Elektronik Devreler Projeler » Entegreli anfi devreleri, Yazar Projeleri Makaleler Elektronik Genel »
TDA7377 ile 2X30W Anfi Devresi
Bir Arkadaşım için hazırladığım 2x30w anfi devresi en basitinden bu işi halletmem gerekiyordu :D tda7377 iyi seçim oldu entegre tek kaynak besleme ile çalışıyor 14 voltta 2×20 watt güç verebiliyor max besleme voltajı 18 volt dc pasif elemanlar çok az 3 kondansatör 1 direnç :) Sprint Layout ile Hazırlandı Görüntüleme ve Print çıktı için Bedava dosya içinde bulunan Sprint Layout Viewer Programını kullanabilirsiniz. (http://www.abacom-online.de/uk/html/dateien/demos/viewlayout50.exe)
TDA7377 Dosyalar: tda7377-ile-2-30w-anfi-devresi.rar
Entegreyi farklı bağlantılar ile kullanabilirsiniz ben 2x olarak kullandım 4x 3x uygulamalarıda var.
otomatik yada manuel olarak stantby özelliğini kullanmak istemezseniz 7 Numaralı stantby pini 10k direnç ile beslemenin + ucuna bağlanmalı
tda7377_anfi_devrsi
tda7377_pcb
TDA7377 bağlantı şeması;
tda7377-besleme-ses-girisleri-cikislari-tda7377-amp
Datasheet dosyası: TDA7377 2 x 30wdual-quad power amplifier for car radio
high output power capability:
2 x35wmax./4
2 x30w/4 eiaj
2 x30w/4 eiaj
2 x 20w/4 @14.4v, 1khz, 10%
4 x 6w/4 @14.4v,1khz, 10%
4 x 10w/2 @14.4v, 1khz, 10%
minimum external components
– nobootstrap capacitors
– noboucherot cells
– internally fixedgain (26db btl)
st-by function (cmos compatible)
noaudiblepopduringst-byoperations
diagnostics facility for:
– clipping
– outto gnd short
– outto vs short
– softshort at turn-on
– thermal shutdown proximity
protections:
ouputac/dc short circuit
– tognd
– tovs
– acrossthe load
soft short at turn-on
overrating chip temperature with
soft thermal limiter
load dump voltagesurge
veryinductive loads
fortuitous open gnd rever
Entegrenin iç Yapısı
tda7377_blok_diagram
Yazar: Burhan
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 88 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız;
  1. ahmet says:
    arkadaşlar ben bu devreyi yaptım ama ses alamıyorum sadece hoparlörden ufak ses geliyor nerede sorun olabilir baskı devresi ve lehimlemede sorun yok ama genede çalışmıyor
  2. By Metin says:
    Arkadaşım Ben ilk denememde çalışmıştı.Ses alamıyorum demişsin.anfi ile ses kaynağı (örnek pc) Bağladığın kabloyu kontrol et.Kabloda sorun olabilir.Ve devrenin yollarını iyice kontrol et.Kolay gelsin.
  3. AHMET says:
    ilk başta ses alamıyordum ama güç kaynana bir kondasatör bağladım ve son seste olmasına ragmen çok az ses alıyordum her halde entegrede vardı bir şey sağ taraf çalışırken sol taraf çalışmıyordu kablosunu felan yeni aldım bir sorun yok yeni entegreyle deniyeceğim çok sağ ol
  4. hakan says:
    Benim anlamadığım bir nokta var. Bu devre stereo değil mi? Yani toplamda 60 watt mı oluyor çıkışı yoksa 15+15=30 mu oluyor?
  5. gevv says:
    @hakan entegre 4x15w streo 2x bağlantı ile 2x30w alınıyor
  6. hakan says:
    anladım gevv sağol :)
  7. efe says:
    merhaba arkadaşlar. bir anfinin çıkışını başka bir aynı türdenm başka bir anfinin girişine bağlarsak nasıl nasıl bir verim elde ederiz. deneyenleriniz varsa lütfen yazarmısınız. tüm paylaşımlarınız için teşekkür ederim
  8. ahmet says:
    efe arkadaşım anfilerin belli bir giriş seviyeleri vardır ondan fazla verirsen sesi bozar pc çıkışı en ideal olanı yüksek ses istiyosan bir anfi daha yap
  9. Burak says:
    Ben devreyi yaptım (Quat Stereo yazanı) ama çalışmadı en başta çok az ses geliyordu şimdi ise hiç ses çıkmıyor.
    Resimler:
    1 http://yfrog.com/n4img0903aj
    2 http://yfrog.com/muimg0902aj
  10. Burak says:
    Alıntı – Burak :
    Resimler:
    Hiç kimse sorunu bilmiyomu?
  11. gevv says:
    büyük ihtimal bir bağlantı hatası ya da malzeme hatası var verilen devreler %100 çalışıyor devrenizin alt lehim bölümünün resimlerini ekleyin üstten bağlantıları kontrol etmek mümkün değil
  12. burak says:
    Yaptığım devrenin alt kısmı
    [image]http://a.imageshack.us/img337/2830/img0915a.jpg[image]
Yorum Sayfaları
1 3 4 5 6 7 15
