100W Darlington transistörlü amfi devresinin bir çok versiyonu bulunuyor. Bu projede devrenin en basit versiyonu gerçekleştirildi biraz modifiye yapıldı çıkış güç transistörleri BDW84 BDW83 kullanıldı
Darlington Transistörlerin karşılıkları; Darlington PNP: TIP147, BDW84, BDV66 Darlington NPN: TIP142, BDW83, BDV67 Çıkış gücü 100W bazı sitelerde 150W RMS bilgisi verilmiş ama büyük ihtimal müzik gücünden bahsediliyor yinede gerçek 100W üzerinde hoparlör ile kullanmanızı öneririm.
Psikolojik olabilir ama darlington transistörlü amfilerin sesi daha tok ve net geliyor bana gerçi testlerde bass hoparlör (arızalı) kullandım diğerleri ile farkı anlayamadım ama geçmişde yaptığım devrelere göre böyle bir düşüncem var. 🙂
100W Amfi devresinin çalışma voltajı simetrik 2X40V….48V DC. Transformatör voltajı 2X32V AC veya 2X35V AC olabilir gücü 200W…250W. Güç kaynağı devresinde DC doğrultma için 4 adet 6A10 diyot veya KBU10M köprü diyot kullanabilirsiniz.
Filtre kondansatörleri en düşük 4700uf olmalı 6800uf daha iyi olur. Ses girişinde bulunan 2 adet 2X2N5401 transistörün hFE değerleri birbiri ile aynı veya yakın olmalı bu detay benzer transistörlü amfilerin hepsinde geçerli
Multimetre ile transistörün hFE değerini ölçmek için üzerinde bulunan hFE ölçüm soketine transistörü doğru bacak sıralaması ile yerleştirmeniz yeterli
Transistör hFE Ölçümü
Baskı devre PCB çizimi Sprint layout 6 ile hazırlandı PCB boyutları 48x48mm ve tek katlıdır. Eski tip CPU soğutucularına tam oturuyor.
İlk PCB tasarımında 3.3K 1W dirençleri SMD tip kullandım daha şık görünüyor 🙂 fakat SMD direnç bulamadım 2 direnç içinde webden siparişe gerek yok dedim dirençleri kartın altına monte ettim. Sonrasında boş ver görünümü diyerekten dirençlerin DIP versiyonu için biraz düzenleme yaptım PCB boyutu değişmeden halloldu.
100W Darlington Amfi Devre Şeması
Son olarak @kapibara hocamın 100W Darlington transistörlü amfi devresi hakkında diyaudiotr sitesinde detaylı bir makalesi bulunuyor sayfadaki bilgiler bir çok sorunuza cevap verecektir
http://www.diyaudiotr.com/proje/darlington-cikisli-amplifikator
100W Amfi Sprint layout kaynak PCB dosyaları:
Yayım tarihi: 2021/08/23 Etiketler: 100w amfi devresi, amplifikatör devreleri, transistörlü anfi devreleri
