SG3525 ve LM358 Opamp üzerine kurulu invertör devresi bahçe kulubesinde, pompa motoru, sıcak su için yedek bir kaynak olarak kullanılmış.
İnverter çift yönlü bir kaynak olarak çalışıyor. Bir yönde şarj katı ve diğeri 12V 220V – 50Hz bir DC-AC Çevirici invertör. Girişinde şebeke gerilim varken sürücü şarj modunda çalışıyor. Pompa (yük) şebeke voltajıyla beslenir ve akü aynı anda şarj edilir.
Şebeke voltajı kesilmesi durumunda invertör yaklaşık 30mS içinde 230V AC üretim moduna geçer. Temel devre bir elektronik dergisinden alınmış. Güç katında bir kaç düzenleme yapılıp akünün deşarjına karşı koruma devresi eklenmiş . Voltaj 10.5V’un altına düştüğünde inverter kapatılır. Akü voltajı yaklaşık 12.5V’a ulaştığında tekrar çalışır.
İnvertör Devre Şeması
Akü şarj akımı 500mA ila 5A arasında ayarlanabilir sabit akım ile sürekli olarak şarj edilir. Maksimum şarj akımı kullanılan transformatörün gücüne bağlıdır. Voltaj yaklaşık 14.4V’a ulaştığında, Float Şarja geçer. (Float Şarj: Yavaş şarj, Tampon Şarj, Zayıf Şarj, Bekleme Şarjı)
İnvertör devresi için 12v araç aküsü kullanılmış herhangi bir kurşun-asit aküde kullanılabilir. İnverter pompa, ampul vb çalıştırmak için tasarlandığı için çıkışta sinüzoidal bir voltaj üretmez, kenarları yuvarlatılmış dikdörtgen bir voltaj üretir. (Piyadasa satılan bir çok UPS gibi)
İnvertör Teknik Verileri: Besleme gerilimi: 230V, Besleme gerilimi: 12V, İnvertör modunda çıkış gerilimi: 210 – 260V / 50Hz dikdörtgen. Çıkış voltajı stabilizasyonu: Yok Akü şarj akımı: Ayarlanabilir 0.5 ila 5A (transformatör gücüne bağlı olarak) Akü deşarj olduğunda otomatik bağlantı kesme: Evet (voltaj 10.5V altına düştüğünde.)
İnvertör devresinde 150W Transformatör kullanılmış. 50W pompa motoru bağlandığında dönüştürücünün çıkışında 245V ölçülmüş.
DİKKAT 12v 220v inverter devresi yüksek voltaj üretrmektedir. dikkatli olun kondansatör bağlantılarına dikkat edin + – kutupları ters bağlarsanız yüksek voltajda büyük patlamalar olabilir devreyi çalıştırmadan önce Sigortalı Elektrik Hattı,koruyucu gözlük kullanın
Kaynak: svetelektro.com
Devreyi uygulamasanızda voltaj izleyici, akü şarj katları farklı projelerde işe yarayabilir. İnvertör projesine ait Eagle cad ile hazırlanan pcb, şema ve panel çizimleri var. Ayrıca çok detaylı açıklama yapılmış google çeviri ile bir çok konu net anlaşılıyor. Dosyalar: 12-220V.rar
Yayım tarihi: 2020/06/27 Etiketler: invertör, sg3525
