Solar panel şarj devresi ile en yüksek 100ah kurşun asit akü şarj edilebiliyor 13.5 volt gerilim regülatör ve 12.5v 14.2 volt “Hysteresis” devresinden oluşuyor. Solar panelden + giriş yapılan bölümde ki diyot için SBL3040 yada MBR3040 kullanabilirsiniz bulunduğunuz bölgede yoksa pc güç kaynaklarının yüksek güçlü 5v çıkışında bu diyotlardan kullanılıyor çıkmasıda iş görür..
Not: Baskı devre üzerinde değeri belirtilmeyen dirençler uygulamada kullanılmıyor hassas ayarlama için çizime eklenmişler. Solar panel akü şarj devrenin ilk versiyonunda Hysteresis bölümünde röle kullanılmış fakat röle fazla akım tükettiği için ikinci versiyonda irf9540 P kanal mosfet kullanılmış ikinci versiyonu yapmanız daha iyi olur
Akü şarj kablosu kısa ise J2 kısa devre edilip, aküye sadece Vbat-1 bağlanabilir. Aksi halde Vbat-2 ayrı bir kablo ile aküye (+) bağlanacak
Kaynak: bitlik.org/index.php/topic,23063.0.html
Düzenleme 24-04-2014 : Okurlarımızdan @YASİN devreyi uygulamış ve çalıştırmış ama baskı devrede bir hatanın düzeltilmesi gerekli LM317 ref. direnci resimde ki gibi son bacaktan ayrılık orta bacağa bağlanmalı
Düzenleme 02-04-2015 : Projenin sahibi @Hüseyin bey eposta ile devrenin düzenlenmiş halinin tüm dosyalarını ulaştırdı kendisine teşekkür ederim
100W Solar Şarj Devresi v2:
Yayım tarihi: 2012/07/16 Etiketler: şarj devreleri akü pil, solar akü şarj, solar charge circuit, solar şarj, solar şarj devresi, solar şarj regülatörü
devre anlatıldığı kadarıyla güzel ama çalışırmı? denemek gerekir yapılan her işte bir emek vardır saygı duymak lazım
Merhabalar.. Kolay gelsin. Sitenizi ve yazılarınızı sürekli takip ediyorum.
Fakat elimdeki malzemelere uygun bir inverter devresi bulamadım.
Elimde; 12V / 17Ah’lik bir motorsiklet aküsü var ve tam şarjlı (kurumamış durumda)
Ve 35cm x 29cm’ lik bir adet güneş paneli var. Güneş panelini çanak antenlerin demire monte edilen kalın kollarından yararlanarak sanayide kaynak ettirip apartmanın terasına (çatı kısmına) güneşin batış yönüne doğru 45 derecelik açı yapacak şekilde monte ettim ve 40mt.lik bir 2×1,5mm kabloyla kendi daireme enerjiyi aktardım. Öğle saatlerinden sonra yaklaşık olarak 19-20V gibi bir değer ölçüyorum multimetreden. Bununla birlikte sistemi sağlıklı bir şekilde yapmayı becerebilirsem daha sonra panel için güneş takip sistemi de kurmayı düşünüyorum. Şimdilik devreyi kuruncaya kadar bu şekilde kullanmayı düşünüyorum.
Sonuç olarak;
Bunlarla ilgili sağlıklı bir inverter devresi yapabilir miyim? Öncelikle bunu sorayım.
Devrenin gündüz hem aküyü şarj etme hem de güneş batınca akü üzerinden 220V AC üretme aşaması için yapmam gereken devrenin çizimi sizde mevcut mudur? (Çizim ve malzemeleri listesi)
Bana bu konuda gerçekten acil yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum.
Teşekkür eder, iyi günler dilerim..
Bu devreden iki adet yaptım arkadaşlar devre çalışıyor yapanın eline sağlık !! fakat baski devrede küçük bir hata var buda devrenin düzgün çalışmasını etkiliyor.
Bu hata şemayıda incelerseniz lm317 nin ayağina bağlı olan 220r direncin 1 bacak ile 2 bacak arasına takılması gerekirken 1 ve 3 bacak arasina takılmış bunun düzeltilmesi gerekli yoksa devrenin regülatör kismi çalışmaz.!! Ayrıca opamp in 1 ve 3 3 ve 8 nolu bacaklarinda kı dirençlerin tamamı takılmayacak sadece (şemada hesabı yapılmış)istediğiniz şarj voltaj değerine göre seçilen direnci takın.
evet kontrol ettim ilk versiyonda pcb çizimi doğru ama ikinci versiyonda bahsettiğiniz hata var.
ilginiz için çok teşekkürler. devreyi yapacak olan kişiler gerekli düzenlemeyi yapsınlar
Ben denedim arkadaşlar devre çalışıyor.
