TDA1562Q ile Stereo Anfi Projesi
İki Adet TDA1562Q ile yaptığım Stereo 2X70 Watt Anfi devresini PC power kutusuna monte ettim. gayet iyi duruyor. Fiyat olarak TDA1562Q`ların tanesi 6ytl 4700mF tanesi 0,50ykr (eskişehirde) TDA1562Q’lar istanbuldan getirtildi ama resimdede görüleceği gibi patates baskıya (Sahte) benziyor 😀 ilk denememde sorunsuz bir şekilde çalışmıştır.
Anfi Devre Şeması
PCB Malzeme Yerleşim Planı
tda1562q_pcb_ust
1: Ses girişi R
2: Ses girişi L
3: Besleme gişiri Eksi Şase (-vss)
4: Besleme girişi Artı + (+vcc)
5: Hoparlaör çıkışı R
6: Hoparlör çıkışı L
PCB
Devrenin Bitmiş halinin Resimleri Devre için PC Powersupply Kutusu Kullanıldı
Proteus Ares`de Hazırlanmış PCB;
114 Yorum
  1. Z
    zafer
    saolasın güzel yapmısın en yakın zmanda bunu yapma olanagım var güzel olmus tebrikler.
  2. O
    osman
    peki kardeş bunu baskı plakete basmak icin kaca kaç olacak?
  3. C
    CENK
    gerçekten güzel olsun kardeşim en kısa zaman da yapmayı düşünüyorum.BAŞARILAR
  4. M
    muhammer
    teşekkürler arkadaşlar.
    plaket ölçüleri ise aynı pc power kutusundan söktüğüm kartın ölçülerini kullandım vida delikleri uysun diye.
    saygılar…
  5. Z
    zafer
    saolasın bilgi için
  6. E
    Ergin
    Gerçekten güzel olmuş tasrım filan akıllıca temiz işçilik ve güzel bir soğutma.. eline sağLık
  7. T
    ta2lt
    plaketin ölçüsü kutunun ölçüsü demişsin
    plakette vida yeri yok ölçülerini verirsen deneme şansımız olur sana zahmet ölçülerini verirsen ölçeklemeye uğraşmamış oluruz
    teşekkürler
  8. A
    admin
    Teşekkürler kck87 çok güzel bir proje özellikle kutulama süper Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bozuk PC Powerlerin etinden,sütünden,kemiğinden 😀 her şeyinden yararlanılabiliyor
    ta2lt pcbyi hazırladıktan sonra power kasasına yerleştirin kutu altında vidalama yerlerinden kalem ile devre kartına işaret bırakın sonrasında vida deliklerini açarsınız bu işlemi malzemeleri yerleştirmeden önce yapın 😉
  9. T
    ta2lt
    pcb plaket resmini printerden çıktı aldığımızda A4 boyutunda alamet bir plaket boyutu çıkıyor ortaya plaketin enini boyunu ölçmek zor olmasa gerek bir zahmet yapan biri ölçsede bilsek
    teşekkürler
  10. M
    muhammer
    ta2lt arkadaşım en kısa zamanda plaket ölçülerini yollayacağım merak etmeyim. biraz geç oluyor cevaplarım kusuruma bakmayın.
    saygılar…
  11. M
    muzurali
    çok güzel olmuş kardeş en kısa zamnda yapmaya çalışacam
  12. T
    ta2lt
    proteus dosyası var ben görememişim ölçüye gerek yok ilgine teşekkür ederim iyi çalışmalar
  13. M
    muhammer
    arkadaşlar plaket ölçüleri 14,5cm X 11cm olacak. yapacak arkadaşlara kolay gelsin. bir sorun olursa elimden geldiğince yardımcı olurum.
    saygılar…
  14. O
    osman
    bu verdigin olcu pc power kutusuna yaptıgın olculerimi yoksa normal devrenin olculerimi…?
