Elektronik Devreler Projeler » Programlama test devreleri »
Ucuz Basit PIC Eeprom Programlama Devreleri
basit-ucuz-pic-eeprom-programlama-devreleri
PIC EEPROM ile uğraşan kişiler için ucuz basit programlama devreleri devreler bilgisayar üzerinde RS232 COM port üzerinden çalışmaktadır harici besleme gerektirmez devreler arasında çok büyük farklar yok ihtiyacınıza uygun olanı seçersiniz yapacak olan kişilere kolay gelsin
İlk devremiz gayet güzel ve pcb oldukca küçük yapılmış
Programlama için desteklediği pic serisi denetleyiciler
PIC12C508,PIC12C509 PIC12C508A,PIC12C509A PIC12CE518,PIC12CE519
PIC12C671,PIC12C672,PIC12CE673,PIC12CE674 PIC16C505
PIC12F508,PIC12F509 The trick of programming PIC12F508/509 using IC-Prog
PIC12F629,PIC12F635(1)(2),PIC12F675,PIC12F683(2) PIC16F877(5)
PIC16C61,PIC16C62A,16C62B(3),PIC16C63,PIC16C63A
PIC16C64A,PIC16C65A,PIC16C65B,PIC16C66,PIC16C67
PIC16C620,PIC16C620A,PIC16C621,PIC16C621A,PIC16C622,PIC16C622A
PIC16CE623,PIC16CE624,PIC16C625 PIC16F627,PIC16F628
PIC16F627A(2),PIC16F628A,PIC16F648A PIC16C712,PIC16C716(3)
PIC16F630,PIC16F636(2),PIC16F676,PIC16F684(2),PIC16F688(2)
PIC16C710,PIC16C711(3),PIC16C715(6) PIC16C76,PIC16C77
PICPIC16C71,PIC16C72,PIC16C72A,PIC16C73A,PIC16C73B,PIC16C74A
PIC16F72,PIC16F73,PIC16F74,PIC16F76,PIC16F77 PIC16C74B
PIC16C745(3),PIC16C765(3) PIC16C773,PIC16C774
PIC16C717,PIC16C770,PIC16C771(7) PIC16C781(7),PIC16C782
PIC16C923,PIC16C924 PIC16F818,PIC16F819
PIC16F83 PIC16C84 PIC16F84 PIC16F84A PIC16F87(2),PIC16F88
PIC16F870(Cool,PIC16F871(Cool,PIC16F872,PIC16F873,PIC16F874(4),PIC16F876(5)
PIC16F873A(5),PIC16F874A(5),PIC16F876A,PIC16F877A 18F2550
PIC18F1320,PIC18F2320,PIC18F4320 PIC18F4539(3)
PIC18F242,PIC18F252,PIC18F442,PIC18F452
PIC18F248,PIC18F258,PIC18F448,PIC18F458(3)
ic12picprogrammer
iki tane programlayı oldukca iyiler birinci Devrede ister Zift soket kullanın ister normal soket malum zift soketler biraz pahalı fakat entegre sök tak işlemlerinde büyük kolaylık sağlıyor ikinci devre sadece normal soket ikiside aynı program (ic-prog) ile kullanılabilir
Devre IC-Prog programı ile kullanılıyor XP işletim sistemi için bir kaç önemli nokta var Dosyanın içinde bulunan İcprog.sys dosyası icprog.exe dosyasının bulundugu klasörde olmalı program çalıştırıldıgında hata mesajı verir ise panige gerek yok :) Programın Ayarlar Settings menüsünden Seçenekler Options seçin Karşınıza Seçenekler Options penceresi geldiğinde Karışık Misc sekmesini seçin Enable NT/2000/XP driver’ı etkin duruma getirin ve okeyleyin
Genel bir kontrol yapalım Ayarlar Settings menüsünden Donanım kontrolü Hardware Check’i seçin Clock Etkin Enable Clock’u etkin yapınca Sarı LED yanacaktır. LED’i söndürmek için kutu içerisine tekrar tıklayıp onayını kaldırın MCLR etkin Enable MCLR’i etkin yapınca PRG (yeşil LED) yanacaktır evet Ledlerimizi Test ettik power led sürekli yanık kalır
Bu arada programlama işlemlerinde en çok yapılan hatalar pikler için osilatör kristal değerinin seçilmemesi (xt,rc vb.) ve bağlantı COM ayarlarının yapılmaması genelde COM1 olarak seçilir
Programlanabilen Eepromlar
24C01A, 24C02, 24C04, 24C08, 24C16, 24C32, 24C64/65, AT24C128, AT24C256, AT24C512, M24C128, M24C256, 24C515, PCF8572 veya 8572 24C01, PCF8582 veya 8582 24C02, PCF8592 veya 8592 24C04, SDA2506, SDA2516, SDA2526, SDA2546, SDA2586, SDA3506, SDA3516, SDA3526, 4C016 24C01, GRS-003 24C02, GRN-004 24C04, GRN-008 24C04, GRX-006 24C04, GRX-007 24C04, KKZ06F 24C01, BAW658049 24C02 BAW57452 24C02, M8571 24C02, X24C01
Programlanabilen Picler
