2.1 amfi projesi için 4558 opamlı preamfi subwoofer filtre devresi hazırladım. Devre 2 adet 4558 opamp üzerine kurulu ana ses girişi ve bass çıkışı ses ayarı yapılabiliyor. Devrenin beslemesi simetrik +-15VDC
PCB çizimi çok acil hazırlamam gerektiği için fazla düzenli olmadı fakat bir sorun yaşamadan çalıştırdım preamfi şema kaynağı “Microlab Ses Sistemleri Şema Arşivi” yazısında paylaştığım 2.1 ses sistemi devre şemalarından birine ait..
2.1 Preamp Devre şeması
Orjinal devre şeması biraz karışıktı yukarıda ki şema temizlenmiş hali ben bass çıkış potansını PCB çizimde stereo 22k kullandım paralel bağlantıda 11k oluyor sebebi potun daha sağlam tutunması isterseniz mono 10k pot kullanabilirsiniz. (Bende testlerde mono pot kullandım)
Devrenin bass frekansı ayarlanabilir değil frekans aralığı nedir bilmiyorum hesaplamadım ama gayet güzel tok bass sesi verdi zaten piyasada ki bir ürüne ait şema olduğu için çok kötü bir sonuç beklemiyordum
Bass filtresini frekans ayarlı yapmak iserseniz aşağıda ki şemaya göre potans bağlantısı yapabilirsiniz daha açıklayıcı olması için pot pcb çizimini de ekledim
Not: Ben detaylı montaja bıraktım daha iş var potların metal kısmından şaseye tel bağlamayı unutmayın. Kondansatör değerleri: 104 (100nf) 682 (6.8nf) 224 (220nf)
2X15VAC, 2X24VAC çıkışlı trafolarda güç kaynağı regülesi için @Ahmed Yerli hocamın “Simetrik Güç Kaynağı Devreleri LM317 LM337 78XX 79XX” yazısında paylaştığı devreleri kullanabilirsiniz. Daha yüksek voltaj regülesi için “Amfi Güç Kaynakları” yazısında ki devreleri uygulayabilirsiniz
2.1 preamp filtre devresi PCB çizimleri;
Yayım tarihi: 2019/11/15 Etiketler: preamfi devresi
Merhaba Burhan Hocam Microlab anfi devresi için birşey sormak istiyorum ama size nasıl ulaşabilirim.Teşekkürler.
Merhaba, ulaştınız buradan sorabilirsiniz
Merhaba Microlab M 290 2.1 hoparlör sistemim var TDA8932 modülü arıza yaptı ses gidip geliyor.Modülü sökmeye çalıştım ama pres tarzı birşey yapmışlar parçalandı.Bunun içinde Tda 2030 var gibi görünüyor şemada ama 8932 var.Hazir 8932 minik bir amfi aldım fakat Microlaba uyarlayamadim.Bu konuda yardımınızı rica edecektim.
cihazın devre resimlerini yükleyin bakalım
https://ibb.co/KrWFmrt
https://ibb.co/6Xv2ZXm
https://ibb.co/S0mGcPS
https://ibb.co/CKszGGF
https://ibb.co/d4B9jxb
https://ibb.co/Rbqw8bb
Yardımlarınız için çok teşekkür ederim.Elektronikle amatörce ilgileniyorum, 8932 hazır modülün inputu microlabın sarı işaretlediğim yere, output kısmı beyaz işaretli yere, +12 voltuda kırmızı olan yere bağladığımda çok fazla uğultu yapıyor.İnput kısmı 3.5 mm jack kısmından harici bağlarsam sorun yok çalışıyor fakat volume potu devre dışı kalıyor bu seferde.Bu resimler yeterli olurmu acaba.
keşke bir tamirciye entegreyi değiştirtseydiniz orjinal modül baya kötü durumda
şimdi 2.1 demişsiniz TDA8932 sağ ve sol kanalın çıkışını sağlıyor bass çıkışı için farklı bir entegre var sanırım ?
satın aldığınız modül ise bridge yani köprü bağlantı mono tek çıkış bu durumda kullanamazsınız TDA8932 datasheet dosyasında stereo ve mono devre şeması var bunları incelediğinizde durumu daha iyi anlarsınız
TDA8932 stereo modül kullanmanız gerekli veya 2 tane mono modül kullanırsınız ama sesi fazla açarsanız hoparlörlerin gücü yetmez bu arada modülün çıkışlarını ana karta bağlamadan direkt çıkış jaklarına bağlayacaksınız hatta jakların ana kart bağlantısını kesmeniz gerekli çünkü orhjinal TDA8932 modülün bobinleri ana kart üzerinde sizin satın aldığınız modülün üzerinde zaten bobin var. Siz sadece ses girişini ve besleme voltajını ana karttan alacaksınız
Modülü devreden çıkardım sorun olmadı ama 8932’nin üstüne epoksi tarzı birşey dökmüşler o yüzden parçalandı enterge değişmesin yada tamir görmesin tarzımı birşey yapıldı bilemedim.Gönderdikleriniz ve yazdıklarınız bana çok yol gösterici oldu, çok teşekkür ederim.
Bass çıkışı için 4458 kullanılmış zaten onu inceledim ama input nerden alıyor onu bulamadım, çünki bass çıkışını orjinal modülün bacağından vermişler.Peki önereceğiniz veya satın alabileceğim hazır stereo bir modül varmıdır bu sistemde kullanabileceğim.
garip TDA8932 stereo 2 kanal amfi entegresi. 4458 bass filtre veya preamp olarak kullanılmıştır yani ses girişindedir çıkış gücü yetersiz…
orjinal modüldeki TDA8932 bağlantılarının ana kart üzerinde nereye gittiğini tespit etmeniz gerekli aşağıda ki resimde TDA8932 1 numaralı bacağını belirttim
