne çeşit ve ne tip olduklarını ayıramıyorum dolayısıyla siparişde verimiyorum
bunun bağlantısını nasıl yapıyoruz hocam. ses girişini anfiden mi alıyoruz yoksa direk mp3 gibi cihazların ses çıkışından mı
abi devre çok güzel ama dosyaları silinmiş size zahmet tetrar yükleyebilirmisiniz veya mail atabilirmisiz. şimdiden çok teşekkur ederim saygılar.
Eline Sağlık Devre Güzele Benziyor
hocam iyi günler, bana bu crossower devresinden iki adet lazım ama ben yapabileceğimden emin değilim bana yardımcı olurmusunuz yani benim için yapabilirmisiniz?
şimdi devreyi güzel yapmıssınız elinize sağlık ama ; video da bu devre haricinde başka devreler de var.biz sadece şemasını verdiğiniz devreyi yaparsak yeterli olur mu ?
ayrıca bu sisteme 1 hoparlör bağlamışsınız acaba 2 tane bağlayabilirmiyiz aybı devre ama çift çıkışlısı yok mu yani paralel bağlantıda ses yüksekliği düşmez mi ? 🙂 çok soru sordum değil mi kusura bakmayın yeni yeni böyle büyük devrelerle uğrastığım içindir . .
şimdiden teşşekkürler ..,:)
hello friends please any one mail me circuit and pcb layout to shravanth.reddy@yahoo.com
Admin Bu devreyi bir anfi devresi üzerine nasıl bağlayacağız? Ses girişini anfinin ses çıkışındanmı alacağız?
Profosyonel Subwoofer Filtre(Ahmed YERLİ).LYT
I can’t open with proteus. A little help pls!
Arkadaşlar ben yeni öğrenitorum bu ses devrelerini, fakat bu aktif xover devresinin slope frekansı veya filtre tipi nedir?
Eline sağlık harika olmuş.. bende denemek istiyorum ama dosyasına ulaşamıyorum sana zahmet kardeş şu devrenin bağlantı şeması üzerinde eleman değerleriyle olan başka bir formatta yayınlasan çok sevinirim Kadir KAÇAR ..
How to open file LYT Plz Software Name Pcb Layout Plz Help
Plz E-Mail ( raja978@hotmail.com,raja_978@yahoo.co.in
hi,
pcb software; proteus ares 7.8 sp2 or higher version
file is not opne plz PDF format send E-mail (Help) Friend
HI
Freind i have installed the softwarebut when i am opening this file its showing the file as BLANK.
Please help by send me component list and diagram in PDF or JPEG format
I will be help ful
pcb image format; (bmp) 25hz-250hz-subwoofer-bass-crossover-pcb-bmp.rar
Thank you freinds for the BMP file you havesent to me its ok but the problem which i faced is with the size of the print if you have any other file in which size is fixed.
In this one you have used Amplifier ? can you please tell more about it .
It is very good project and i am working on it if there is any component list
I can not find resistance 15k is there any replacement for that
please guide freind
shall be thank ful to you
Hi,
Try pdf file or import region
open proteus ares file/import region/ open “pcb.RGN”
files: pcbpdf-pcb-region.rar
Thank you Gevv,
Its a great help tell me more about what amplifier you used and is there any replacement for Resistance 15K.
BY the way I must say your design is great and topday i will assemble it.
Thanks again freind
Devre güzel çalışıyor ama high pass kısmında güzel verim alamadım inanılmaz derecede parazitlik var diğer kısıma aldığım zaman o kadar parazitlik yapmıyor ama sadece bass kısmına aldığım zaman parazitlik yapıyor bunun nedeni nedir basslarıda hiç güzel vurmuyor yardımcı olursanız sevinirim şimdiden herkese teşekkür ederim
bu devreyi yaptım 22k pot yerine 50k pot kullandım ondanmıdır bilmem onun arkasında kalan entegre yandı. yardımcı olabilirmisiniz. şimdiden teşekkurler.
öncelikle devren güzel bir örneğini lise zamanlarında yapmıstık
bir kac arkadas devreyi bağlama seklini sormus cevap bekliyor olmalılar
her hangi bir müzik calan cihazdan ses girisine ses verilir ve yapılmıs olan 25Hz 250Hz Subwoofer Bass Crossover Devresinin cıkısından amfinin ses girisine bağlanır ve oldukca güzel ses alınır
devre için tesekkür ederim gevv
i can 12v+12v?
U can use +12V 0 -12V dc.
thanks.
