TDA1562Q 2x70w Oto Anfi
Denediğim güzel çalışan bir devre iki adet TDA1562Q ile yapılmış fiyatı biraz pahalı (8..10ytl civarı) ama performansı oldukca iyi ister mono ister stereo kullanın
Yukarıdaki resimde gördüğünüz anfi stereo anfi devresinin bağlantı şeması
Not: Çizimin daha anlaşılır olması için soketlerin yanındaki bazı elemanları sildim bu işlem sadece bağlantı şeması düzgün görünmesi için yapıldı devre orjinal dosyalardaki gibidir
çok az pasif eleman ile kaliteli bir araba anfisi yapabilirsiniz tda1562q piayasada bolca var :) videoda gördüğünüz uygulamanın dosyalarına Buradan ulaşabilirsiniz
Mono opamplı devre
Tüm tda1562q devreleri için alternatif link (mono-stereo): tda1562q-2x70w-oto-anfi.rar
TDA1562Q Hakkında
Çeviri hakkında :
Bu çeviri amatör hevesle yapılmıştır,dolayısı ile bazı çeviri hataları yapılmış olması mümkündür.
Eğer bu çeviri için yapılacak eklemelere düzeltmeler olursa şimdiden teşekkür ederim.
Saygılarımla.
Flatron
TDA 1562Q Özellikleri
Düşük voltajlı ,bir beslemeden (simetrik) yüksek çıkış gücü
•Müzik sinyallerinde, düşük güçte kayıp (kayıp bozulma =dissipation) *Dissipation için bakınız
•Kılıfın aşırı aşınması durumunda alçak çıkış gücüne geçebilmesi
•Çok az harici kompenente ihtiyaç duyması
•Gain (Kazancın)in düzeltilebilmesi
•Giriş farklarını alabilme ve “high” ortak modu reddetme
•Mode seçme ucu (pini,ayağı) (“On” “Mute” ve “Standby”)
•STATUS I/O ayağı (pini) (“Sınıf H” “Sınıf H” ve “Aniden susma(fast mute)
•Tamamen anahtarlanabilen histersizli seviyeler
Diagnostik ayağı ile alınan bilgiler
•Dinamik Distorsion Taraması (DDD)
•Çıkışlardaki kısa devre durumu
•Açık Yük taraması
•Isı koruma
•Plop olmaması (Ampliyi kapatırken yada açarken hoparlörden duyulan plop sesinin olmaması Bu benim yorumumdur ? )
•Besleme Voltajı sıçramalarında ani kapatma
•Çabucak çalışma seçeneği
•Çıkışlardaki düşük (Delta) offset
•Yükün aşırı düşmesi durumunda koruma
•Toprakla kısa devre olması durumunda koruma
•Kısa devre olması durumunda az miktarda bozulma(dissipation)
•Defalarca elektrostatik yüklere karşı koruma
•Ortam sıcaklığına karşı entegreyi koruma
•Estek ayaklar (Sağa sola öne arkaya gelmesi ile kolay bozulmama –ayakların kolay kırılmaması)
SEMBOLU |
Pin# |
AÇIKLAMA |
IN+ |
1 |
Pozitif Sinyal Girişi |
IN- |
2 |
Negatif Sinyal Girişi |
C1- |
3 |
Yükseltme Elk.Kondansatör1 in negatif ucu* |
MODE |
4 |
MODE seçim girişi |
C1+ |
5 |
Yükseltme Elk.Kondansatör1 in Pozitif ucu* |
PGND1 |
6 |
Power Toprak 1 |
OUT+ |
7 |
Pozit Çıkış (Hoparlör + ucu) |
DIAG |
8 |
Diagnostik Çıkışı (Açık Kollektör) |
VP1 |
9 |
Besleme Voltajı1 |
VP2 |
10 |
Besleme Voltajı2 |
OUT |
11 |
Negatif Çıkış (Amplinin negatif hop.ucu) |
PGND2 |
12 |
Power Toprak 2 |
C2+ |
13 |
Yükseltme Elk.Kondansatör2 nin Pozitif ucu* |
Vref |
14 |
İç referans voltajı |
C2- |
15 |
Yükseltme Elk.Kondansatör2 in negatif ucu* |
STAT |
16 |
I/0 Durumu |
SGND |
17 |
Toprak Sinyali |
Fonksiyonların Açıklamaları (* Orj.Metnin :5.sayfası) :
TDA 1562Q ,bir mono H-BTL sınıfı çıkış güç amplisidir.Düşük gücte çıkış gücü 18 W dan biraz fazladır ,daha büyük bir çıkış voltaj swing leri gelene kadar BTL gibi işlem yapar.iç voltaj yükseltiğinde ,harici elektrolitik kondansatörlerle ,bu anda yüksek besleme voltajı 70 W a karşılık gelen çıkış verir.
