Kurşun Asit 12V 12AH Akü şarj devresi PIC16F876 mikrodenetleyici üzerine kurulu 16f876 ledler ile akü seviyesini gösteriyor ve başlatma, durdurma işlerini yapıyor güç katında ise voltaj, akım ayarlı L200 regülatör entegresi kullanılıyor 12V 12AH akü şarj devresine ait kaynak mikropascal kodları ve proteus ares pcb, isis simülasyon dosyaları var
akü şarj devresi, pic16f876, l200
12 Volt / 12 Amper- saatlik kurşun piller için bir şarj cihazı. Bir kurşun-asit akümülatör tarafından sağlanan voltaj hücre başına 2 Volt’tur ( bu nedenle 12 V’luk bir akü 6 hücreden oluşur). Şarj için kullanılan voltaj hücre başına 2,3 Volt’u geçmemelidir (20°C ortam sıcaklığında).
Bir kurşun-asit akü asla boşalmış halde saklanmamalıdır. Boşalmış bir kurşun-asit akümülatörün minimum voltajı hücre başına 1,75 Volt’un altına düşmemelidir, aksi takdirde geri dönüşü olmayan hasarlar meydana gelebilir. Maksimum şarj akımı aşağıdaki durumlarda 0,3 x Ca’yı geçmemelidir: Ca = Nominal akü kapasitesi.
Örnek: 7 AH’lık bir pil, 7 x 0,3 = 2,1 A’dan daha büyük bir akımla şarj edilmemelidir.
Yaklaşık 400mA ile sınırlı bir çıkış akımına sahip voltaj ayarlı bir güç kaynağıdır, yükün görsel kontrol sistemi ile birlikte gelir. Şarj edilecek pili karta bağladığınızda ledler şarj durumunu gösterir
Şarj cihazını açtığınızda, mikrodenetleyici pil şarjını tetikler. Şarj tamamlanır tamamlanmaz LED’lerin yanıp sönmesi söner ve sırayla şarj seviyesi etkinleştirilir.
Akü ile bağlantı kablolarına pabuçlar veya timsah klipsler takılabilir. Devreyi bir kutuya monte etmeden önce, çıkış voltajını (açık devre) RV1 ile 14 Volt değerine (0,2 Volt dahilinde) ayarlamalısınız. Bu şekilde ayarlanan bu şarj cihazı, şarj bittiğinde bile aşırı yükten zarar görmeden 12 Volt kurşun asitli bir aküye kalıcı olarak bağlanabilir.
Kaynak: technologuepro.com/montages-electroniques/Chargeur-batteries-12V12AH-14.html
Yayım tarihi: 2012/11/08 Etiketler: 12V 12AH şarj, l200, microchip pic projeleri, PIC16F876 örnekleri, şarj devreleri akü pil
Arkadaşlar baskı devredeki tekli yeşil ledin sağındaki Rx Tx girişleri ve sol üst köşedeki Trans+ ve Trans- girişleri ne için acaba?Bir de trafo mu kullanılmış,özellikleri nedir anlamadım.Yardım eder misiniz?
malzemeler ve baskıyı hazırladım.Sadece RSC yazan direnç midir? Değeri kaçtır? Yardım lütfen
Rsc hesabı 0.6volt/istediğin akım değeri=rsc yi verir
devre çalışmıyor. q1 q2 transistörleri tetikleme yapmıyor. (2n2222, tip121)
rsc akım sınırlama direnci 1 ohm atarsanız 500ma çeker 0.47 ohm atarsanız 1a çeker.
