100W Amfi serisinde 3 adet amfi devresi paylaşacağım ilk olarak baya popüler olan “Mini Strong” olarak adlandırılan 2SC5200, 2SA1943 güç transistörleri üzerine kurulu RMS 100W amfi devresi.
Genelde %10’luk harmonik bozulması olan entegre devrelerin yerini almak üzere yapılmış, %0.015 civarında çok düşük distorsiyonlu, 100W RMS transistörlü bir amplifikatör olan Mini Strong. 2X35V ila 2X42V volt simetrik güçle çalışır, TDA7294, TDA7293, LM3886 gibi amfi entegreleri ile aynı güç aralığıdadır.
Yüksek voltaj versiyonunda 2N5551 ve 2N5401 transistörler, 2.2k seri bağlı dirençler ise 2.5k 2.7k kullanılır , 60V’a kadar voltajlar kullanılabilir. Kararlı ve güvenli güç sağladığı için idealdir ve herhangi bir ayar gerektirmez.
Devrenin PCB çizimi yaklaşık 70x70mm boyutularındaydı yeni PCB çizimi 50x50mm boyutlarında Sprint layout PCB programı ile hazırlandı
Mini Strong RMS 100W Amfi Devre Şeması
Not: İzlediğim bir videoda amfinin daha kararlı olması için 680-ohm direncin 1K, 220uf kondansatörün 47u ve BC546 transistörün BD139 ile değiştirlmesi gerektiği söylenmiş.
Mini strong 100w amfi devresine ait PCB dosyası:
Kaynak: te1.com.br
Yayım tarihi: 2021/06/27 Etiketler: 100w amfi devresi, amplifikatör devreleri, transistörlü anfi devreleri
hocam iyi çalışmalar dilerim rar dosyasının içinde sprint layout ile çizdiğiniz devreyi plakete aktardım en kısa zamanda komponentleri dizip çalıştıracağım ancak besleme voltajının simetrik olduğunu biliyorum ama devreye kaç volt vermeliyim? 35 ila 60 arası yazılmış ama ideal kaç vereyim
Sağ olun,
demişim sprint layout çizimideki malzeme değerlerini kullanırsanız 2x35v….2x42v dc simetrik güç kaynağı kullanabilirsiniz. 60 volta kadar yüksek voltaj için bahsettiğim transistör ve dirençler değişecek.
Bence 2x42v yeterli
İyi çalışmalar.
hocam kıymetli cevabınız için teşekkür ederim ancak kafama takılan birşey daha var sprint layout programı ile devreye baktığımda 4 adet 3w dirençlerin altında out yazan yer anladığım kadarıyla hoparlorün artı çıkışı.ama hoparlorun eksi hattını direkt olarak devrenin en altında bulunan gnd çıkışlarından birine takacağım doğrumudur diğer gnd ucu ise simetrik beslemedeki gnd girişi sanırsam.
Merhaba
pcb yerleşiminde alt ve üst kavramları plaketin alt ve üst yüzeyini çağrıştırır. Farklı anlatırsak:
Kart üzerinde 5 adet pcb tipi faston terminal bulunur. Bunlar , +V , -V , GND , GND ve OUT olarak isimlendirilmiştir.
Bahsi geçen OUT , sizin belirttiğiniz gibi hoparlörün (+) canlı ucu. Diğer iki GND için tercihen -V ye yakın olanı hoparlör için diğeri ise besleme için kullanılır.
Kolay gelsin.
