Elektronik yük devresinde ve ayarlı güç kaynağında kullanmak için 0-100V 0-10A (ek şönt direnç ile 0-50A) çift display dijital volt ampermetre modülünden aldım. Şimdilik 10 amper üzerinde işim olmadığı için şönt direnç kullanmadım. Volt amper metre modülün düşük ve yüksek akım testlerini ve yüksek voltaj testini yaptım. Modül STM8S103F3 mikro denetleyici üzerine kurulu şönt ölçümü LM358 opamp üzerinden yapılıyor. Modülün çalışma voltajı 4V…28V arasında
Dijital Volt Ampermetre Devre Şeması
Dijital Volt Ampermetre Bağlantı Şemaları
Modülün kicad ile hazırlanan şema library dosyaları; https://github.com/Upcycle-Electronics/DSN-VC288/archive/refs/heads/master.zip
Yayım tarihi: 2022/01/14 Etiketler: dijital volt ampermetre
Burhan bey, youtube yorumundaki bahsettiğim cihazın linki bu:
https://tr.aliexpress.com/item/32605098792.html
(youtube link içeren mesajları engelliyor.)
Merhaba,
Teşekkürler @Nazmi hocam detaylı bir araştırayım.
İyi çalışmalar.
Teşekkürler
İşinize yaradıysa ne mutlu
İyi çalışmalar
selamun aleyküm… bunun yazılımı varmı?
Aleyküm selam, yazılımı yok
Kardeşim verdiğin bilgiler için teşekkür ederim sorunum var belki yardımın olur diye soruyorum voltampermetre uzun süredir kullanıyordum sanırım fazla amper kaçtı voltaj çalışıyor ama ampermetre 16 amperde kaldı.
Tamiri mümkünmü ? sonra yenisini aldım 12 voltu verir vermez cat etti hiç görüntü yok patlak çatlakta görünmüyor atmayada kıyamıyorum tamir edilirmi ? teşekkür ederim.
Merhaba, yazıda ki şemaya göre şönt direnç bağlantılı elemanları kontrol edin sorun yoksa LM358 opampı değiştirin sorun devam ederse mikrodenetleyici sorunlu olabilir.
Diğer cihazda 3.3v regülatör giriş ve çıkışını kontrol edin.
Hayırlı akşamlar 10 amper üstü kullanmak istiyorum şantın değeri ne olmalı acaba
Merhaba, yazıya eklediğim resimde ki gibi ek şönt direnç kullanmanız gerekli
iyi çalışmalar.
Direncin değeri nedir kaç ohm ve kaç Watt lık direnç bağlamalıyım
50A 75mV Şönt Direnç kullanabilirsiniz. (satıcıların önerilerine göre)
https://www.google.com/search?q=75mv+50a+%C5%9F%C3%B6nt
Tamam sağolun Allah’a emanet olun inşallah
Merhaba. Dijital volt ampermetre modülü için ayrı bir besleme kullanmadan, ayarlı güç kaynağı içinde mevcut güç ile besleme olanağı var mı acaba? Yoksa şebeke gerilimini ayrıca regüle ederek bu modülde kullanmak zorunlu mu ?
Merhaba, ölçüm yapacağınız kaynak 4v…28v arasın da ise modül için ek güç kaynağına gerek yok. Ayarlı güç kaynağınız 4v altına düşüyorsa ek güç kaynağı veya regüle lazım.
