Daha önce paylaştığım Bilgisayar güç kaynağının Akü şarj cihazına dönüştürülmesi projesinde olduğu gibi eski nesil ATX gç kaynağının 0.24v 0.8,5A ayarlı güç kaynağına çevirilmesi hakkında uygulama yaptım. Ayarlı güç kaynaklarının fiyatıda almış başını gitmiş bu güç kaynağı atölyenizde çok işinize yarar maliyetide oldukca düşük.
Bilgisayar Güç Kaynağının Akü Şarj Cihazına Dönüştürülmesi paylaşımında olduğu gibi TL494 ile yapılan kontrol katı modül halinde ATX güç kaynağına bağlanıyor ek olarak bir kaç düzenleme daha yapıldıktan sonra güç kaynağı kullanıma hazır.
Modifiyenin yapılması hakkında örnek ATX devre şeması, kontrol devresinin ve modife işlemlerinin şemaları;
Bu proje geçmişte yapılan AXT modlarına göre çok daha detaylı test edildi. Daha yüksek voltaj için köprü diyot yöntemini de kullandım fakat voltaj çok yüksek olduğu için (ani yüklenme, pik) kısa devre de arıza meydana geliyor. Videoda bahsettiğim gibi 0.30 veya 0.40v için deneyler devam ediyor gücü 0.10A için zorlayacağım bakalım neler olacak. Ne zaman biter bilinmez ama testleri geçerse paylaşacağım.
Voltaj limiti için 1.8K direnç kullanılıyor (+v) bunun değerini yükseltirseniz çıkış voltajının maks. değeride yükselir değeri düşürürseniz tam tersi olur. Akım üst limiti için şönt direnç değeri düşürülebilir ama 0.05-ohm altını önermem 220-ohm direnç (cr) değeri yükseltiği zaman akım limiti artar.
Kaynak: hobbyelektro.eu/spinany-zdroj-0-30v-0-6a
Yayım tarihi: 2023/04/30 Etiketler: atx modifiye, ayarlı güç kaynağı, güç kaynağı yapımı, smps diy, tl494 projeleri
Güzel bir çalışma olmuş bende zamanında uğraştım oto teyp için kullandım. Daha yüksek voltaj versiyonu bekliyorum
Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Selam
2003 entegreli olanlarda yapılabilirmi
Merhaba, 2003 entegresi ile yapılan uygulama görmedim 2003 tamamen atx güç kaynaklarına özel olarak üretilmiş tl494 kadar esnek değil bu da modifiyeyi zorlaştırıyor.
Merhaba,
Bu uygulamada, psu’nun kontrolcü kısmı iptal edilip, ayrı bir kontrolcü takılmış. Sizde 2003 ü ve yandaşlarını iptal ederek bu devreyi bağlayabilirsiniz. Sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum.