Abi ben bu devreyi yaptım fakat hiçbir türlü ses alamadım kullandığım entegre 4558C
Merhaba, bağlantı hakkında anlatım ya da fotoğraf ekleme imkanınız varsa iyi olur.
pc çıkışından filtreye sonra anfi girişine bağlantısını yaptım
devrenin arkasına elimi temas ettirdiğimde parazit sesi alıyorum sadece
+12 Gnd -12 besleme ile
Bazı yollarda çatlaklık varmış gibi görünüyor, iletkenlik kontrolünü yaptın mı? bu tip soketlerde nadir de olsa bacaklar değmeyebiliyor.Pcb ile opampın üstünden iletken mi hepsi diye bakabilirsin.Onun haricinde kullandığın kablolar ekranlı gözükmüyor parazite destek olacaktır.Potların metal kısımları kendi arasında ardından devrenin şasesiyle tek damarlı bir tel ile bağlantı yapabilirsin.
devre -9 +9 toplamda 18v dc ile çalışmıyormu ?
ahmet hocam ben bu devreyi yapacağımda yorumlar kafamı karıştırdı bu devre şu anki pcb siyle çalışıyormu bide amfiye nasıl bağlıcağımızı anlatırsanız sevinirim saygılar
Merhaba, devre çalışıyor güvenle yapabilirsiniz.PCB ve malzemeleri aynen kullandığınızda bir sıkıntı olmadan kullanabilirsiniz.Amfiyle bağlantısı şu şekilde,
Öncelikle devreyi beslemek için opmapına göre 2*9-18Vdc voltaj gerekli bunu da en basit şekliyle amfiden Wlı direnç ve zener diyotlar ile alabilirsiniz.Daha sonra ses girişine kaynağınızı (pc, telefon,mp3 vs) çıkışı ise (sol üstteki) amfinizin ses girişine bağlarsınız.Ek olarak potların metal bölümleri şaseye bağlanmalı.Kolay gelsin.
Hocam devre 2×7 volatta çalışırmı ? yapmayı düşünüyorum cevap verirseniz seviniri m 🙂
Çalışmasına çalışır da 9vun altında stabil olur mu, opampina bağlı. Yinede uygulama olarak 9vun altını pek görmediğim için önermem.
ahmet abi devrelerim gerçekten çok tasarımların olsun herşey ve oldukca küçük yapıyosun zarif ve gösterişli devrelerin teşekürler abi senden sadece smps devresi yapmanı istiyorum teşekür ediyorum iyi çalışmalar diliyorum 🙂
ustam yine ben 🙂
senin başını ağrıtıyorum ama. bana stereo için bass booster devresi lazım. stereo amfiler için. bir pasif ekolayzerim var. çok güzel ancak bazı eski müzik setlerindeki 20-75 hz arasını 6 db yükselten bass boosterlar çok güzel oluyor. nette nedense kimse böyle bir çalışma yapmıyor. çok mu zor butür bir tasarım? bana ekolayzerime paralel ya da girişne-çıkışına koyabileceğim bir bas booster devresi çok işime yarar. ki böyle bir devre isteyen çok arkadaşlarım var.
http://sound.westhost.com/projects-0.htm#xvr buradan ihtiyacınıza uygun bir devre bulunabilir, veya da bildiğiniz bir setin service manualini indirerek şemasından devreyi yapabilirsiniz.Ya da bu yazıda paylaştığım devrenin bass boost ksmının şeması ile kendi ihtiyacınıza göre düzenleme yapabilirsiniz.
allah sizden razı olsun.
ama ne yazık ki istediğim gibi bir şey yok. sizin tasarım güzel ancak ve ancak simetrik. ben asimetrik bir beslemeye göre yapmalıyım. elimde bir müzik seti var. mükemmel bass booster var. ancak öyle bir girift yapmışlar ki yolları takip edemiyorum. şematik de yok.
sizin verdiğiniz sitede de bass booster yok. sadece ekolayzer vs var.
arabada 1000w pioner bas bağlasam devre güzel çalışrmı ?
Süper, Devreyi Profesyonel Sahnemizde Kullanıyoruz, Teşekkürler.
Abi bass boost tarafı çalışmıyor bütün değerler aynı kısa devre filan da yok çok özenli yaptım ama anahtarı konum değiştirince ses gidiyor.
Merhaba, bass boots ile anahtarın bir ilişkisi bulunmamakta. İlk yani sağdaki anahtar ses fazını 180 derece dönüştürmek için. Diğeri ise low pass veya high pass yani düşük frensları ya da yüksek frekanslı sesi çıkışa vermesi içindir.
