0-60V 20A Güç Kaynağı LM2576-ADJ
| Haziran 24, 2023 Tarihinde güncellendi
LM2576 LM2575 Çıkış Gücünü Yükseltme Mosfet 5A 8A yazısında güç yükseltmek için LM2576 LM2575 entegrelerine mosfet eklenerek yapılan örnek uygulamalar paylaşılmıştı bu çalışmada hem güç yükseltilmiş hemde ayarlı hale getirilmiş tabiki 0-60V 0-10A 0-20A için devre tasarımı daha detaylı olmuş LM2576-ADJ çıkışında UCC37322 sürücü entegresi kullanılmış bu entegre ise trafo ile mosfeti (IRFP250) kontrol ediyor. Proje için 170 sayfalık bir tasarım süreci var son hali 0-60V 0-20A değerlerinde
LM2576-ADJ 0-60V 0-20A Devre şeması
lm2576-dcdc-0-60v-0-20a-power-supply-schematic-diagram
Kaynak: microsmart.eu/index.php?topic=44.1485
0-60v-20a-guc-kaynagi-lm2576-adj
Yayım tarihi: 2018/10/24 Etiketler: , , ,
32 Yorum “0-60V 20A Güç Kaynağı LM2576-ADJ
  1. hasan dumanhasan duman
    cok harika bir devre ve cok stabil calısıyor 2 voltta 10 amper alıyorsun 12 volttada 10 amper alıyorsun devreye 12 volt 55 watlık lamba baglıyorum en kucuk voltajda oynama olmuyor simdiye kadar 2n 3055 devrelerle lm 723 lu devrelerle zaman kaybetmısız ısı olayıda yok 2n 3055 i 2 dk 5 amper yükte calıstırdıkmı hemen ısınıyordu
  2. Kadir ÇALINKadir ÇALIN
    Hasan Duman bu yorumu görürsen bana ulaşabilir misin lütfen ? Bizde yapmaya çalışıyoruz. Yardıma ihtiyacımız var. kadircaln @ gmail.com
  3. ibrahimibrahim
    Malzeme listesi varmı hocam? dosyayı indirdim ama içinde göremedim
  4. Reis HACIÖMEROĞLUReis HACIÖMEROĞLU
    Sayın Hasan Duman Bey,
    Bu devrede kullanılan bobinler hakkında bilgi verebilirmisin. Trafo tarzında bobinin özellikleri nedir. UCC37322 entegresi piyasada bulunmuyor. Bunun yerine hangi entegreyi kullandınız. Cevap verirseniz sevinirim. Teşekkürler.
  5. hakan yılmazhakan yılmaz
    Güzel çalışma fakat sormak istediğim UCC37322 nereden temin ettiniz?
    1. kapibarakapibara
      Burada varmış.
      entegreci.com/base-part-number/ucc37322/
  6. gevvgevv Yazar
    ek olarak ir2111 kullanılabilir ayrıca test amaçlı TR1 trafosuda kullanılmadan deneme yapılabilir
    örnek;
    ir2111-lm2576-ir2111
    not: ir2111 kullanımında bacak baklantıları ve ek malzemelere dikkat edin.
  7. mustafa demirmustafa demir
    beyler toroid nüve kaça kaç ölçülerde kaç mmlik tel kaç tur sarılmış hesaplayabilen yada bilen varsa yazabilirmi bide entegre muadili varmıdır
    1. gevvgevv Yazar
      şema yukarıda ki yorum da verildi ama sadece ucc37322 yerine ir2111 kullanımı için örnek yani ir2111 li devre aynı özelliklere sahip değil bu arada yine yukarıda ki yorum da ucc37322 satın alma linki verilmiş
  8. baysalihbaysalih
    ucc37322 türkiyede yok…onun yerine TC4420 kullanılabir
    microsmart.eu/index.php?action=dlattach;topic=107.0;attach=1992;image
    IR2111 örnek devre üzerinde çalışmak istiyorum…
    şemanın linkini verebilirmisiniz…
  9. TaxatorTaxator
    Merhabalar, hala ilgilenen varsa; Tr1 de 20 mm yüzük kullanılmış, şemada belirtildiği gibi bükülü tel çifti ile primer 15 sekonder 35 tur. L1 ise 30mm dış çapta, 1,2 lik telden 50 tur sarılmış, endüktansı 200 microH. Hepsi Gevv in verdiği kaynakta var. TC4420 piyasada var. (MAX 4420 de kullanılabilir.