Normal kullanımda ,çıkış müzik – yada sinyalle sürüldüğünde yüksek çıkış için zamanın küçük bir yüzdesine ihtiyaç duyar (çok kısa bir yüzde oranında yüksek çıkışa ulaşır) Bu şartlar altında müzik –sinyal normal (Gaussian) amplitüdündedir. Kayıplar (Dissipation) %50 oranında azaltığında aynı çıkış gücünde B sınıfı amplifikatörler ile kıyaslanacak duruma gelir.
Soğutucunun tasarımında müzik sinyallerine uygun olarak tasarlanmalıdır.Kılıfın sıcaklığı 120 santigrat dereceye kadar çıktığında ,ampli H sınıfından B sınıfına döner.Alçak çıkış gücu 20 Watt la sınırlandırılmıştır.
Besleme voltajı, minimum çalışma voltajının altına indiğinde , entegre kendine derhal mute moduna alır.
MODE SEÇİMİ Girişi (Mode pini)
Bu pinin 3 durumu vardır
1-LOW(Alçak) “Devre (Ampli) kapalıdır (off) ,besleme akımı çok düşüktür.
2-MID(Orta seviye) Devre (Ampli) açıktır ancak giriş sinyalleri bastırılmıştır
3-HIGH (yüksek) Normal çalışma ,giriş sinyali 26 dB e kadar amplifiye edilmiştir
Devre “çabuk başlama”opsiyonu içerir.örneğin 50 milisaniyede standby dan normal çalışma moduna geçer (Bu araç telefonu ve navigasyon sistemleri için önemlidir)
*Burada oto teyplerinde kullanıldığında (oto radyo /teyp üreticileri bu entegreyi kullandığında) bu teybe navigasyon sistemleri yada oto telefon kitleri de bağlı ise ve aygıtlardan bir sinyal geldiğinde standby dan normal duruma -aygıtların uyarı seslerini duyurmak için- çabucak bu moda geçtiğini anlatıyor .
STATUS I/O GİRİŞİ (STAT AYAĞI)
Giriş
Bu girişin 3 ihtimali vardır
1.LOW “Fast Mute” :devre anahtarı açıktır ancak giriş sinyali bastırılmıştır.
2.MID “Class B ” Devre sınıf B amplisi gibi çalışır,entegrenin besleme yüksek voltaj kontrolu kılıf sıcaklığı kontroluna bağlı değildir
3.HIGH “Class H” Devre sınıf h amplisi gibi çalışır,entegrenin besleme yüksek voltaj kontrolu kılıf sıcaklığı kontroluna bağlıdır
Status I/O pinine ençok 8 aygıt senkronize bağlanabilir.
DIAGNOSTİK ÇIKIŞLARI (DIAG Ayağı )
Çıkış durumundaki bir kesilmede DDD (Dinamik Bozulma Taraması) aktif olur.DDD nin gönderdiği bu bilgi örneğin bir sound proccesor tarafından kullanılabilir yada DC volume kontrol devresi tarafından bozulmayı sınırlamak için kullanılabilir.
