Elektronik Devreler Projeler » Entegreli anfi devreleri, Yazar Projeleri Makaleler Elektronik Genel »
TDA1562Q ile Stereo Anfi Projesi
İki Adet TDA1562Q ile yaptığım Stereo 2X70 Watt Anfi devresini PC power kutusuna monte ettim. gayet iyi duruyor.
Fiyat olarak TDA1562Q`ların tanesi 6ytl 4700mF tanesi 0,50ykr (eskişehirde) TDA1562Q’lar istanbuldan getirtildi ama resimdede görüleceği gibi patates baskıya (Sahte) benziyor :D ilk denememde sorunsuz bir şekilde çalışmıştır.
Proteus Ares`de Hazırlanmış PCB ve şema dosyaları: tda1562q-ile-stereo-anfi-projesi.rar
Anfi Devre Şeması
PCB Malzeme Yerleşim Planı
tda1562q_pcb_ust
1: Ses girişi R
2: Ses girişi L
3: Besleme gişiri Eksi Şase (-vss)
4: Besleme girişi Artı + (+vcc)
5: Hoparlaör çıkışı R
6: Hoparlör çıkışı L
PCB
Devrenin Bitmiş halinin Resimleri Devre için PC Powersupply Kutusu Kullanıldı
Yazar: kck87
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 5 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız;
  1. Mehmet says:
    abiler ya bu aresden bakıyorum şu an devreye herşeyi anladımda bir vss vcc yazanları anlamadım bir de bu input yazan yerin altındaki kare şeyi 1 m yazıyor bir de onu anlamadım bi parçamı yoksa normal bir şeymi?
  2. Abdülkadir says:
    selam kardeş çok güzel düşünmssün power kutusuna koymayı bende yaptığım ilk anfiyi koldum çok güzel oluyor paylaştığın bilgiler için sağolasın …
  3. djcem says:
    kardeşler bende bastım devreyi üç haftadır kullanıyorum 18 volt ilebeslediğim için p3 soğutucu £anlı olarak taktım. fanınada 8 volt verdim. bass sürüyorum bununla. baskı sorunsuz.canavar gibi.ben kck yazan yerleri basmadım yer sıkıntısı olduğu için.ama yapacak arkadaşlar 200 watt trafo kullansınlar tam performans almak için.yada modifiye power supply kullanın.18 volta ayarlayın ben öle yaptım.ses dinlemeye değer
  4. ali says:
    Selam arkadaşlar ilk olarak çok süper bi devre tebrik ediyorum fakat ben biraz acemiyim baskı devreyi çıkartıp devre elemanlarını yerleştirdim fakat kaç volt la besliyeceğim bide bu üzrinde VSS VCC OUT yazan delikli yerleri nasıl yerleştireceğim bilemeiyorum ses çıkısı oluyor heralde yardım ederseniz çok sevinirim cevabınızı bekliyorum mail adresim : ggsmart@tnn.net bana resimli i şekilde ya da yazılı bi biçimde anlatırsanız çok süper olur cevap bekliyorum.. teşekkür ederim….
  5. zbeedy says:
    arkadaslar gercekten cook guzel bir devre ellerinize sağlık buyuk bir heycanla yapıcam ama bana bıraz yardım edermısınız en azından bana bıı malzeme lıstesı verirsenız sevinirim…
    Saygılar
  6. mustafa says:
    Arkadaşlar selam…Elektronikten çat pat anlayan biri olarak vcc leri nereler bağlıyacağız bir cevap yazarsanız bin dua alcaksınız lütfen yardım edin yapan arkadaşı tebrik ederim işçilik mükemmel. Lütfen cevap arkadaşlar
    …..zbeedy…….. arkadaşım eleman listesini yerleşim planında var zaten bakarak yazabilir yada fotokopisini elektronikçiye vererek alabilirsin ;) Saygılar.
  7. umut says:
    selamlar elinize sağlık çok güzel bir çalışma bizde bu devrenin mono olanını yaptık, 40wlık hoparlör kullandık ses çok temiz fakat ses seviyesi çok düşük 0.2A akım çekiyor neden olabilir?
  8. KRAL says:
    arkadaslar bu anfının ses gırıslerı ve elektırık gırıslerı hangılerı anlamadım bı yardımcı olurmusunuz haporlor cıkıslarını anladım da ses cıkıslarını cozemedım arkadasar bızahmet bı yardımcı olun yapanlar varsa da bu anfıye 85 lık baglasam ansıl calıstırır nasıl sonuc alırım
  9. gevv says:
    “PCB Malzeme Yerleşim Planı ” resimi üzerinde giriş çıkş vb. gösterildi altına açıklamalar yapıldı
  10. zafer says:
    arkadaşlar ben bu devreyi yaptım harika çalışıyor ama bi başka modeli olan (aslında aynı devre) burky ide yaptım.ama burky çalışmadı gariptir bi entegre ısınırken diğeri ısınmıyordu ve hiç bir ses yoktu ama bu devre mükemmel kendini tatmin etmek isteyen yeni arkadaşlar için bire bir. 8)
  11. gökay_52 says:
    baskıyı ütü ile mi çıkardın kardeş kalemlemi
  12. Değer says:
    Arkadaşım eline emeğine sağlık.Çok kibar ve şık bir tasarım olmuş
    Entegrenin datasheet inde 14.4 volt beslemede 55 watt çıkış gücü verdiği yazıyor.T.H.D %10 lara vardığında ancak 70 watt elde edilebiliyor.Yinede bu kadar az ve ucuz malzeme ile bence çok çok iyi.
    Ayrıca mutfak banyo aydınlatmalarında kullanılan halojen lambaları beslemek için eski büyük trafoların yerine kullanılan yeni küçük kibar switch mode adaaptörleri görünce gözlerime inanamadım.Üzerinde 50 watt a kadar çıkış verebileceği yazıyordu.Uygun bir doğrulma devresi ile 2 tanetrafo ayrı ayrı kullanılarak( 2 devre birbirinden ayrılıp ) bu devre beslenebilir diye düşünüyorum.Bahsettiğim trafolar 4-5 lira kadar.Hemde hepsi bir bilgisayar güç kaynağının içine de sığdırılabilir.
    Gerisi devreyi tasarlayan arkadaşların emeğine,yaratıcılığına kalmış.
    Selam ve saygılarımla
Yorum Sayfaları
