TDA1562Q 2x70w Oto Anfi
Denediğim güzel çalışan bir devre iki adet TDA1562Q ile yapılmış fiyatı biraz pahalı (8..10ytl civarı) ama performansı oldukca iyi ister mono ister stereo kullanın
tda1562_anfi
Yukarıdaki resimde gördüğünüz anfi stereo anfi devresinin bağlantı şeması
anfi-baglanti-semasi-tesisat
Not: Çizimin daha anlaşılır olması için soketlerin yanındaki bazı elemanları sildim bu işlem sadece bağlantı şeması düzgün görünmesi için yapıldı devre orjinal dosyalardaki gibidir
çok az pasif eleman ile kaliteli bir araba anfisi yapabilirsiniz tda1562q piayasada bolca var :) videoda gördüğünüz uygulamanın dosyalarına Buradan ulaşabilirsiniz
Mono opamplı devre
tda1562_mono
Tüm tda1562q devreleri için alternatif link (mono-stereo): tda1562q-2x70w-oto-anfi.rar
TDA1562Q Hakkında
Çeviri hakkında :
Bu çeviri amatör hevesle yapılmıştır,dolayısı ile bazı çeviri hataları yapılmış olması mümkündür.
Eğer bu çeviri için yapılacak eklemelere düzeltmeler olursa şimdiden teşekkür ederim.
Saygılarımla.
Flatron
TDA 1562Q Özellikleri
Düşük voltajlı ,bir beslemeden (simetrik) yüksek çıkış gücü
•Müzik sinyallerinde, düşük güçte kayıp (kayıp bozulma =dissipation) *Dissipation için bakınız
•Kılıfın aşırı aşınması durumunda alçak çıkış gücüne geçebilmesi
•Çok az harici kompenente ihtiyaç duyması
•Gain (Kazancın)in düzeltilebilmesi
•Giriş farklarını alabilme ve “high” ortak modu reddetme
•Mode seçme ucu (pini,ayağı) (“On” “Mute” ve “Standby”)
•STATUS I/O ayağı (pini) (“Sınıf H” “Sınıf H” ve “Aniden susma(fast mute)
•Tamamen anahtarlanabilen histersizli seviyeler
Diagnostik ayağı ile alınan bilgiler
•Dinamik Distorsion Taraması (DDD)
•Çıkışlardaki kısa devre durumu
•Açık Yük taraması
•Isı koruma
•Plop olmaması (Ampliyi kapatırken yada açarken hoparlörden duyulan plop sesinin olmaması Bu benim yorumumdur ? )
•Besleme Voltajı sıçramalarında ani kapatma
•Çabucak çalışma seçeneği
•Çıkışlardaki düşük (Delta) offset
•Yükün aşırı düşmesi durumunda koruma
•Toprakla kısa devre olması durumunda koruma
•Kısa devre olması durumunda az miktarda bozulma(dissipation)
•Defalarca elektrostatik yüklere karşı koruma
•Ortam sıcaklığına karşı entegreyi koruma
•Estek ayaklar (Sağa sola öne arkaya gelmesi ile kolay bozulmama –ayakların kolay kırılmaması)
SEMBOLU
Pin#
AÇIKLAMA
IN+
1
Pozitif Sinyal Girişi
IN-
2
Negatif Sinyal Girişi
C1-
3
Yükseltme Elk.Kondansatör1 in negatif ucu*
MODE
4
MODE seçim girişi
C1+
5
Yükseltme Elk.Kondansatör1 in Pozitif ucu*
PGND1
6
Power Toprak 1
OUT+
7
Pozit Çıkış (Hoparlör + ucu)
DIAG
8
Diagnostik Çıkışı (Açık Kollektör)
VP1
9
Besleme Voltajı1
VP2
10
Besleme Voltajı2
OUT
11
Negatif Çıkış (Amplinin negatif hop.ucu)
PGND2
12
Power Toprak 2
C2+
13
Yükseltme Elk.Kondansatör2 nin Pozitif ucu*
Vref
14
İç referans voltajı
C2-
15
Yükseltme Elk.Kondansatör2 in negatif ucu*
STAT
16
I/0 Durumu
SGND
17
Toprak Sinyali
Fonksiyonların Açıklamaları (* Orj.Metnin :5.sayfası) :
TDA 1562Q ,bir mono H-BTL sınıfı çıkış güç amplisidir.Düşük gücte çıkış gücü 18 W dan biraz fazladır ,daha büyük bir çıkış voltaj swing leri gelene kadar BTL gibi işlem yapar.iç voltaj yükseltiğinde ,harici elektrolitik kondansatörlerle ,bu anda yüksek besleme voltajı 70 W a karşılık gelen çıkış verir.