*Bu bölümleri çevirmiyorum zaten daha komplex uygulamalar için lazım ve amplide bu bölümde kullanılmıyor
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 1959 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız; gevv
Slm.Benim soruma cvb yazılmamış,bilenlerin söylemesini rica edrim.Bobinli olan devredeki(mono olan).anfinin girişindeki op-amp ne işe yarıyor.bass filtresimi yoksa gain(ses sinyal yükseltecimi.kib.by.İyi çalışmalar.
slm arkadaslar benım sorunum su;anfiyi calıstırdım ancak sese yuklendıkce kolon kesılmeye baslıyor?_?anfiyi direk jakla pcye bagladım ondanda olabılırmı?_?
Ceyhun
Sorduğun sorunun cevabı yukarıdaki benim açıklamalarımda var.Lütfen o bölümleri tekrar okuyunuz.Burda şimdi neden 3 cümle ile açıklamıyorum onun cevabı ise bu yazının içinde.
Genç arkadaşlara bir şeyi izah etmek istiyorum.
* Lütfen “Anfiyi yaptım çalışmadı acaba neden? ” gibi sorular sormayın çünkü onun cevabı onlarca sebepten biri yada birkaçıdır.Yapmanız gereken şemayı kontrol etmek hatlarda kısa devre yada açık devre (baskı devre yollarında çatlak gibi)olup olmadığını kontrol etmek elkoların ayaklarını kontrol etmek ve bu devreye (en azından köprü diyot ve elkolu DC 12 voltu doğru uçdan vermektir)
* Elektronik konusu deneylerle öğrenilen en güzel bölümdür. Herhalde bu yazıyı anlayan herkezde 9 volt pil ,LED ve Dirençler vardır.Oturun deneyin bu LED 9 Voltta kaç ohm bağlamalıyımki bu LED düzgün şekilde ışık versin diye hesaplayın ,LED ışık verirken devredeki voltajı biliyorsunuz bağladığınız direncide diliyorsunuz akımı ohm kanununa göre bulun böyle öğrendiğinizi asla unutmazsınız, ertesi gün alın bir transistör iletime geçirin.Başka bir gün bakın bir AND yada NAND kapısının içine “Ulan bunu bende yaparım” deyin yapın.
Benim üniversitede iken tanıştığım bir arkadaşım vardı.20 yaşında iken devre tasarlardı hemde öyle basit devreler değil.
1980 yılında kendi tasarladığı vericinin osilatörünün ayarı için yine kendi tasarladığı digital frekans metre ile yaptığını söylersem sanırım seviyesini anlatmış olurum.
Allah rahmet etsin ,birgün sordum Cengiz “Bu elektroniği nasıl bu kadar iyi öğrendin” diye
-Ben denerdim evde hep dedi.Aldım bir transistör :”Ulan bu nasıl çalışıyor dedim kitaplardan OKUDUM ve DENEDİM” dedi (O zamanlar google a “Transistör nasıl çalışır diye sorulmuyordu”):)
Bunların nasıl çalıştığını anladım dedi zaten transistörü öğrenince “Ben elektroniği öğrendim” dedim dedi :)Aslında bu ne kadar yanlış gibi gözüksede doğrudur.Çünkü transistörü bilen birisi devreleri daha kolay anlar.
Belki içinizde bazı kişiler “Şimdi adamlar bir PIC le yada ATMELin bir entegresi ile neler yapıyor diyorsunuzdur.Aslında elektronik şimdi daha kolay. PIC denilen şey 35 yada 37 tane mi ne komutu olan eğer basic biliyorsanız yada programlama mantığını biliyorsanız 1 ay da çoğu şeyini öğrenebileceğiniz bir branş.(Kendimde nisbeten karmaşık bişey yazdığım ve çalıştırdığım için biliyorum)
Son söz olarak şunu söyleyim.Asla bilginizle övünmeyiniz.Bu blogdaki herhangi bir arkadaşınızla tartışmaya girmeyiniz. Unutmayınızki avrupada 18 yaşında çocuklar lise ödevi olarak meteoloji balonu yapıyor gökyüzüne yüzlerce metreye gönderdikleri o balonun içine ekledikleri cihazlarla evlerindeki bilgisayarına fotoğraflar ve veriler gönderiyor.