  15. M
    muhammer
    plaketin ölçüleridir ares dosyasından şıktıyı aldıktan sonra bu ölçülerdeki plakete basılacak.
    saygılar…
  16. S
    serkan
    merhaba arkadaşlar ben bu devreyi bir heycan bir umutla yapdım ama bütün heycanım ve umudum giddi, devre çalışmadı çünkü, eğer bana yardımcı olursanız sevinirim.resim filan bişey gönderirsenz sevinrm, tşk ederm kolay gelsn
  17. A
    admin
    @serkan asıl sizin resim göndermeniz gerekli 😀 devrenizin altlı üstlü net resimlerini gönderin pcbde bir hata olabilir kontrol edelim sorunu çözelim bu devreyi bende uygulamıştım sorunsuz çalışan bir devre
  18. M
    muhammer küçük
    evet serkan kardeş bende ilk denememde sorunsuz olarak çalıştırdım.
    imkanın varsa benim baskıyı kullanarak tekrar dene. mutlaka biryerlerde yanlış bişey var. kullandığın entegreden kaynaklı olabilir yani çakmadır diyecem ama benimkide çakma:D
    herneyse dediğim gibi mutlaka biryerlerde yanlış yapmışsın.
    saygılar…
  19. S
    serkan
    muhammer kardeşim bilmiyrm neden böle oldu…benim baskıyı kullan diyorsun nerden bulacz yardım edermsn…birde entegreler orjinal TDA 1562Q philips, üzerinde de yazıyor yani…resim gönderme imkanın varsa sevnirm, çünkü ben devreyi bozdum resim gönderme imkanım yok, msn : [email protected] tşk edrm kolay gelsn…
  20. M
    muhammer küçük
    zaten bu konu benim adıma yani yukardaki devre bana ait baskı devresinide yıkardan indirebilirsin. zaten yukardada görüleceği gibi entegramin üzerinde NXP harflerine banzer bi yazı var.resimlerde zaten yukarda.
    saygılar…
  21. B
    by_Çınar
    slmm kardeş devreyi paylaştıgın için thank you. Devrede ton kontrol devresine gerek yokmu,yoksa sonradanmı eklencek? yardımcı olursan sevinirim…
  22. B
    by_Çınar
    bide kardeş devrede kaç watt kaç volt luk trafo kullandın,malzeme listesini gönderirsen sevinirim
  23. A
    admin
    by_Çınar devreyi ton kontrollü olarak kullanabilirsiniz yada ton kontrolsüz size kalmış 🙂 12v 100w trafo yeterli olur malzeme listesi yok Anfi Devre Şemasında Malzeme değerleri yazıyor.
  24. A
    aykan
    ben şimdi ne almam lazım bide bu ne(TDA1562Q) cevap bekliyorum şimdiden tşk
  25. M
    Mehmet
    abiler ya bu aresden bakıyorum şu an devreye herşeyi anladımda bir vss vcc yazanları anlamadım bir de bu input yazan yerin altındaki kare şeyi 1 m yazıyor bir de onu anlamadım bi parçamı yoksa normal bir şeymi?
  26. A
    Abdülkadir
    selam kardeş çok güzel düşünmssün power kutusuna koymayı bende yaptığım ilk anfiyi koldum çok güzel oluyor paylaştığın bilgiler için sağolasın …
  27. D
    djcem
    kardeşler bende bastım devreyi üç haftadır kullanıyorum 18 volt ilebeslediğim için p3 soğutucu £anlı olarak taktım. fanınada 8 volt verdim. bass sürüyorum bununla. baskı sorunsuz.canavar gibi.ben kck yazan yerleri basmadım yer sıkıntısı olduğu için.ama yapacak arkadaşlar 200 watt trafo kullansınlar tam performans almak için.yada modifiye power supply kullanın.18 volta ayarlayın ben öle yaptım.ses dinlemeye değer
  28. A
    ali
    Selam arkadaşlar ilk olarak çok süper bi devre tebrik ediyorum fakat ben biraz acemiyim baskı devreyi çıkartıp devre elemanlarını yerleştirdim fakat kaç volt la besliyeceğim bide bu üzrinde VSS VCC OUT yazan delikli yerleri nasıl yerleştireceğim bilemeiyorum ses çıkısı oluyor heralde yardım ederseniz çok sevinirim cevabınızı bekliyorum mail adresim : [email protected] bana resimli i şekilde ya da yazılı bi biçimde anlatırsanız çok süper olur cevap bekliyorum.. teşekkür ederim….