12C508, 12C508A, 12C509, 12C509A, 12CE518, 12CE519,12C671, 12C672, 12CE673, 12CE674,12F629, 12F675, 16C433, 16C61, 16C62A, 16C62B, 16C63, 16C63A, 16C64A, 16C65A, 16C65B, 16C66, 16C67,16C71, 16C72, 16C72A, 16C73A, 16C73B, 16C74A, 16C74B, 16C76, 16C77,16F73, 16F74, 16F76, 16F77,16C84, 16F83, 16F84, 16F84A, 16C505,16C620, 16C620A, 16C621, 16C621A, 16C622, 16C622A, 16CE623, 16CE624, 16CE625, 16F627, 16F628, 16F628A, 16F630, 16F676, 16C710, 16C711, 16C712, 16C715, 16C716, 16C717, 16C745, 16C765, 16C770, 16C771, 16C773, 16C774, 16C781, 16C782, 16F818, 16F819, 16F870, 16F871, 16F872, 16F873, 16F874, 16F876, 16F877, 16F873A, 16F874A, 16F876A, 16F877A, 18F242, 18F248, 18F252, 18F258, 18F442, 18F448, 18F452, 18F458, 18F1320, 18F2330, 18F4320
İkinci devrenin PCB dosyası .lay uzantılıdır Sprint-Layout 5.0 ile açabilirsiniz programı kullanmıyorsanız sadece izleme ve Print için ücretsiz olan Sprint-Layout-Viewer Programını Kullanabilirsiz
Programlayıcı devrelerine ait tüm dosyalar basit-ucuz-pic-eeprom-programlayicilar.rar
  1. [...] Dosyaları: Binlerce bir çok markanın eprom dosyaları var epromyarı programlamak için Buradaki Programlama devrelerinden birini [...]
  2. m_d says:
    ikinci link ölmüş
  3. gevv says:
    Link yenilendi Teşekkürler
  4. tahir549 says:
    selam abi en baştaki devreyi yaptım ama çalıştıramadım piyada satılan rs232 ler çapraz bağlı acaba bu yüzden çalışmamış olabilir mi yazılım olarak winpic800 ü kullandım ayrıca pic16f84 a yı ziff sokete nasıl yerleştirmem gerekiyor
  5. adem says:
    arkadaşım emeğine sağlık güzel olmuş ama herşeyi açıkca anlatmışsın iyide ya bu devreyi bilgisayara bağlayacak rs232 devresinide versen daha güzel olmazmı herşey tamam yaptık ama rs232 yok bu linklere atarsan sevinirim.devre güzel ama kablosu yok
  6. TAHİR ARIK(TAHİR549) says:
    ;) devre çalışmakta pic16f84a ve p16f628a programladım ilk denyimim çok zor oldu defalarca devre yaptım ettim ama sorun bilgisayardan kaynaklıymış xp kurulu bir pc de denedim taktım çalıştırdım programlaım entegreyi pll devreme koyduğumda gayette güzel çalıştı ayrıca;herkes soruyor
    code project açık olsa dahi o pic i silip tekrar kullanılabiliyor benim öyleydi gayette kullanılıyor tabi ben pic konusunda yeniyim ustaların bildiği bişiler vardır. ;)
  7. aykut doyran says:
    herkese merhabalar ben ilk devreyi yapmakistiyorum fakat sprint layout ile devre şemasını nasıl yazıcıdan çıkartabilirim.
  8. gevv says:
    http://320volt.com/sprint-layout-4-videolu-anlatimi iyi çalışmalar
  9. Raster says:
    18F2550 yi desteklemiyor .PIC i sokete takınca yeşil led sönüyor (kısa devre oluyomuş gibi )
  10. İsmail Fatih ALKAN says:
    bu iki devreden 2. si yani zif soket kullanılmayanı yapmak istiyorum. ama şöyle bir sıkıntım var elektronikçilerde 1.5k ve 1.8 k dirneç bulamadım. 1.8 için 2 adet 1k lık dirneci seri bağlayayım diyorum ama yinede arada proje ile 0.2k lık dirneç farkı kalıyo. 1.5 k lık içinde 1 tane 1k bağlayayım diyorum ama olurmu hata verirmi cevabınızı beklemekteyim.
  11. gevv says:
    dirençleri seri paralel bağlayarak gerekli değerleri kendiniz ayarlayabilirsiniz
    örneğin 1.5k için ikitane 3.2k paralel bağlarsanız 1.6k küsür olur bu değerde kurtarır ya da iki adet 750ohm direnci seri bağlarsınız 1.5k eder
    olmadı 2.2k, 2.7k,4.7k, 10k vb trimpot alırsınız istediğiniz değere ayarlar kullanırsınız
    led olarak hepsini kırmızı kullanırsınız
    iyi çalışmalar
  12. cüneyt says:
    24c01 entegreyi nasıl yerleştirebilirim
Yorum Sayfaları
