Hurda, eski mikro dalga fırınların trafosu ile güç elektroniği ve farklı uygulamalar yapılıyor daha önce “Mikro Dalga Fırın Trafosu İle Elektro Mıknatıs Yapımı” yazısını paylaşmıştım..
Bu çalışmada yazar 4 adet mikro dalga fırın trafosunu seri bağlayarak 200 amper kaynak makinesi yapmış
Öncelikle trafoların sekonder katını taşlama ile kesip söküyor yaklaşık 4…5mm nyaf çok damarlı kablodan 10 tur sarım yapıyor ve seri bağlıyor
Daha düşük güçlerde örneğin 2 trafo ile kablonun daha ince olabileceği söylenmiş 20+20 tur sarım yapılabilir.. Kaynak makinesi için kutu yapımı , trafo sarım aşamaları, voltaj ve akım testleri ile tüm detaylar paylaşılmış.
Kaynak makinası trafo bağlantı şeması
Yayım tarihi: 2019/05/10 Etiketler: kaynak makinası
Trafolara içim cızladı, ben yaklaşık yilmi yıllık kaynakçıyım o sebeple söylediklerimi anlayın
ilk önce o plastik kaplı bobin olarak kullanılmış kablo ofsayt,
o kesitte kablo ile alabileceğin max amp 30 civarı
ayrıyetten 10 dk çalışınca alevler içinde kalacağına maaşına iddaya girebilirim
o fan ofsayt
en önemlisi iyi bir kaynak makinasının kalitesini belirleyen en böyük unsuru max amperi değil
kaynatabilecek in ince malzeme, o makinanın kalitesini belirler
bırakın ayar koymayı , akım sabitleyici geri besleme bile yok
eğer elinizde bu tip trafolar var ise, boşuna zayi etmeyin, bu voltajlar ile güzel plazma makinası olabilirler, tabi sıcaklığı kontrol altına almak ön şart,
yok ilyaki yapacam diyorsanız, yanınızda yangın söndürme tüpleri bulundurmanız ve itfaiyeye yakın bir yerde çalışmanızı tavsiye ederim
Kaç adet trafo ile plasma makinası yapılabilir.
Usta bende yaptım hemde aynisini. Tek trafodan 50 amper elde ediyoruz. Ben 5 trafo kullandım. Kademeli pako şartel koyup her trafoyu ayrı ayrı kademelendirip amper yükseltme biliyoruz. Seninle konusuna gelince haklısınız biraz fazla ısınıyor yarım saatte bir en az 10 dakika dinlendirmeliyiz gerekir. zaten bu tür projeler ufak çaplı işler için hayat kurtarıyor yani profesyonel olarak düşünmeyeceksiniz. Çok sıkıştığını ağızda elinizin altında bir kaynak makinesi oluyor.
very good!!!
Merhaba
Pako sartel ile nasil kademelendirdinjz
yardımcı olabilir misiniz?
bendee yapmak istiyorum küçük islerde isime yaramasi için aynı zamanda okuduğum bölümle alakalı.
Her iki Trafo çıkışları arasından KADEME Uçları alabilirsiniz ama pako şalter kontakları 25 amperi ancak taşır…