  29. Z
    zbeedy
    arkadaslar gercekten cook guzel bir devre ellerinize sağlık buyuk bir heycanla yapıcam ama bana bıraz yardım edermısınız en azından bana bıı malzeme lıstesı verirsenız sevinirim…
    Saygılar
  30. M
    mustafa
    Arkadaşlar selam…Elektronikten çat pat anlayan biri olarak vcc leri nereler bağlıyacağız bir cevap yazarsanız bin dua alcaksınız lütfen yardım edin yapan arkadaşı tebrik ederim işçilik mükemmel. Lütfen cevap arkadaşlar
    …..zbeedy…….. arkadaşım eleman listesini yerleşim planında var zaten bakarak yazabilir yada fotokopisini elektronikçiye vererek alabilirsin 😉 Saygılar.
  31. U
    umut
    selamlar elinize sağlık çok güzel bir çalışma bizde bu devrenin mono olanını yaptık, 40wlık hoparlör kullandık ses çok temiz fakat ses seviyesi çok düşük 0.2A akım çekiyor neden olabilir?
  32. K
    KRAL
    arkadaslar bu anfının ses gırıslerı ve elektırık gırıslerı hangılerı anlamadım bı yardımcı olurmusunuz haporlor cıkıslarını anladım da ses cıkıslarını cozemedım arkadasar bızahmet bı yardımcı olun yapanlar varsa da bu anfıye 85 lık baglasam ansıl calıstırır nasıl sonuc alırım
  33. G
    “PCB Malzeme Yerleşim Planı ” resimi üzerinde giriş çıkş vb. gösterildi altına açıklamalar yapıldı
  34. Z
    zafer
    arkadaşlar ben bu devreyi yaptım harika çalışıyor ama bi başka modeli olan (aslında aynı devre) burky ide yaptım.ama burky çalışmadı gariptir bi entegre ısınırken diğeri ısınmıyordu ve hiç bir ses yoktu ama bu devre mükemmel kendini tatmin etmek isteyen yeni arkadaşlar için bire bir. 8)
  35. G
    gökay_52
    baskıyı ütü ile mi çıkardın kardeş kalemlemi
  36. D
    Değer
    Arkadaşım eline emeğine sağlık.Çok kibar ve şık bir tasarım olmuş
    Entegrenin datasheet inde 14.4 volt beslemede 55 watt çıkış gücü verdiği yazıyor.T.H.D %10 lara vardığında ancak 70 watt elde edilebiliyor.Yinede bu kadar az ve ucuz malzeme ile bence çok çok iyi.
    Ayrıca mutfak banyo aydınlatmalarında kullanılan halojen lambaları beslemek için eski büyük trafoların yerine kullanılan yeni küçük kibar switch mode adaaptörleri görünce gözlerime inanamadım.Üzerinde 50 watt a kadar çıkış verebileceği yazıyordu.Uygun bir doğrulma devresi ile 2 tanetrafo ayrı ayrı kullanılarak( 2 devre birbirinden ayrılıp ) bu devre beslenebilir diye düşünüyorum.Bahsettiğim trafolar 4-5 lira kadar.Hemde hepsi bir bilgisayar güç kaynağının içine de sığdırılabilir.
    Gerisi devreyi tasarlayan arkadaşların emeğine,yaratıcılığına kalmış.
    Selam ve saygılarımla
  37. B
    bafralı
    Sağol kardeş bende yapıyorum bunu işallah seninki kadar güzel olur
  38. C
    CRAZY
    Eline emeğine sağlık devre çok güzel bende yapıyorum devreyi
  39. C
    CRAZY
    kardeş ses girişlerini ayrı ayrımı aldın sen yani inputların jaklarını onu bir tane jaka çeviremezmiyiz? yardımcı olursan sevinirim
  40. B
    BiLo
    Harika bir şeye benziyor.Bunu gitar amfisi olarak kullanabilirmiyiz,kullanırsak tahmini nasıl bir randıman alabiliriz ? ve devrede pot u nereye takacaz,bu amfi stereo ise buna stereo pot takılması gerek yada L ayrı R ayrı iki ayrı pot takılmalı,takılmalıda neresine takacağız bu pot ları ve değerleri ne olmalı.Teşekkür ederim.
