2 kanal toplam 1000w ve 1200w güç veren amfi devresi klasik aktif çaprazlama oluşturularak , Line Array tipinde çalışıyor. Amfi devresinin Toplam 10 transistörlü 500w ve 16 transistörlü 600w versiyonları var.
500w için 2x55V AC 600w için 2x 60V AC transformatör kullanılıyor. Eğer amplifikatörü daha fazla transistör ile ve daha fazla gerilime çalışan, 16 transistörlü versiyonunu yaparsanız, 2X60V AC transformatör kullanmalısınız.
2X50V AC yerine daha düşük voltajlı bir trafo kullanacaksanız 4.7 K dirençlerin değerini 3.9K’ya düşürmek gerekir. Opamp LM741, Ua741 veya TL071 kullanılabilir. 1000W ve 1200W amfi devrelerinin PCB, şema çizimleri var. Ek olarak amfi devrelerinin güç kaynağı doğrultma, filtre katınında PCB çizimleri paylaşılmış
Güç transistörleri 2SC5200 ve 2SA1943 fakat yazar transistörler ve güç hakkında önemli bir açıklama yapmış;
Çıkış transistörleri çok yüksek bir hFE’ye sahipse, 10 transistör ile 500W değerinin elde edilemediğini unutmayın. Bu durumda, 16 transistör versiyonunu yapmak daha iyidir. Sadece 10 transistörle 500W elde etmek için, çıkış transistörlerinin 50’den az bir hFE’ye ve 5 nanofarad kapasitansa sahip olması gerekir. MJL194 ve MLJ193’ü öneririz.
500w amfi devre şeması
600w amfi devre şeması
Yayım tarihi: 2019/05/21 Etiketler: amplifikatör devreleri, transistörlü anfi devreleri
