0-30V 5A Laboratuvar tipi güç kaynağı projesi switch mode, anahtarlamalı sistem üzerine kurulu kontrol katı Texas Instruments tarafından üretilen UCC28600 düşük güç tüketimi koruma özellikleri vb. oldukca yetenekli bir flyback SMPS entegresi
Ek olarak volt amper metre görtergeleri beslemesi için TOP243 TOPSwitch ile 2 amper gücünde SMPS devreside yapılmış +-5 ve 9v çıkışları var. TOP243 üzerine kurulu olan SMPS devresinin tasarımı PIExpert kullanımı programı ile yapılmış.
0-30v Ayarlı güç kaynağı devresinde ETD39 trafo kullanılıyor SMPS trafo hesaplaması için kullanılan formuller sarım bilgileri vb. verilmiş devreye ait eagle cad şema, pcb çizimleri var ayrıca TOPSwitch ve UCC28600 PSpice simülasyon dosyalarıda bulunuyor
Laboratuvar güç kaynağı devre şeması
Ayarlı SMPS Güç Kaynağı Tamamlanmış Hali
Not: Aynı devreden 2 adet yapılmış tek kutuda toparlanmış..
Anahtarlamalı güç kaynağı projesine ait smps PSpice, pcb vb. tüm dosyalar;
Yayım tarihi: 2016/09/21 Etiketler: ayarlı güç kaynağı, flyback smps, güç kaynağı yapımı, laboratuvar tipi güç kaynağı, smps devreleri, smps devresi, smps güç kaynağı
Paylaşım için teşekkürler hocam.
Sevgili adamin ,konuyla lakası yok ama elimde bir 20 a lik led trofosu var ve de orada bir parça kopmuş .Parçanın ltındaki devrede RT yazıyor bu ne anlama geliyor yardımcı olursanız sevinirim.
Bu uygula ilgili bilgi almak istiyorum, yardımcı olabilirmisiniz?