  41. M
    MudanyaLee
    Fiyat olarak toplam konusursak ne kadara patlıyor arkadaslar ?
  42. G
    GencLerrr
    kck87 ve değerli admin plaketi devresini geçtimde beslemedeyim şuan 12 volt kac watt ? bir de power supplyler 300 wat bildiğim kadarıyla daha duşükleri varmı ?
  43. S
    selçuk
    Selam ben bu devreyi beğendim süper olmuş tebrik ederim. Kardeş bu devrenin maliyeti kaç para
  44. T
    tekniker_20
    Bu devreyi yaptım güzel çalışıyor ama sorun şu ki arabayı çalıştırdığımız zaman araba sesi gibi bir ses geliyor bu sorunu nasıl ortadan kadırırız acaba akü ile anfi arasına filtre diye birşey takılyormuş onu taksak sorun ortadan kalkar mı ve bu denilen filtre şemesı varsa eklerseniz sevinrim şimdiden teşekkür ederim kolay gelsin
      Besleme girişine şok bobini konuluyor (gürültü filtresi) bazı malzemecilerde var genelde bir çok oto teybin besleme girişinde aşağıdaki resimde görünen basit düzenek var kondansatör birde + uca seri trafo
      noise_filter
      ama hoparlör geçiktirme devreside iyi iş görür anfi devresine enerji geldikten bir süre sonra hoparlörü aktif eder bu sayede çalışma anındaki gürültü duyulmaz https://320volt.com/hoparlor-geciktirme-devreleri
  45. O
    ozkan
    Selam arkadaşlar resimde görünen tda patates baskı değil philips entegrenin yeni kılıfı (nxo) arkadaşlar nxo.com adresine girin bakın arkadaşlar orada entegre hakkında bilgiler mevcut bilgilerinize…
  46. K
    kartalizma_20
    Öncelikle teşekkür ederim gev benim sorunum araç çalıştıktan sonra başlıyor fotoda gösterdiğin düzenek vardı onu uyguladım olmadı benim sorun vıyyyyy diye bir ses geliyor arabaya gaz verince artıyor bu ses çoğu şeyi denedim ama çözüm olmadı acaba parazit kesici olabilir mi çözümü
  47. Y
    yunus
    arkadaşlar ben bu devrede pot göremedim ve pot bağlamak istiyorum ses ayarı için resimde var ama bağlantılarını göremedim.nasıl bağlayabilirim yardımcı olursanız sevinirim
      Potans sonradan eklenmiş aşağıdaki örnekte olduğu gibi bağlantı kurabilirsiniz
      stero potans baglantisi ses ayar
  48. Y
    yunus
    eyvallah kardeşim sağolasın
  49. H
    hüsamettin
    arkadaşlar bu potans kaç ohm luk ?
  50. U
    ugur222
    Pot kaçlık ?
      10k…..100k arası istediğiniz değer olabilir 50k öneririm
  51. U
    UFUK
    Yazacaklarımı hoş karşılayın beni mazur görün… 🙂
    Bu devredeki resimde ilk dikkatimi çeken besleme olayı, devre dışardan adaptörlemi besleniyor yoksa pillerlemi?
    sebep güç kaynağı kutusu üzerinde 220 giriş mevcut ama devrede trafo vb hiçbir elektronik besleme devresi görmedim yada göremedim sadece anfi devresi mevcut. Merakım affola saygılar…:)
  52. C
    cihad
    Ufuk Kardeşim Amfi 12V la calışmakta o gördüğün 220v girişide powersuplly nin eskielektrik girişi sanırım admin kardeşimiz kotü bir goruntu olusturmaması için sokmemiş ordan zaten dikkatlı bakarsan arkasındakı bacakları hiçbir yere baglı degıl… 🙂
  53. K
    Kaan
    Hepsi Yerli yerinde güzel bi sistem ellerine sağlık
  54. ü
    ümit
    Selam ben ümit özdemir ben bu yaptığınız anfi hakkında konuşmak istiyorum sizinle [email protected] msn adresimi eklerseniz sevinirim.
