Daha önce paylaşılan “0.25V 0.5A TL494 Ayarlanabilir DC DC Kaynağı” ile aynı değerlerde ayarlanabilir değişik bir DC DC güç kaynağı tasarımı. Cmos HCF4011 ve TL062 opamp entegreleri üzerine kurulu güç mosfeti N-kanal IRL2203 bobin 64Uh 5 Amper.
AC giriş gerilimi KBU8A köprü diyot tarafından düzeltilir ve C8, C9 ve C10 kapasitörleri ile filtre edilir. Seramik kapasitörler C11 ve C12, parazitleri azaltır. Giriş kondansatörlerinden alınan gerilim regülatör entegrelerine verilir. İlk 79L05 regülatörü, akım ve voltaj regülasyonu için 5V referans voltajı kaynağı olarak kullanılır. C1 ve C2 kapasitörleri, regülatörün salınımı önler. İkinci regülatör 78L15 Cmos CD4011 besleme voltajını sağlar.
Yeşil LED, besleme voltajının varlığını gösterir ve aynı zamanda 78L15 için bir ön yük oluşturur. Çıkış voltajı ve akımı, TL062 IO1A (akım) ve IO1B (voltaj) tarafından referans voltaj ile karşılaştırılır. Çıkış gerilimi bölücü dirençler R7, R8 ile yaklaşık %20’sine düşürülür. Gerilim bölücüden gelen voltaj, karşılaştırıcı IO1B tarafından P2 potansiyometresinde ki voltaj ile karşılaştırılır.
Potansiyometrede 0 ila 5V arasında bir voltaj ayarlanabilir. Çıkış voltajı P2 potan voltajından yüksekse, karşılaştırıcı IO1B’nin çıkışındaki voltaj eksi seviyesine yakındır. Aksi takdirde, karşılaştırıcının çıkışındaki voltaj, besleme voltajının artı değerine yakındır. Bölücü R7, R8 çıkış voltajını beş kat düşürdüğü için, çıkış voltajı aralığı (5V referansta) 0 ila 25V arasındadır. Karşılaştırıcı IO1B’nin çıkışı, koruyucu bir direnç ile (R10), sinyalin işlendiği IO4A’nın ilk girişine bağlanır.
0-25V 0-5A DC DC Güç Kaynağı Devre Şeması
Akım algılama için kullanılan 20mΩ şönt direnci manganez telinden kalınlığı 1mm uzunluğu 40mm. Şönt üzerindeki voltaj düşüşü, R6, P1 bölücü tarafından 100mV’ye düşürülmüş 5V referans voltajı ile IO1A ile karşılaştırılır. Şöntdeki düşüş, P1 potansının voltajından daha yüksekse, karşılaştırıcı IO1B’nin çıkışındaki voltaj eksi seviyesine yakındır. Aksi takdirde, karşılaştırıcının çıkışındaki voltaj, besleme voltajının artı değerine yakındır.
Voltaj 0 ila 100mV, P1 potansı ile ayarlanabilir. IO1A karşılaştırıcısı, şönt üzerindeki voltajın, 0 ila 5A aralığında bir akım sınırına karşılık gelen, P1’deki voltajla aynı olmasını sağlar. Karşılaştırıcı IO1A’nın çıkışı, koruyucu bir direnç R9 aracılığıyla sinyalin işlendiği IO4A ikinci girişine bağlanır. Her iki karşılaştırıcıdan gelen voltaj, IO4A’ya uygulanır.
Giriş besleme gerilimi: 18V-AC, 25V-DC
Voltaj düzenleme aralığı: 0 ila 25V
Gerilim dalgalanması: 100mV’ye kadar
Akım kontrol aralığı: 0 ila 5A
Kontrol verimliliği:% 90’a kadar
Anahtarlama frekansı: 0 ila 20kHz
Diğer fonksiyonlar: kısa devre koruması, termal koruma
PCB boyutları: 102 x 46 x 30mm
DC DC Ayarlı güç kaynağı projesine ait pcb, şema çizimleri;
Kaynak: elektronovinky.cz
Yayım tarihi: 2020/06/05 Etiketler: dc dc dönüştürücü devreleri
