TDA1562Q ile Stereo Anfi Projesi
İki Adet TDA1562Q ile yaptığım Stereo 2X70 Watt Anfi devresini PC power kutusuna monte ettim. gayet iyi duruyor.
Fiyat olarak TDA1562Q`ların tanesi 6ytl 4700mF tanesi 0,50ykr (eskişehirde) TDA1562Q’lar istanbuldan getirtildi ama resimdede görüleceği gibi patates baskıya (Sahte) benziyor :D ilk denememde sorunsuz bir şekilde çalışmıştır.
Proteus Ares`de Hazırlanmış PCB ve şema dosyaları: tda1562q-ile-stereo-anfi-projesi.rar
Anfi Devre Şeması
PCB Malzeme Yerleşim Planı
1: Ses girişi R
2: Ses girişi L
3: Besleme gişiri Eksi Şase (-vss)
4: Besleme girişi Artı + (+vcc)
5: Hoparlaör çıkışı R
6: Hoparlör çıkışı L
PCB
Devrenin Bitmiş halinin Resimleri Devre için PC Powersupply Kutusu Kullanıldı
Yazar: kck87
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 5 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız; kck87
Sağol kardeş bende yapıyorum bunu işallah seninki kadar güzel olur
Eline emeğine sağlık devre çok güzel bende yapıyorum devreyi
kardeş ses girişlerini ayrı ayrımı aldın sen yani inputların jaklarını onu bir tane jaka çeviremezmiyiz? yardımcı olursan sevinirim
Harika bir şeye benziyor.Bunu gitar amfisi olarak kullanabilirmiyiz,kullanırsak tahmini nasıl bir randıman alabiliriz ? ve devrede pot u nereye takacaz,bu amfi stereo ise buna stereo pot takılması gerek yada L ayrı R ayrı iki ayrı pot takılmalı,takılmalıda neresine takacağız bu pot ları ve değerleri ne olmalı.Teşekkür ederim.
Fiyat olarak toplam konusursak ne kadara patlıyor arkadaslar ?
kck87 ve değerli admin plaketi devresini geçtimde beslemedeyim şuan 12 volt kac watt ? bir de power supplyler 300 wat bildiğim kadarıyla daha duşükleri varmı ?
Selam ben bu devreyi beğendim süper olmuş tebrik ederim. Kardeş bu devrenin maliyeti kaç para
Bu devreyi yaptım güzel çalışıyor ama sorun şu ki arabayı çalıştırdığımız zaman araba sesi gibi bir ses geliyor bu sorunu nasıl ortadan kadırırız acaba akü ile anfi arasına filtre diye birşey takılyormuş onu taksak sorun ortadan kalkar mı ve bu denilen filtre şemesı varsa eklerseniz sevinrim şimdiden teşekkür ederim kolay gelsin
Besleme girişine şok bobini konuluyor (gürültü filtresi) bazı malzemecilerde var genelde bir çok oto teybin besleme girişinde aşağıdaki resimde görünen basit düzenek var kondansatör birde + uca seri trafo
ama hoparlör geçiktirme devreside iyi iş görür anfi devresine enerji geldikten bir süre sonra hoparlörü aktif eder bu sayede çalışma anındaki gürültü duyulmaz http://320volt.com/hoparlor-geciktirme-devreleri
Selam arkadaşlar resimde görünen tda patates baskı değil philips entegrenin yeni kılıfı (nxo) arkadaşlar nxo.com adresine girin bakın arkadaşlar orada entegre hakkında bilgiler mevcut bilgilerinize…
Öncelikle teşekkür ederim gev benim sorunum araç çalıştıktan sonra başlıyor fotoda gösterdiğin düzenek vardı onu uyguladım olmadı benim sorun vıyyyyy diye bir ses geliyor arabaya gaz verince artıyor bu ses çoğu şeyi denedim ama çözüm olmadı acaba parazit kesici olabilir mi çözümü
arkadaşlar ben bu devrede pot göremedim ve pot bağlamak istiyorum ses ayarı için resimde var ama bağlantılarını göremedim.nasıl bağlayabilirim yardımcı olursanız sevinirim