Yapmanız gereken, faz normalde sıfır ve diğer anahtarın low pass yönünde olması. Ardından müziğinizi denerken sadece bass boots potu ile oynayarak onu açtığınızda(sağa döndürünce) bas frekanslarının uzatılarak verildiğini farkedersiniz amacı da budur.
Teşekkür ederim abi yarın denicem dediğini olmazsa artık yapacak bişey yok baştan yapacam devreyi 🙂
Açık devre şemasını gönderir misin
Devreyi yaptım fakat hiç bir şekilde ses alamadım malesef devreyi PSU ile çalıştırmayi denedim fakat ne yaptıysam ses alamadım biraz daha ugrasacam çalışmaz sa çöpe atacam
https://uploads.disquscdn.com/images/450f9510af5b8d65fcda65c602ee865652272091e4bc4b6c9220866b1a375edb.jpg
Pls send me the pdf or jpg files of the circuit and layout of pcb.. the file cant open in Proteus. and i cant download the files in jpg and pdf attached in the comments.
problem solved. try again (attached in the old comments)
İyi akşamlar. Ben bu devreyi bu gün yaptım ve tek seferde caliştı. yayınlayan kişiye teşekkür ediyorum.
ufak bi sorum olaçak sebebini çözemedim.
250w amfi yaptım ve devamında 600w smps devresi yaptım. iki devrede calişiyor.
Amfi ses girişine bu devreyi bağlıyorum. smps kısmından da bd139 – bd140 ve 15 volt zenerlerle 35 simetrik beslemeyi simetrik +15 gnd -15 volta düşürüyorum. Fakat hoparlörden ses cok kısık geliyor. GND yi ayırınca güzel çaliyo ama pota dokununca uğultu oluyor.
sadece bu devrenin beslemisini dışarıdan harici güç kaynağıyla verince +15 gnd -15 olarak hiç bı sıkıntı olmadan çalişiyor. sizce sebebi ne olabilir. Yani bu devreyi smps den besleyemiyorum. Anlam veremedim. Yardım edebilirmisiniz
Merhaba, hayırlı olsun devreniz. Öncelikle potları, üzerlerini biraz zımpara yaparak birbirlerine ve oradan da devre üzerindeki gndye bağlamalısınız. Bu tüm ses devrelerinde geçerlidir.
Filtre devresine gelen ses giriş kablosu ve ondan çıkıp amfiye gidenler mutlaka yalıtımlı kaliteli olmalı, aksi halinde parazit meydana gelecektir.
Besleme kısmına gelince, ses devrelerinde gnd hattı tasarımı oldukça önemli ve özenli olmalıdır eğer kalieli ve dip gürültüsüz ses isteniyorsa. Bunun ilk adımı sinyal ve güç gnd hatlarını tasarımın başında ayırmak ve pcbyi ona göre çizmektir. Daha sonra bunlar tek bir noktada bululmalı ki onun adı star ground yani yıldız şasedir.
Hoparlör gndsi de başka hatta karışmadan, doğrudan oradan alınmalıdır.
+-15vdc için regüle devresinden gnd alırsanız ve amfi ses girişine dr gnd verecekseniz ground loop yani iase döngüsü oluşur ki bu dip gürültüsü meydana getirir. Çözümü devrenizin tasarımına göre deneme yanılma ile bulmalısınız eğer baştan ona göre tasarım yapılmadıysa.
İlk tavsiyem amfinin ainyal gnd hattını güç gnd hattından ayırın, ses gndsi filtre devresine gelsin, oradan da regüleye giderek yıldız gndye ulaşsın.
Ahmed Yerli bey;
Öncelikle verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim. Dediğiniz gibi devreyi incelediğimde amfinin ses giriş gnd si farkılı bağlantı yapılmış. Direk gnd ye gitmiyor, bazı devre elemanları var. Verdiğiniz bilgi de devremi incelediğimde ses giriş artı ve eksilerini ters bağlamışım. Onu fark etti ve düzelttim, ses düzeldi. Birdi artık potlardan dokundum mu uğultu gelmiyor. bahsettiğiniz atlamalarıda yaptım. Bu crossover devresi cidden çok iyi ve çok güzel ses dönüşümleri filitreleme sağlıyor. Yapacak arkadaşlara tavsiye ederim. İyi günler.
Sorunun düzenlediğine sevindim. Devre için zamanında epey araştırma ve deneme yapmıştım. Beğenmiş olmanız güzel.
Dikkatimi çeken amfinizdeki röle devresinde sadece gecikme mi mevcut yoksa koruma da sağlıyor mu?