Normal kullanımda ,çıkış müzik – yada sinyalle sürüldüğünde yüksek çıkış için zamanın küçük bir yüzdesine ihtiyaç duyar (çok kısa bir yüzde oranında yüksek çıkışa ulaşır) Bu şartlar altında müzik –sinyal normal (Gaussian) amplitüdündedir. Kayıplar (Dissipation) %50 oranında azaltığında aynı çıkış gücünde B sınıfı amplifikatörler ile kıyaslanacak duruma gelir.
Soğutucunun tasarımında müzik sinyallerine uygun olarak tasarlanmalıdır.Kılıfın sıcaklığı 120 santigrat dereceye kadar çıktığında ,ampli H sınıfından B sınıfına döner.Alçak çıkış gücu 20 Watt la sınırlandırılmıştır.
Besleme voltajı, minimum çalışma voltajının altına indiğinde , entegre kendine derhal mute moduna alır.
MODE SEÇİMİ Girişi (Mode pini)
Bu pinin 3 durumu vardır
1-LOW(Alçak) “Devre (Ampli) kapalıdır (off) ,besleme akımı çok düşüktür.
2-MID(Orta seviye) Devre (Ampli) açıktır ancak giriş sinyalleri bastırılmıştır
3-HIGH (yüksek) Normal çalışma ,giriş sinyali 26 dB e kadar amplifiye edilmiştir
Devre “çabuk başlama”opsiyonu içerir.örneğin 50 milisaniyede standby dan normal çalışma moduna geçer (Bu araç telefonu ve navigasyon sistemleri için önemlidir)
*Burada oto teyplerinde kullanıldığında (oto radyo /teyp üreticileri bu entegreyi kullandığında) bu teybe navigasyon sistemleri yada oto telefon kitleri de bağlı ise ve aygıtlardan bir sinyal geldiğinde standby dan normal duruma -aygıtların uyarı seslerini duyurmak için- çabucak bu moda geçtiğini anlatıyor .
STATUS I/O GİRİŞİ (STAT AYAĞI)
Giriş
Bu girişin 3 ihtimali vardır
1.LOW “Fast Mute” :devre anahtarı açıktır ancak giriş sinyali bastırılmıştır.
2.MID “Class B ” Devre sınıf B amplisi gibi çalışır,entegrenin besleme yüksek voltaj kontrolu kılıf sıcaklığı kontroluna bağlı değildir
3.HIGH “Class H” Devre sınıf h amplisi gibi çalışır,entegrenin besleme yüksek voltaj kontrolu kılıf sıcaklığı kontroluna bağlıdır
Status I/O pinine ençok 8 aygıt senkronize bağlanabilir.
DIAGNOSTİK ÇIKIŞLARI (DIAG Ayağı )
Çıkış durumundaki bir kesilmede DDD (Dinamik Bozulma Taraması) aktif olur.DDD nin gönderdiği bu bilgi örneğin bir sound proccesor tarafından kullanılabilir yada DC volume kontrol devresi tarafından bozulmayı sınırlamak için kullanılabilir.
*Bu bölümleri çevirmiyorum zaten daha komplex uygulamalar için lazım ve amplide bu bölümde kullanılmıyor
  1. DENİZ says:
    Slm.Benim soruma cvb yazılmamış,bilenlerin söylemesini rica edrim.Bobinli olan devredeki(mono olan).anfinin girişindeki op-amp ne işe yarıyor.bass filtresimi yoksa gain(ses sinyal yükseltecimi.kibz.by.