  55. J
    jorge
    hola te hago una consulta que va conectado en la parte donde dice sigorta soy de argentina
  56. S
    sercan
    2×70 wattlık anfinin devre şeması yukarıda anfi devre şeması yazan yermi ? çünkü onda 1 tane tda 1562q var devre şemasında 2 tane olması gerekmezmi. ben bu devreyi dönem ödevi yapacakda ban devre şeması gerekli yardımcı olabilirmisiniz?.
  57. I
    ibalte
    Ellerinize sağlık.Habire okuyorum.Denemeye ne zaman cesaret ederim bilmiyorum çünkü elektroniğe çok merakım var ama hiç tecrübem yok bu ilk olacak inşaallah.Mürşitsiz irşad olunmuyor.İlla başımızda bir üstadımız olmalı.Tek başına okumakla olacak gibi değil.
  58. E
    eyüp
    cümleten selamun aleyküm ben anfiden bir kaç tane yaptım ve hepsinden de mükemmel bir performans aldım devre tda1524a entegreli ton kontrol devresiyle daha bir güzel oluyor denemenizi tavsiye ederim..
  59. M
    murat
    Değerli arkadaşlar bu devreyi yaptım amfi çalıştı ama beklentilerimin çok altında, 15 w lık tda 2030 daha iyi ses veriyor sebebini çözemedim sizce neden olabilir? diagnostic ve status çıkışları etkili olur mu, şimdiden teşekkürler.
  60. J
    jack
    hocam 1m luk dirençler acaba 1 mega ohm mu yoksa 1 mili ohm mu.. teşekkürler
  61. K
    KIRIKDR
    Hocam harika olmuş güç kaynağının kutusunu kullanma fikri mükemmel soğutuculara fanla da yardımcı olunabilir çok güzel ilk fırsatta ben de yapacağım.
  62. M
    macirszki
    @jack
    mega olması gerekiyor 🙂
  63. Y
    Yusuf Çandır
    hocam tüm parçaları çıkarttım liste olarak ama sigortayı anlamadım değeri nedir nasıl bir sigortadır diye
  64. G
    5 amper hızlı atan sigorta kullanabilirsiniz
  65. C
    cesuroğlu
    amfi görünüşte müthiş olmuş güç kaynağı ne kullandın trafo mu sardırdın yoksa hazır elektronik güc kaynağı mı kullandınız…
  66. K
    kamil
    çok yüksek ses çıkışı var,ancak yarı gücünü kullanabiliyorum çünkü güç kaynağıda hoparlörlerde yetersz kalıyor bir de entegrelerin çok iyi soğutulması gerekiyor,çok temiz bir ses veriyor lakin dediğim gibi hem medya hem hoparlör ve çok güçlü bir besleme kaynağı ile sesini tahmin edebiliyorum daha da güzel olanı yapımı çok basit biraz elektronik bilgisi olan zorlanmadan yapabilir
  67. M
    Mehmet Fatih
    Öncelikle böyle harika bir iş çıkardığınız için teşekkürler.
    Soruma gelicek olursak led lerin yanında ki 1m yazan devre elemanları 1 mega ohm luk mu yoksa 1 micro ohmluk direnç mi? Bu soruyu soruyorum çünkü ne ares şemasında ne de yerleşim planında büyük “M” mi yoksa küçük “m” mi olduğu pek anlaşılmıyor. Ama sanırım MegaOhm dur değil mi? 🙂
  68. M
    Mehmet Fatih
    mili demek istemiştim özür dilerim 🙂 mega mı mili mi?
  69. G
    ses girişinden şaseye karşı olan direnc sanırım ? 1m = 1 mega ohm
  70. M
    Mehmet Fatih
    teşekkürler cevabın için 🙂 peki alacağımız bu dirençler kaç watt lık olmalıdır? çeyrek yarım 1 watt veya da yüksek?
