IR2113 mosfet sürücü UCC2895 PWM kontrol entegreleri ile yapılan 0 ila 60V ayarlı gerilim ve 0 ila 30A çıkış akımına sahip Rezonans SMPS güç kaynağı devresi. Anahtarlamalı Rezonans SMPS devresinin Eagle CAD ile hazırlanan şema ve PCB çizimleri var. Kullanılan trafolar ETD59 dökümanda sayfa 17 ve 18 sarım bilgilerini içeriyor.
Rezonans devresi, en az iki depolama elemanının bağlanmasıyla oluşturulur. Buna karşılık en az ikisi zıt tipte olmalıdır. Depolama elemanları bir kapasitör ve bir bobin içerir. Bu iki elemanın bağlantısına göre seri ve paralel rezonans devreleri arasında ayrım yapıyoruz.
Seri rezonans devresi: ideal bir kapasitör ve indüktörden oluşmaktadır. Direnç R, parazitik bir dirençtir ve devrede aktif kayıplara neden olur. Gerçek devrede bu esas olarak bobinin DC direncinden oluşur.
Paralel rezonans devresi: Bu devre, bir seri rezonans devresine ikili bir devredir. Güç kaynağına seri olarak paralel bir kombinasyon bağlanır hem gerçek kayıpları temsil eden kapasitör, endüktans ve iletkenlik depolama elemanları.
UCC2895: Rezonans SMPS kontrolünün karmaşıklığı nedeniyle, UCC2895 PWM kontrol entegresi seçildi, bu da çıkış sinyalleri arasındaki faz kaymasını ayarlamanızı sağlar. Bu devre için tasarlanmıştır yarım köprü ve tam köprü bağlantısında anahtarlamalı güç kaynaklarının kontrolü. sorunsuz bununla birlikte, iki katı köprülü bir kaynağı kontrol etmek için de kullanılabilir. 10 V ila 17 V arasında bir DC besleme geriliminde çalışır. 10 V’un altındaki voltajlar, transistörlerin çalışmasını durdurur. UCC2895 her çıkışın akımı 100mA’dır.
Yayım tarihi: 2022/03/11 Etiketler: ir2113, smps devreleri, UCC2895
Merhaba!
Güç kaynağını sen mi yaptın?
Çünkü şimdi başlamak istiyorum.
Tek sorum, transformatörün birincil ve ikincil tarafında …..
Hangi kesiti kullanmaya değer?
Hangisi daha iyi olurdu?
Tek veya çok telli?
gramer için özür dilerim……
Ama Google Translate’i kullandım! 🙂
Merhaba,
Ben yapmadım. Transformatör bilgileri pdf dosyasında sayfa 17 ve 18
