100w amfi devresinin çıkış gücü kanal başına 50w toplam 100w besleme simetrik değil tek kaynak 63 volt dc besleme için önerilen trafo 43v ac 8amper çıkış transistörleri 2 adet tip3055 npn
Anfi devresinin şemasında belirli bölgelerin voltaj değerleri verilmiş VR1, VR2 trimpotlarını bu değerlere göre ayarlarsınız. Besleme devresinde 6A10 diyot kullanabilirsiniz ya da KBU10M hazır köprü diyot olabilir filtre kondansatörü 4700uf uf olarak belirtilmiş tavsiyem 6800uf (80v-100v) ya da üzeri (10000uf) bir değer kullanın
Kaynak:http://videorockola.com
100watt-2x50w-transistorlu-anfi-devresi-tip3055
Merhaba verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. cahilliğime verin ama bir sorum olacaktı belirtiğiniz kaynak siteden başka devrelere bakıyorum ama pdf linkine tıkladığımda karışık yazılar çıkıyor yani bilgisayara kayıt edemiyorum heralde ben beceremedim yardımcı olursanız sevinirim.
Normal link: http://videorockola.com/proyectos.php
teşekkür ediyorum işe yaradı
abi bu devreyi yaptım ama parçacılar a733 d400 d313 a683 deyin ce böyle yok bu devrede bulunan kod diyor bize adını getirmen lazım diyor
o malzemeciler acemidir 🙂 transistörlerin kısaltması kullanılmış bir çok devre şemasında böyledir 2sa serisi sadece “axx” 2sd serisi “dxxx” 2sc serisi “cxxx” olarak geçer
2sa733 – 2sd400 – 2sdd313 – 2sa683 olarak söylersen malzemeci gerekeni yapar
bu evrenin çok benzerini lisede yapmıştık yine 100 wattı ilk ben yaptım ve çalıştırmıştım ,
her türlü devre hoşuma gidiyor , baskı devre işleri olmasa sitede yapılacak çok güzel devreler var
devereyi yaptım ama taş dirençler yanıyor
bu semada TIP3055 2 ADET gozukuyor ,devrede neden 4 tane
çünkü şemadaki devre bir amplifikatör için, pcb tasarımda iki adet amplifikatör yapılmış ve stereo’ya çevrilmiş. Zaten devre resimlerine bakarsanız iki devre yan yana basılmış.