  71. K
    kamil
    murat bey 15 watlık anfi daha iyi ses veriyor demişsiniz bu mümkün değil çünkü bu entegre 70 watt gücünde yalnız anlayabildiğim kadarıyla çok güçlü bir besleme gerekiyor ve düşük güçte entegre kendi içindeki devre sayesinde bir alt kademe düşük güce geçiyor belki sizin kullandığınız güç yetersiz kalıyor olabilir,ben ilk kullandığımda eski bir bilgisayardan çıkma power kullandım ve o dahi kısa süre sonra yandı,ikinci hatam düşük amper bir sigorta kullandım daha açar açmaz attı yani bayağı bir güç çekiyor,hatta arabama bağladım denedim ama sonrasında korktum çünkü çok güç çekiyor onun için özel kablo ve ekipmanla bağlamakta fayda var aslında bu entegre ile ilgili açıklayıcı bilgiler hatta anfi bağlantı şemaları da internette var incelemenizi tavsiye ederim
  72. A
    aykut
    bir şey soracağım ben yerleşim planında 1M ohm la 1K yı göremedim. bide sinyal girişinin eksisini şaseye mi veriyoruz? şimdiden cevaplarınız için sağ olun.
  73. A
    aykut
    tamamdır:d çözdüm olayı.
  74. R
    remzi
    öncelik le bu değerli paylaşım için sonsuz teşekkürler tüm yorumları okudum okudukça devreyi hayata geçirme hevesim arttı bu devreyi en kısa sürede yapıp denemek için sabırsızlanıyorum açıkçası yalnız tek sorum olucak devre kaynaktan max kaç wat çekiyor bilen arkadaşlar lütfen yazsın
  75. K
    kamil
    remzi bey entegrenin bir tanesinin gücü 70 watt olduğuna göre iki tanesi 140 watt demektir buna göre kullanılacak güç kaynağının birazda fazlasını düşünürsek 150 watt civarı bir güç gerektiği kanaatindeyim ama daha önce de belirtiğim gibi bir tane power yaktım üzerinde yanılmıyorsam 250 watt yazıyordu lakin biliyorsunuz eski bilgisayar powerlerinde yazan watt asla doğru olmuyor ama yine de bu anfiye yeterli gelmesi gerekiyordu neden yandı bilemiyorum şuan başka bir çıkma power ile müzik setinde kullanıyorum ama inanın çok zorluyor onun için korkudan yarı açıyorum,işin gerçeği amatör olarak uğraşıyorum ben de ama anlayabildiğim kadarıyla bir tane entegre AZAMİ 18v 70watt 8 ila 10 ampere varan güç çekiyor,tabi bu işin asıl ehli olanlar bilgi verirse daha iyi olur diye düşünüyorum
  76. R
    remzi
    arkadaşlar entegrenin 4. pininin görevini bilen varsa Allah rızası için açıklasın
  77. K
    kamil
    ben başka bir pcb kullanarak yapmıştım işin gerçeği şimdi bu sitedeki pcb i indirip incelediğimde sizin söylediğiniz 4 nolu ucu inceledim ve bu ucun standby ucu olduğunu görüyoruz,bu uç ateşleme ucudur,100 k direncin ucu sökülerek bu uçtanda tetikleme yapılabilir,yada uzaktan kumanda eklenmesi durumunda bu uç kullanılarak uzaktan açma kapamada yapılabilir,ancak basit anfi olması açısından bunlara gerek duyulmamış ,bendeki pcb de bu uç boşta kalıyordu ve cihaz çalışmıyordu ancak voltaj verdiğimde çalışıyordu bende şemadaki gibi direk bağlayarak anfinin direk çalışmasını sağladım umarım yardımcı olabilmişimdir
  78. A
    aydın
    Selam bende bu devreyi yapmak istiyorum ama daha yeni acemi olduğum için çok fazla anlamıyorum bu devreden. Bu Devre toplam tüm malzemeleri içinde kaç tl tutar, birde baskı devresini neye çıkartıcağız yani ne tür kağıda bana biri yardımcı olabilirse sevinirim
    [email protected]
  79. E
    ERKAN
    Selam. Arkadaşlar ben bu devreyi yaptım, yalnız baskıdevresini falan kendim çizdim kafama göre. Ses girişinede 5+1 sistemin içinden çizdiğim lowpast (sağdece bass geçiren filtre ekledim. Besleme kapasitörünü 2x4700uF kullandım, besleme içinse PC poweri kullandım 350W. tabi pc poweri bana bass filtresi için (-12v) ayrıyeten çıkış sunduğu için daha iyi oldu.