Bu uzun yazıyı yazmamın sebebi tahmin ettiğiniz gibi şudur.
* Bir şeye meraklıysanız onu öğrenmek için en temelden başlayın.
* Bilmediğiniz konu için Ceyhunun başına gelen “Kolon kesilmesi” diye tabir ettiği olayda mesela trafonun A.C voltajını ölçün D.C voltajını ölçün Akımını ölçün ,bir olay oluyorsa onu başka bir olay tetiklediğinden dolayıdır.
Yani “Hazıra konmayın” :) araştırın ve deyinki yaw benim anfi sesini açında 18 volttan 11 volta düşüyor yada ençok 2,30 amper çekiyor niye çok amper çektiremiyorum diye sorun.
* Yıllar önce basic kursuna gidiyorum,yaş 17 .Pc nin başında program yazmaya çalışıyorum ,yanıma bizim kurstan olan 8 yaşlarında bir çocuk geldi,monitöre baktı ve bana :
-O değişkeni orada öyle kullanazsın dedi.
Bende “Hadi leyyn” demedim :) nasıl olacak dedim.
-Yanına dolar işareti koyacaksın o zaman olur dedi.Doları koydum Microfost un yorumlayıcısıda o kod satırı için “Ok” dedi :)
Yani kimsenin bilgisiyle alay etmeyin.Buda hiçbişey bilmiyor demeyin .
Unutmayın ki Edisonun öğretmeni “Ya bu geri zekalı bunla boşuna uğraşmayın “(En iyisi bi tornacının yanına falan verin hiç değilse sanat öğrenir :) )gibi sözler söylemişti.Meşhur bilim adamı Nikolai Tesla Edisonla karşılaşıp sohbet ettiklerinde Tesla aynen şunu söylüyor “Ne kadar az okuduğumu farkettim” diyor (ki Tesla sanıyorum hergün 3-4 saat okurmuş)
*Nikolai Tesla kendisi pek çok elektrik ve elektronikçi tarafından Einstein den bile daha değerli olarak görülen meşhur bilim adamı.O kadar uçmuş biriydi ki çalışmalarında not defteri kullanmazdı :).O kadar çok buluşu vardır ki.Bir ara patent dairesi onun getirdiği her çizimi bu bir buluştur dediğinde hiç araştırmadan “Sen diyorsan başım gözüm üstüne Nikolai demiştir” ve patenti vermiştir.
Kolay Gelsin
Selam.
arkadaşlar eğer bir amfi yapmayı istiyorsanız size bu devreyi öneririm.çok güzel,kaliteli ses veriyo.yardımcı olanlara teşekkürler.devre ile igili sorunlarınıza yardım edebilirim.teşekkürler…
emir bana ulaşır mısın ? mail ile?
sayın emre olabilir.sorunun nedir
selam arkadaşlar ben bu anfinin mono olanını yaptım çok güzel ve sorunsuz çalışıyor bu devre ile uğraşan veya ben yapıcam ama acaba çalışırmı diye tereddütte kalmayın çünkü müthiş çalışıyor ben şimdi stereo olanını yapmak istiyorum ama bunun çıkışlarını pillerde olduğu gibi seri bağlarsan 70+70=140w olurmu yoksa bişi farketmezmi? cevaplarınız için teşekkür ederim…:)
dediğin gibi yaparsan bi sorun çıkar diye biliyorum.çünkü devrenin giriş frekansı belli bir değerde.eğer dediğin gibi yaparsan devrende herangi bir sorun çıkabilir.
tebrikler
Slm.Benim soruma cevap yazan yok Bu 3. soruşum aynı soruyu.Bir kusurum varsa bildirin.Girişinde op-amp olan mono devredeki,op-amp sinyal yükseltecimi,yoksa bass filtresimi.
arkadaşlar malzemeleri nerden temin edebilrim mailime gönderirseniz sevinirim yayamaj-jojuk_17@w.cn şimdiden tşkkrler
sayın Faruk karaköydeki selanik pasajında bulabilirsin tüm malzemeleri.yaklaşık 15 ytl civarı tutuyor.
