SMD komponentler işin içine girince FM verici devresi minicik olmuş baskı devre pcb tasarımıda çok şık bir çoğumuzun PC ana kartlarında gördüğü CR2032 3V pil boyutunda zaten enerjisinide bu pil üzerinden alıyor PCB pil soketine yerleştiriliyor. FM verici devresinin frekansı sabit 175MHz…190MHz arasında çalışıyor ayarlı olaması kötü ama nerdeyse aynı yapıya sahip ayarlı FM verici devreleri var hazır PCB çizimi düzenlenebilir çizimin kaynak sprint layout dosyası verilmiş farklı versiyonlarıda var.
Açıklamalara göre FM verici devresi açıklanda 400 metreye kadar yayın yapabiliyor ayrıca 5…6 metre mesafeden ses alabiliyor. Akımı daha yüksek Lityum olan CR2450 3V pil ile 80 saat çalışma süresi var.
Devre üzerinde ki L1 bobini 0,5 mm izoleli telden 2.5 mm bir çapı olan bir çubuk (kalem vb.) üzerine 4 tur sarılarak hazırlanabilir L2 bobini ise 0.31 mm izoleli telden 20 tur sarılacak çap aynı 2.5mm en yük sek verim için anten boyutu tek damar telden 62cm
Dikkat: FM verici devresi sadece deneysel amaçlı kullanılmalıdır ve herhangi bir gizli faaliyet için kullanılmamalıdır
Kaynak: vrtp.ru
Yayım tarihi: 2014/01/07 Etiketler: böcek verici, fm bug, fm bug circuit, fm transmitter circuit, fm verici devresi
Her gün girip bakıyorum yeni bir şey var mı diye. Allah sağlık afiyet versin sizlere sağolun.
Güzel bir çalışma paylaşım için teşekkürler gevv
Şemadaki c2 kondansatörü sadece 1000 yazıyor. bu 1000uf kutupsuzmu oluyor anlamadım?
C2 1000pF yani 1nF olacak
bu c1 0.33 ne olcak p mi
böbinlerin kelvin çinsinden degerini verebilirmisiniz smd almayı düşünüyorum
yapacak olanlar smd malzemeleri 0805 boyutunda kullanın. ölçmeden aldım büyük geldi.
teşekkür
bu devreyi yapıpta çalıştırabilen oldu mu acaba ?
Merhaba Radyo frekans’ına nasil düşürebilirim.
Vericiyi tastamam yaptık, Alıcı receiver olmadan nasıl dinleyeceğiz?
tvlerde vh1 kanalından dinlenebilir.