    Ses çıkışınada piyasada ucuza satılan 30cm 90W woofer bağladım. Gayet tatmin edici. Yaklaşık 5 Amp çekiyor tabi son ses civarlarında. Yanınada normal ses olarak TDA1554 kullandım. Önce TDA1554 ü stereo bağladım, mono TDA1562 devresi için, stereo anfinin Sağ ve sol giriş kanallarına 39Kohm bağlayıp, uçlarını birleştirerek mono anfime verdim.
    İstediğiniz bas oranına göre bu iki drencin değerini 47Kohm veya 82Kohm gibi değerlerde değiştire bilirsiniz. 4. Bacağı soran arkadaşlerım içiçn ise o ses kesme ucudur,anahtar kapandığında ses kesilir. Kullanmak istemeyenler, R3 drenci ile S1 anahtarını kullanmayabilirler. Herkese başarılar.
  80. S
    sefa
    yapanın ellerine sağlık ama devreni voltajı simetrik beslememi yok sa normal mi bilen varsa yardımcı olmasını rica ediyorum
  81. K
    kamil
    normal besleme ama yüksek watt güç kaynağı gerekiyor,zaten önceki mesajlarda bunlar anlatıldı
  82. M
    melih
    paylaşım için teşekkürler. :=)
  83. D
    doğan
    devrede potu nerede kullandınız ? göremedim yardımcı olursanız sevinirim
  84. ü
    ümit
    orada 1m yazıyor o nedir acaba direnç sembolünün yanında
  85. K
    kamil
    R4 ü soruyorsanız direnç zaten 1m ( 1 megaohm )
  86. ü
    ümit
    kesin olarak çalışıyormu acaba ?
  87. K
    kamil
    hata yapmadan devreyi kurarsanız tabiki çalışıyor ,ancak belli düzey elektronik bilgisi gerekli yoksa bir bağlantının yapılmaması yada yanlış yapılması durumunda ya çalışmaz yada devredeki elemanlar yanabilir
  88. ü
    ümit
    bağlantıda sorun çıkmazda bazı sitelerde ya 1 elemanı eksik yada 1 yolu az çiziyorlar devre çalışmasın diye o yüzden dedimde sonra malzemeleri alırız :S
  89. ü
    ümit
    TDA 1562 NİN fiyatı ne kadar ?
  90. K
    kamil
    TDA 1562 fiyatı alınan yere göre değişebilir ama 25-30 tl civarı satılıyor diye biliyorum
    elektronik malzeme satan sitelerden kullanılacak malzeme ve fiyatları öğrenilebilir
  91. ö
    ömer faruk gümüştaş
    selam bu devreyi yaptım çalıştı gayet iyi tek sorun ses biraz derin den geliyor onun sebebini bulamadım bilen arkadaşlar varsa lütfen yazsın
    teşekkürler..