  2. Emir says:
    selam beyler.yardımlarınız için teşekkürler
    devreyi çalıştırdım.sorularınız varsa sorun.yardımcı olmaya çalışırım.(2*70 Watt)
  3. musti says:
    emre sesi 10 katlayabilir ama her sesi değil sen koca anfilere katlasın diye bunu bağlarsan olmaz tabii yani giriş sesi düşüktür sesleri az olan cihazlardan verilir bunlara ses mesela araba teyplerinde hoparlör çıkışından verilmez.Anfi çıkışından verilir çünki orda ses çok azdır ilgilenen arkadaşlara…
    bu arada düşük ses derken nasıl bi ses benimkinin sesi güzel ama hoparlör patlatacak yada ortalığı inletecek kadar değil.İpodtan verdim ses iyiydi arabada daha iyi ses vereceğine eminim ama teyp orjinal anfi çıkışı olmadığı için direk bağladım hop çıkışlarına ses temiz olmuyo tabiiki bide anfi çıkışlı teyp te denemek laım o zman asıl sesi bulacam…O zaman sesi tartışırız artık…
  4. olcay says:
    bu devrenın monosunu yaptım ama sesı az actıgımda pat pat dıe ses cıkarıyo neden olabılır tsk
  5. Flatron says:
    Herhangi bir teybin hoparlör çıkışlarından da, bu ampliye giriş yapabilirsiniz.Bunun için teybin hoparlör çıkışının canlı ucuna 100 Kohm bağlayın bu direncin diğer ucuna 10 KOhm bağlayın,10K nın diğer ucunun şaseye verin,100K ile 10K un birleştiği uç amplinizin giriş ucudur .Tabi aynı işlemi diğer kanal için’de yapın (gövdesi ortak hoparlör ucu olan çıkışlar içindir)
    Bunu yapmamızın amacı amplinin girişine uygun milivolt seviyesindeki giriş sinyalini verebilmektir. Tabi bu ayarın daha da güzel olması için teybin volume potununda katkısı olacaktır onuda kısmak (yada biraz daha açmak) gerekecektir.
  6. musti says:
    emir devre nasıl çalışıyo youtube ye videosunu felan çekip göndersen bakardık bi…
  7. serkan says:
    arkadaşlar bana yardım edin. lütfen devreyi yapdım ama çalışmadı yardımcı olursanız sevnirim…
  8. gökhan alp says:
    Merhaba size baya önce yazmıştım.Devrenizi yapıp çalıştırdım , sesi çok iyi ve bi entegre için özellikleri fazla , önce size teşekkür ederim , benim 2. amacım bu devreyi yani 2 devreyi bridged köprü yapmak mümkünmü , ek freans eşlemi gibi bi ek devre yada direk mi bağlantı ? , belki artık yuh ya falan demiş olabilirsin bu kadar ilgiye ama bu işin sonu yok gibi , kolay gelsin selamlar .
  9. admin says:
    @gökhan alp
    faz tersleyici devre ile entegreli ve transistörlü anfilerde köprü bağlantı yapılabiliyor dikkat edilmesi gereken anfi devrelerinin ve besleme devrelerinin bire bir aynı olmalı
    köprü bağlantıda çıkışı + – olan anfiler için geçerli aşşağıdaki resimdekli gibi
    fakat bildiğim kadarı ile TDA1562Q Kendi içinde zaten köprü bağlantılı faz tersleyici devre ile iki tane çalışırmı bilemiyorum denemedim
  10. Flatron says:
    Gökhanın sorduğu sorunun aynısını yabancı bir elektronik forum sitesinde sormuşlar.Adminin verdiği cevap verilmiş yani Zaten köprü olduğu ,bu entegreninde başka bir TDA1562Q ile köprü bağlantısın imkansız olduğu söylenmiş.
  11. ibrahim says:
    selamın aleyküm arkadaşlar.
    ben devreyi yaptım çalıştırdım gerçekten güzel bir devre fakat bir sorunum var cızırtılı çalışıyo. bu cızırtıyı nasıl giderebilirim veya neden kaynaklanabilir acaba. yardımlarınızdan dolayı şimdiden teşekkür ederim…
  12. muhammer küçük says:
    öncelikle leğimleme yaptığında kalan pasta artıklarını temizle pasta artıkları ark yaptırabilir. daha sonra besleme üniteni kontrol et nasıl bi besleme kllanıyorsun bilmiyorum ama 12 voltta 5-6 amper verebilen bir güç kaynağı kullanmanı öneririm. birde ses girişini nerden ve nasıl bir kablo ile veriyorsun. yani kullandığın güç kaynağı, kabloların, hoparlörün v.s. daha ayrıntılı bilgi verirsen bizde o doğrultuda sana daha çok yardımcı oluruz.
    saygılar…
Yorum Sayfaları
1 7 8 9 10 11 16