Trans+ Trans- trafonun ac giriş yerleridir. birkaç test yaptım ama akü şarj olsa dahi kesilime gitmiyor. u-bat bataryanın voltajını ölçüyor . u-char ise batarya şarj etmek için L200 ün çıkış voltajını ölçüyor.
benim anlamadığım nokta q1 ile q2 nasıl çalıştıgıdır .
devre çalışıyor gayet güzel kalibrasyon ayarını yapamamışsınız çıkış voltajını akü voltuna kalibre etmeniz gerek bunu yaptığınız zaman u-bat akünün o anki gerilimini örçüyor u-char de şarj gerilimini veriyor pic te akü volt değeri ile kalibre ettiğiniz devre çıkış volt gerilim değerini karşılatırıyor ve aküye kalibre ettiğiniz gerilimi basmaya başlıyor akü dolduğunda ise devreinin kalibre ettiğiniz çıkış gerilimi ile akünün dolum gerilimi karşılaştırılıyor eşitse pic q1 ve q2 tetikleme gerilimlerini keserek l200 çıkış akımını sıfıra çekiyor.tx ve rx osilatör bağlamak için pin bırakmışlar oraya dokunmayın devreyi direk kurun gerilimi verin ve devre üzerindeki 10k pot ile akü gerilimine kalibre edip bat çıkışlarına aküyü bağlayın arkanıza yaslanın devreye birde amper metre ve volt metre bağlanırsa insan tadından çalıştırmaya kıyamaz.devre max 2 amper verir RSC direnci yerine 0.22R yada 0.15R bağlarsanız 1.8 ampere yakın çıkış alabilirsiniz daha fazlasını istiyorsanız lm338 vs entegrelere göre tasarlamalısınız yada 3 tada L200 ü parelel bağlayarak 6 ampere yakın çıkış akımı alabilirsiniz
kalipre ayarı nasıl yapılıyor?
devredeki kristal kaç mhz bunu belirtmemişsiniz
devre çalışmıyor hiç bir tepkime yok sadece power led ve 1. led yanıyor çıkışta sadece 0,3 v var hiç bir şekilde l200 e her hangi bir akım gelmiyor tip122 tretikleme yapmıyor pic ten zannettim 3. pici denedim tık yok
devrede bir çok farklı mhz kristal denedim olmadı tip122 2n2222 tetiklemiyor devre nasıl çalışacak anlamadım herşeyi birebir taktım devrede çıkış sıfır ayar yapmıyor devre çalışmıyor yardımlarınızı bekliyorum
Devrede çok acemice yapılan hatalar var. bu devre çalışıyor diyenleri anlamak ayrıca zor. Sebep?
Bir kere lojik 1 eşittir 5 volt ile tetiklenen npn transistör en çok 5 volt çıkarır. L200 e de 5v gider. mümkün mü aküye voltaj gitsin? bir defa bu tetikleme işini düzeltmek için npn transistör 12volt iletecek şekilde ancak 12volt düşük akımla kontrol edilmeliydi. yahut npn ile negatif tetikleme kullanılmalıydı pnp ile çıkış alınmalıydı. bu kısmı düzeltmek gerekli önce. bir allah kulu yazmamış. şemada entegreyi tıklayınca 1MHz kristal görülüyor ve bu kristal ile devre çalışıyor. başka kristal deneyip uğraşmadım. devam ediyor çalışmalarım. netteki şişirilmiş tuhaf çalışmaları düzelterek ömür geçiyor. bir kişi de adam gibi çalışma yapsa ve direkt çalışsa acaba ne olur.
devredeki düzeltmeler:
2n222 emiter ucunu eksi gnd ye bağlayın. tip122 npn transistörü tip 140, 141,142….145 gibi pnp transistörle değiştirin. transistör emiteri artıya kollektörü l200 e doğru ters takacaksınız. böylece 2222 5 v tetikleme alınca eksiyi 141 e basacak. o da tam iletimle voltajı gönderecek. Bu devreyi Tunuslu gençlere sunan siteyi de allah bildiği gibi yapsın diyorum. madem beceremedin yapmayı ne diye bunu sitene koyuyor da milleti oyalıyorsun arkadaş.
Diyeceksiniz bu site niye paylaştı peki. İyi de adam her devreyi yapıp deneyip koyamaz ki buraya. ilk paylaşan cahilin hatası bu. bu site ise onu adam yerine koymuş güvenmiş paylaşmış.
düzeltme: tip141 vs pnp değilmiş. bd144 gibi bir transistör deneyebilirsiniz. pnp olması gerekli.
