Uzun süredir aklımda olan bir 100W amfi devresi düzenli bir PCB çizimi bulunca uygulamaya geçtim. Devre çıkışında darlington (TIP147 TIP142) güç transistörleri kullanılıyor. Aktif hoparlör sistemi veya subwoofer, gitar amfisi, ev sinema sistemleri, enstrüman amfisi… için idealdir. 100W Amfi devresi hazır kitin klon versiyonu..
100W Amfi Özellikleri:
- Aşırı yük ve kısa devre koruması*
- Termal stabilizasyon
- 4 ohm hoparlör ile 200W müzik gücü
- 4 ohm hoparlör ile 100W rms güç
- 8 ohm hoparlör ile 70Wrms güç
- Bozulma: %0,02 @ 1KHz/10W
- Sönümleme faktörü: >800
- Frekans yanıtı: 3Hz – 200KHz (-3dB)
- Hassasiyet: 0.6Vrms
- Sinyal gürültü oranı: 115dB
100W Darlington Amfi Devre Şeması
100W Amfi devresinin çalışma voltajı simetrik maks. 2X40V DC. Transformatör voltajı 2X25V…2X30V AC mono tek devre için 120W…150W stereo iki devre için 250W…300W trafo önerilmiş. Güç kaynağında DC doğrultucu için 4 adet 6A10 diyot veya KBU10M köprü diyot kullanabilirsiniz filtre kondansatörleri en düşük 4700uf olmalı 6800uf daha iyi olur.
Çıkış transistörlerinin karşılıkları; PNP: TIP147, BDW84, BDV66 NPN: TIP142, BDW83, BDV67 Çıkış transistörlerinin emiterlerine bağlı 0.47 – ohm direnler 4w fakat piyasada yok yerine 5w kullanabilirsiniz veya 2 adet 1- ohm 2w direnci paralel bağlayıp kullanabilirsiniz. Soğutu boyutları genişlik 18cm yükseklik 8cm petek uzunluğu 3cm kullanılabilir fan ile daha küçük ince soğutucu kullanabilirsiniz.
Ses girişinde bulunan 2 adet BC640 transistörün hFE değerleri birbiri ile aynı veya yakın olmalı. Soğutucuya monte edilen BC547 videodaki gibi bir metal ile veya soğutucuyu delip delik içine ısı iletici silikon sürerek yerleştirebilirsiniz.
Termal stabilizasyon için bias ayarı transistörler soğutucuya bağlı durumda ses girişi olmadan yapılacak devre şemasında gösterildiği gibi 0.47 ohm direnç üzerindeki voltaj 10…15mv seviyesine genele kardar 500 ohm trimpot ayarlanacak. Trimpotu fazla hızlı çevirmeyin gerekli değere yaklaştığında çevirmeyi bırakın değerin sabit kalmasını bekleyin.
100W Amfi devresinin kısa devre koruması hakkında kesin bir şey söyleyemem çünkü denemedim BDW serisi baya pahalı 😀 koruma sistemi klasik bir yöntem üzerine kurulu bir çok kaliteli tasarımda kullanılıyor.
Fakat malzeme kalitesi transistör, direnç toleransları çalışmayı etkiler. Direkt kısa devre ederek test yerine gerekirse koruma sisteminin direnç değerlerini (200-oho-47-ohm çifti) değiştirerek yüksek seste korumaya geçip geçmediğini gözlemlemeniz daha iyi olur (imkan olursa ileride deneyebilirim) ayrıca tavsiyem bulabilirseniz orjinal TIP147 TIP142 transistör kullanın
Dosya içinde v2 çizimide var yazar 0,009 % THD oranına ulaştığını söylemiş (simülasyonda) ben denemedim yapılan değişiklikler R23,R24,R20 dirençleri eklenmiş 1.8k direncin değeri 2.7k olarak değiştirilmiş
Kaynak forosdeelectronica.com
Yayım tarihi: 2021/09/13 Etiketler: 100w amfi devresi, amplifikatör devreleri, transistörlü anfi devreleri
darlington transistörler yerine 2sc5200 2sa1943 kullansak çalışır mı?
Hayır.
bc547 yerine to220 kılıflı ve ya to 126 kılıflı bir transistör kullanılabilir mi?
Thanks Bro
Merhabalar kıymetli hocaların
Devreyi yaptım. +-30volt çıkışlı smps devrem ile beslemeyi verdim ve bias ayarını 20ma seviyesine ayarladım. Ardından çıkışa voltmetremi bağlayıp dc varmı yokmu ölçtüm. Dc voltaj görmeyince devreye hoparlör bağladım. İlk 10dk güzel çalıştı devre ve sonra birden beslememi aşırı akıma bindirdi ve mosfetlerimi yaktı. Başka bir besleme ile de Denedim ve yine aynı devre yüksek akım çekiyor sizce sorun ne olabilir?
https://ibb.co/bHJdWpM
https://ibb.co/Gx1wcrr
https://ibb.co/1LyYDyw
https://ibb.co/6DNgSW8
https://ibb.co/mNYb4Y9
https://ibb.co/R6BcxMq
https://ibb.co/kxFFLNh
Girişte bulunan iki adet BC640 transistörün hfe değerlerinin hemen hemen aynı olmasına dikkat ettiniz mi?
Ayrıca TIP142 ve 147 serisinin piyasada çok taklidi olabiliyor bir ihtimal sorunun kaynağı onlar olabilir, bulunabilinirse BDW83-84 çiftini takıp bir deneyin.
Besleme geriliminiz boşta iken kaç volt, yük altında iken kaç volt gibi oluyor bu bilgileri de verirseniz yararlı olabilir yorum yaparken.
Son olarak not, çıkış transistörleriniz mosfet değil power darlington yapıdadır.
Kapibara hocam bc640’ların hfeleri aynı malzemecide ölçerek aldım. Besleme gerilimim +-30volt yükte ise maksimum 1 voltluk bir düşme ile kullanıyorum. Ayrıca yanan amfinin transistörleri değil onları ölçtüm sağlam. Beslememin sürücü mosfetleri yandı. Benim ilgincime giden başta çalışan amplifikatörün bir süre sonra aniden bozulması.
Sorun amplifikatörde sanmıştım.
Besleme kaynağınız uzun süre yük altında dayanamamış belliki.
Bulabilirseniz eski yöntem trafolu bir besleme ile deneyebilirsiniz.
Smps kullacak iseniz iyice soğutulduğundan emin olun, ya da besleme katında yolunda olmayan başka bir şeyler var.
@Kapibara
hocam sorun amfimde zaten. çalıştıktan 10-15 dk sonra bir anda beslememi aşırı akıma bindirdi ve besleme mosfetlerimi yaktı… Ardından başka bir besleme ile yine +-30v verdim o beslemeyide aşırı akıma bindirdi. yani amplifikatörümde bir sorun var