Merhaba
Bu açıklamayı anlayamadım, daha açık yazabilirmisiniz rica etsem, 12v 40am kuru akü için
R1 ?
R2 ?
R3 ?
tam olarak ne olmalı
Merhaba arkadaşlar elimde 40w solar panel 12v 7ah kuru tip akü var.
şemada 12v 40ah-100ah akü demiş elimdeki 12v 7ah’lik kuru tip aküyü bu devrede kullanabilir miyim?
Eğer kullanamassam elimdeki akünün akımından dolayı mı?yoksa kuru tip olmasından dolayı mı kullanamam?
tolga, bende lingustayı arıyorum çok uzun süredir. acaba bulabildin mi bi
yerden. bulduysan yandex e felan upload edip bana linkini gönderir
misin? ararken ki ruh halini hatırla ve bana yardımcı olabileceğini
unutma :)))
BU DEVRE OSMANİYE-KADİRLİ DEN TA5AGÇ H.GÜLTEKİN ÇAKAR ABİMİN YAPTIGI BİR DEVRE DEVRE ÇALIŞIYOR BU DEVRE ŞU ANDA KADİRLİ 145.600 MHZ KADİRLİ TRACK RÖLESİNDE KULLANILMAKTADIR.ALINTI YAPAN ARKADAŞ KAYNAGINI BELİRTİRSE DE İYİ OLUR
yazıda “Kaynak: bitlik.org/index.php/topic,23063.0.html” diye belirtmiştim.
Merhaba arkadaşlar. Ben bu devreyi yapıyorum fakat ikinci versiyonda baskı devre üzerindeki led in diğer ucu boşta duruyor.İlk versiyonda (röleli olan)1k lık direnç ile bağlanmıştı.Acaba bu versiyonda da öyle mi olması gerekiyor. Teşekkürler
Merhaba
Devreyi yapıp kullanan arkadaşlardan dizilmiş halinin resmini yayınlamasını rica etsem yardımcı olabilecek varmı, devrenin röleli ve rölesiz hali ile yapılmış resimlerinde farklılıklar mevcur,
Örneğin lm358 in 1ve 3. pinlerinde 2 adet direnç var bunların takılması ile , 3ve8. pinleri arasındaki dirençlerin şemadaki hesaba göre takılması gerekli denilmiş , şemadaki hesap olayını tam anlamadım, bu konuda bilgi verebilecek arkadaşlara teşekkür ederim
Devreyi yaptım fakat , lm358 çıkışından gerilim okuyamadım dolayısı ilede , bc639 sürülemiyor, buda mosfetin tam iletime geçmesine engel olduğundan aşırı sınıp yanıyor. sorunun ne olabileceği ve çözümü konusunda bilgisi olan varmı. Teşekürler
Selam.bu devreyi akuye bagladigimizda aku doldugunda doldurma islemini kesiyormu ?
Merhaba. Bu devreye trafo çıkışını köprü diyot ile doğrultup bağlasam Kullanabilir miyim? En az kaç volt trafo kullanmam gerekir?
merhaba abi öncelikle iyi günler dilerim abicim ben bu devreyi tam hatirlamadigim bir neden den dolayi cok önceleri yaktim simdi de tamir etmek icin gurasiyorum
ben kendisini panel yerine akü voltajini mi verdim birseyler yapip yaktim tip mosfet trastör vs hepsini elimden geldigince sifir taktim saunda devre calsiyor ama benim sorunum su abilerim ben voltajimi resimde 22 volt a kadar verebilirsin demisler panledeki max voltja galiba akü takmadan akü girisindeki voltaji ölcüm yaptigimda voltajimdan 1 2 volt düsük görüyorum
not tip 36c lm317 opamp lm serisi ırfz lm05 bc deyisimleri yapildi bu semadaki bende olmayan gözüme caprpan ırfz nin ordaki zener yok bende
sorunum ile alakali bir gelismeye ulasamadim aküye verdigim volatji diyer taraftan 2 volt 1 volt eksik sekilde cikariyor akü lm sürdügü opamp lambasi kapaniyor ama voltaji yükseltigimde devam ediyor ve ayrica voltaj yükseltigimde amper kademesine alip ölctügümde 18 volt voltaj 17 volt a iniyor ayrica 2.500 amper gibi bir degerde apmer cekiyor ve sorunu cözemedim gitti sizlerden yardim bekliyorum saygilar sevgiler hürmetler kolay gelsin iyi günler
