Güç kaynağı devresi LM317T ayarlanabilir pozitif regülatör entegresi üzerine kurulu LM317T 1amper güç veriyor 2 adet MJ15004 eklenerek gücü 10 ampere yükseltilmiş Güç kaynağı devresinde kısa devre, aşırı akım korumasıda var bu tip durumlarda MC100 tristör röleyi çekip çıkış voltajını kesiyor.
0-22V 10 Amper Devre şeması
Elimde bulunan eski akülerimin şarj sorunu için bir güç kaynağına ihtiyaç duymuştum. Hali hazırda böyle bir güç kaynağım olmadığı için elimde bulunan bazı eski parçaları değerlendirmek istedim. Şemasını ve yapım aşamasında bazı görüntüleri sunacağım bu devre ile oldukça yüksek akımlarda çıkış alabilmeniz mümkündür. Tüm gerekenler çıkış akımının her 5A lik kısmı için bir adet MJ15004 transistörü ilave etmenizdir.
Bu transistörler normal kullanımda (devamlı) 5A akım değerine ulaşabilmektedir. Kullanacağınız her bir transistör için 5A lik daha fazla çıkış akımı alabileceğiniz anlamı taşımaktadır. Ben tek bir transistör ile uygun koşullarda ve kısa süreli olmak kaydıyla 12A lik akım kapasitesine ulaşmış bulunuyorum. Devre aşırı akım korumasına sahip olup bir tristör ve röle ile çalışmaktadır. Dileyen arkadaşlar farklı bir akım koruması ile destekleyebilirler.
Güç kaynağı projesini forumdan @Mr_YAMYAM hocam paylaştı paylaşım için teşekkür ederim
Kaynak: elektronikprojeler.com/index.php/topic,4468.msg20011/topicseen.html
Yayım tarihi: 2013/11/21 Etiketler: 10a power supply, güç kaynağı devresi, güç kaynağı yapımı, korumalı güç kaynağı, lm317, mj1500410 amper kaynak
Led diyodlar ters bağmanmış
çok basit ve iyi bir tasarımı olmuş. en yakın zamanda deniyeceğim
transistölerin bezy akımı lm317t nin çıkışından alınsa daha doğru olmaz mı?
@murat
Beyz akımı lm317 nin çıkışından alınsaydı çıkış voltajı kapalı çevrimin dışında kalırdı.
Bu basit zener diyotlu regülatör gibi çalışmasını sağlardı.
Olurmuydu evet olurdu (NPN transistörle)ama daha doğru veya daha düzgün olmazdı.
Üç ayaklı regülatörlerin hemen hepsinde bu yöntem (giriş akımıyla tetiklenen güç transistörü) kullanılabilir hatta önerilir.
Mesela bu uygulamalarda darlington kullanılmaz, ancak yüksek akım için (bu devreye göre) pnp transistörün kollektörüyle npn (veya npn darlington) kullanılabilir.
Ne olur, ne olmazı açıklamaya çalıştım. 🙂
Kolay gelsin.
Çıkış voltajı 0v a düşemez minimum lm317 nin referans voltajına düşebilir…
iki şeyi anlamadım
1. r2, rv2, c2 ve şönt 0r22 ilişkisini. ayrıca şönt 0r22 direnci taş direnç mi olacak acaba
2. lm317t nin çıkışı değiştiğinde bu transistörlerin çıkışını nasıl değiştiriyor. yani beyz akımı yolu ile C-E akımını ayarlayarak yük üzerindeki gerilimin ayarlanamsını biliyorum ama bu yöntemi tam anlamadım.
açıklayabilir misiniz.
mcr100 yerine başka ne kullanabiliriz alternatif ?
mcr100 de takıldık.alternatifi varmı acaba?
Başka bir PNP tranzistör kullana bilirmiyim? Elimde 30 Amperlik bi PNP var.
30 amperlik pnp kullanılırmı
tristör olarak bt 169 kullansak olurmu bacaklar aynı
Yuksek amperde ve dusuk akimda isi sorununu nasil cozdunuz?
merhaba kolay gelsin. ben bu devreyi proje olarak aldım . eğer yapabilirsem, kullanmayı da düşünüyorum yalnız 22V trafo bulamıyorum. piyasada olmadığını söylüyorlar yardımcı olurmusunuz.
Meraba devreyi delikli plakette kurdum,transistörü bağlamadan lm 317 gayet guzel çalişıyor lakin transistörü devreye bağladığımda 1.2volt biranda 18volt oluyor 2 transistor denedim durum ayni ve 220ohm luk direnç yanıyor,devreye transistor bağlamadan 1ohm 11w direnç üzerine 1 amperde 0,8volt düşüyor bunun sebebini bulamadim ,trafo ac 22v