  10. Barış BayralıBarış Bayralı
    Merhabalar çok hoş bir proje tam aradığım şey fakat bana lazım olan sadece 0-60 volt 20 amper ayar kızmı 60volt 20 amper güç kaynağım var ayar kısmını nasıl yapabilirim yardımcı olursanız çok sevinirim. İyi çalışmalar dilerim
  11. REİSREİS
    Sayın Hasan DUMAN bey,
    Yaptığınız çalışmayı özellikle PCB ve montaj resmini paylaşabilir misiniz. Teşekkürler.
  12. kadirkadir
    merhaba devreyi yapmak istiyorum fakat grişten kaç volt vermem gerekiyor.
    1. asmaasma
      Merhaba
      Devrede iki ayrı giriş var. Bunlardan biri (+U IN) 15V…37V arası olmalı diyor yazıda. Ben 18-24V arasını tercih ederim. (1A e kadar , regüleye gerek duymayan DC besleme adaptör vs.)
      Diğer giriş ise (+U2 IN) 60V DC ve 20A verebilen bir kaynaktan beslenmeli.
      Diğer besleme noktaları (+U1 ve +U3) devre içinde oluşturulmaktadır.
      Kolay gelsin.
  13. MehmetMehmet
    Merhaba beyefendi bu baskı devreden temin edebilirmiyiz çoksevinirim yada hazır devresi ?
    1. gevvgevv Yazar
      Merhaba,
      hazır devre yok. yazı sonunda pcb, şema vb. çizimleri için link verildi
  14. ural elektronikural elektronik
    boyle devreler ılgımı çekti hep 0,30volt 10amper gibi devreler bu devrede ilgimi çekiyo kısa devre koruması varmı acaba tesekurler
    1. gevvgevv Yazar
      Merhaba,
      Devreyi yapan okurumuz yok sanırım geri dönüş olmadı kısa devre konusunda kesin konuşamam ama akım sınırlaması olduğu için en yüksek akımda korumasıda vardır büyük ihtimal.
      İyi çalışmalar.
  15. Raşit ErdoğanRaşit Erdoğan
    Paylaşmak iyidir. Bilgi paylaştıkça azalmaz
    1. asmaasma
      Kısa devre korumasından beklentiniz nedir?
      Ayarlı akım sınırlama özelliği var. Daha ne olsun.
      Akımı 5A olarak ayarlarsanız kısa devrede de 5A i geçmez.
      Kısa devre koruması ise limit aşımında çıkışı keser.
      Ayarlı olanı bulmak , yapmak zor, kısa devre sonrası elle tekrar restlemek gerekir vs.
  16. guclusatguclusat
    Bu devre sitabil çalışabilmesi için LM2576-ADJ entegresinin örjinal olmasına dikkat ediniz. Orjinal olmayan entegrelerde voltaj normal ve stabil çalışmakta akım koruma düzgün çalışmamaktadır.
  17. sema savaşsema savaş
    merhaba , bu devrenin hazır yapılmışını nereden satın alabiliriz?
  18. hakan murat bulakhakan murat bulak
    Merhabalar. Devredeki J2 numaralı komponent 7805 olabilir mi iki tane 7815 gözüküyor pcb devrede, çizimde ise bir tane 7815 bir tane 7805 gözüküyor ve R14 direnç değeri (Sanırım amper değerini yükseltmek ya da düşürmek için) hakkında bilgi verebilir misiniz? Akım sensörünün out çıkışı pcb de lm358 in 5.ci ayağına diagram da lm7805 in out bacağına gidiyor. Bu konularda yardımcı olabilirseniz çok Teşekkür ederim.
