Gitar amfisi, aynı anda birkaç fonksiyonu bir arada bulunduruyor. Öncelikle, iki adet 18650 pil ile çalışıyor, TDA7052 gücü 1 watt’ın biraz üzerinde 15cm hoparlör kullanılmış boyutları küçük 19x15x9cm. İkinci özellik ise dahili iki kanallı ekolayzırı, ses oynatıcılarla iyi çalıştığı belirtilmiş.
TDA7052 + Ekolayzır, karakteristik bir sese sahip pasif bir yapıdır. Çıkış aşamasındaki oldukça büyük bir kazançla (normalde 26dB yerine 39dB) telafi edilen 20dB’nin biraz üzerinde bir zayıflama sağlıyor. Bu bir sorun değil, çünkü tanım gereği ses kaynakları yeterli seviyeye ve düşük empedansa sahiptir.
Bu özel akustik tasarım için seçilen bileşenler ve özellikleri grafikte görülebilir. Elbette akustik frekans tepkisi özellikle alt kısımlarda çok daha dardır ve 100Hz’in hemen üzerinden başlar.
TDA7052 Amfi Devre Şeması
Gövde üzerindeki ölçekler gerçek özellikler ölçüldükten sonra uygulanmıştır ve gövdelerde genellikle uygulanan basit doğrusal bölme işleminden çok daha faydalıdır. Sistemde ekolayzırının OEQ çıkışı TDA7052 ILIN terminalinin girişine bağlanmalıdır.
TDA7052 470n kapasitör tercihlerinize göre seçilmelidir: bu değer tam bant transferini garanti eder, bu kapasitansın daha düşük bir değeri en düşük tonları sınırlarken, daha yüksek bantta daha fazla güç sağlar.
TDA7052 amfi Güç kaynağı yaklaşık 2 Ah kapasiteli iki adet 18650 pil ile sağlanmaktadır. Lityum hücreler şakaya gelmez, eğer korumasızlarsa kısa devre yapmaları yangına ve patlamaya neden olur. Sigortasız sistemlere güç sağlamak için kullanılmamalıdır.
Kaynak: elektroda.pl/rtvforum/topic3235445.html
Yayım tarihi: 2025/02/23 Etiketler: entegreli anfi devreleri, gitar anfisi, TDA7052