Yanlış hatırlamıyorsam o devrede koruma mevcut değildi de. Mevcut değilse mutlaka bir devre yapmanızı öneririm.
Ahmet Yerli bey;
Tavsiyeniz için teşekkürler.
Bu devrede sadece gecikme var. Bunu yeniden tek karta basacağım zaman rölesiz versiyonunu yapacam ve çıkışına dediğiniz gibi gecikme ve koruma devresi eklemeyi düşünüyorum. Onun araştırmasını yapıyorum şuan. Şu günlerde Hoby amaçlı cok güzel ve eğlenceli oldu benim için.
Anladım, sayfamda komple hoparlör koruma adı ile paylaştığım bir devre var. Onu önerebilirim.
Ahmet Yerli bey;
Öneriniz için teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz öneri ile ilgileniyorum. İyi günler dilerim.
https://ibb.co/zQ32hBd
https://ibb.co/VtCzDNf
https://ibb.co/smT1HHW
https://ibb.co/fkFg0NY
ahmet hocam bu devre için çok teşekkür ederim sorunsuz bir şekilde gayette güzel çalışıyor ellerine sağlık.hocam ben stk 4050 ler 3 adet amfi yaptım senin filitreyi bas filitre olarak kullanıyorum diger iki devre için stereo bir filitre var mı önerebileceğiz.tşk
Tasarım “”Recep Aydın””
Ahmed hocamın imzasını silmek olmadı 🙁 gerçi paylaşımı yaparken bu olayları bilerek yapıyoruz ama görünce bir garip oluyor…
Gevv, senin de dediğin gibi bunları bilerek paylaşıyoruz, canı sağolsun arkadaşın🙂
gevv hoca bi kusurumuz olmuşsa af ola bi art niyet ile yapmadım yada ticari yönü ile hobi olarak yapıyorum ve kulanıyorum. eger böyle bir düşünce meyil verdim ise başta ahmet hocam ve siz hocalarımda özür diliyorum
merhabalar, devfreyi yapmak için malzemeleri topladım baskı devre kısmını baskı devre kağıdı diye satılan kağıda bastırdım fakat ne hikmetse bir türlü ütü ile devreye 100 de yüz tam geçmiyor. bu kartı başka nasıl bir türlü basabilirim bir yol gösterin cevap bekliyorum3 gündür denemediğim kağıt türü kalmadı piyasada el işi veya ince el işi kağıdı bulamıyorum bulduklarım bir yüzeyi parlak transfer baskı kağıdı ve ya baskı devre kağıdı diye satılan kağıtlar bir basıyorum kağıt yanmış bir basıyorum devre kenarları çıkmış ortası zayıf çıkmış niyemi kartın ortası ısıdan düz konumdan çukurlaşıyor baskı zayıf çıkıyor..3 gündür yılbaşı iznimi bu kağıt ve kart ütü işine harcadım ama sonuç sıfır. varsa elinizde fazla basılmış kartı ücret karşılığı almak isterim. mail adresimi bırakıyorum. kurtulus74 @ hotmail.com
https://ibb.co/PF5k0TW
Merhaba, öncelikle ortalama kalınlıkta bir kuşe kağıdı kullanmalısınız ve çıktınız yüksek çözünürlüğe sahip bir lazer yazıcıdan alınmalı. Ütü ise tecrübe edilmeli, az ısı tonerin tam aktarılamamaaına, fazlası ise sizin de yaşadığınız gibi bakırın plaketten ayrılmasına neden olur.
Selamlar. baskı devreyi yaptım ve malzemeleri montaj ettim. bass boost botansı hiç bir şekilde görev yapmıyor. ortadaki potans yani ve şu ses potu yanındaki anahtar switch sanırım faz değiştirme switçi olmalı fakat oda herhangi bir etki yapmıyor. Bilgilerinizden paylaşırmısınız. ve bu arada malzemecide 4558 elinde kalmadığı için 4 entegre yi Tl 072 olarak alıp taktım
https://ibb.co/gdtRCHw
Merhaba. Öncelikle yollarda iletim ve kısa devre kontrolü yapabilirsiniz. Ardından tüm malzemeleri(opamp olarak 5532, 072, 082, 4558 vb uygundur) orjinal değerde kullandığınızdan emin olun.
Faz için İnstagram’dan da yazmıştınız ve cevaplamıştım. Normal şartlarda 0 derece yani ses girişi ne ise çıkışa o aktarılır. 180 derecede ise eviren yani + ise – gider gibi.
hello, is there a way to modify the cutoff frequency from 25 hz to 20?