  92. K
    kamil
    ömer faruk bey
    ses biraz derinden geliyor demişsiniz ama bu güne kadar bu devreyi yapan ben dahil kimseden böyle bir problem duymadık ve ben hala kullanıyorum gerçekten çok net bir ses veriyor
    ancak hoparlörün omaj ve kalitesi de çok önemli araba için kullanılacaksa 4 ohm hoparlör ,evde kullanılacaksa 8 ohm kaliteli hoparlör daha iyi sonuç vereceğini düşünüyorum, tabi bu entegre 70 w 4 ohm olduğu düşünülerek hesap buna göre olmalı (gerçek hoparlör rms değerleri bu olmalı)
    başka hoparlörle deneyip bilgi verirseniz diğer arkadaşlarda bu bilgiden faydalanmış olurlar
  93. M
    mehmet
    Valla ben bu entegre ile 70w bass anfisi yapmayı düşünüyorum önceden yapmış oldugum bass flitresini anfinin ses girişine baglıyacağım böylece flitre bass seslerini süzecek yanınada normal sesler için tda2004 ile yapılmış 10w lık devreyi koyacağım
  94. B
    BOZBEY
    selam ömer faruk bey doğru söylüyor ben bu devreyi yaptım ses hafif derinden geliyor sebebi güç kaynağı olabilir mi acaba cevap verirseniz sevinirim
    teşekkürler
  95. Y
    yunus coşkun
    yeni jenerasyonlarında dikey empedans seviyesi tepe değerine ulaşması için sinüs 2.5 ohm veya sinüs 5.75 ohm arasında seyretmesi lazım.osilatör cihazı ile lm4879 veya ıc8654 in 74 nolu bacağına 28v68mf condansatörü seri bağlarsan sorun kesinlikle çözülür.
  96. G
    gökhan
    dosyayı proteusa nasıl kaydediceğim nasıl orda açıcağım ?
  97. M
    mustafa
    hocam burdaki 470nf ve 100nf kondansatörler kaçar volt acaba?..
  98. Ş
    Şahin
    Beyler burada pot nerede ben göremedim? Affınıza sığınarak soruyorum bu soruyu,bakıyorum bakıyorum ama bir türlü bahsedilen pot’u göremiyorum.
  99. E
    Emin
    Selam. Burada potu sen oluşturuyorsun.
    Potu eline aldığın zaman, örneğin;
    3.bacak +ses girişi vcd pc mp3 ten gelen
    2.bacak anfinin +ses giriş
    1.bacak şase –
  100. Ş
    Şahin
    Arkadaşlar nasıl kablo bir kullandınız acaba? Fark ediyor mu çapı falan yoksa rast gele bir kablo işimizi görür mü?
  101. M
    Murat
    bu entegre fiyatı pahalı 26 tl diyorlar yukarda ise 6 tl demiş yapacak olan arkadaşlar dikkat etsin
  102. A
    asım
    ben bu amfiyi yapmak istiyorum ama sigorta diyor kaçlık olucak
      asma
      Elinde birkaç çeşit sigorta bulunsun, lazım olur.
      Önerim 5 yada 6A sigorta takıp iki kanal normal seste dinledikten sonra sırayla kanallara yüklen. Sorun yoksa 10A sigorta takıp kullanabilirsin.
      En iyisi akımı ölçüp biraz yükseğini kullanmaktır. 😉
      Daha yüksek sigorta kullanmak isterseniz (15A gibi) cam sigorta yerine oto elektriğinde kullanılan modellere yönelin.
      Kolay gelsin.
  103. A
    asım
    Verdiğiniz bilgi için Teşekkürler
  104. M
    manecir
    bu pcb de 1 m direncin yeri gösterilmemiş iyice bir bakarmısınız
  105. A
    asım
    ben bu devreyi yaptım güzel ses veriyor bu devreye hafıza kartı girişi ekleyebilirmiyim olursa nasıl olur
  106. M
    matrix
    devre şemasında 1k direnç gösterilmiş ama malzeme yerleşiminde yok yardım ederisiniz ?
  107. A
    ahmet yirmi
    bir dükkandan 3 defa bu entegreyi aldım. tarif edilen tüm devreleri yaptım ama bir türlü ses çıkmadı. arada bir arıza ışığı yandı ama hiç ses çıkmadı.
    arkadaşlar bu devreyi hazır yapıp satabilecek yada tda15
  108. D
    Derman
    TDA1562Q Fiyatı bu gün itibari ile 46 TL devrenin geri kalanı, diğer harcamalar vs derken fiyatı kabaca 60 -70 TL ye yaklaşıyor. Hobi için uğraşılacak bir şey olmaktan çıktı bu işler..
  109. A
    abdurrahman1988
    merhabalar ben bu devreyi yaptım ama bu devrenin beslemesi kaç volt ac mi dc mi lütfen yardımcı olun [email protected] mail adresim o kadar emek ettik ama çalıştıramıyoruz
  110. A
    ahmet
    dc 12 besleme
