Bir çoğumuz biliyoruz fakat bilmeyen kişilerde vardır bilgisayar kasalarında, güç kaynaklarında yada diğer bölümlerde kullanılan fanların içinde minik regülatör devresi var genelde smd tip malzemeler kullanıldığı için bu devreler fan içine rahatca yerleştiriliyor.
Devreler basit anlaşılır şekilde fan motor kontrolü, açılımı için faydalı örnek devre şemaları var.. Tüm fan regüle devrelerinde hall sensör var bu sensörler aşırı akım için anahtar tipi kullanılmış.
Kaynak: http://www.pavouk.org/hw/fan/fan2.html
Yayım tarihi: 2011/11/19 Etiketler: fan kontrol, fan regulator, hall sensör, hall sensor fan
