TDA1562Q 2x70w Oto Anfi
Denediğim güzel çalışan bir devre iki adet TDA1562Q ile yapılmış fiyatı biraz pahalı (8..10ytl civarı) ama performansı oldukca iyi ister mono ister stereo kullanın
tda1562_anfi
Yukarıdaki resimde gördüğünüz anfi stereo anfi devresinin bağlantı şeması
anfi-baglanti-semasi-tesisat
Not: Çizimin daha anlaşılır olması için soketlerin yanındaki bazı elemanları sildim bu işlem sadece bağlantı şeması düzgün görünmesi için yapıldı devre orjinal dosyalardaki gibidir
çok az pasif eleman ile kaliteli bir araba anfisi yapabilirsiniz tda1562q piayasada bolca var :) videoda gördüğünüz uygulamanın dosyalarına Buradan ulaşabilirsiniz
Mono opamplı devre
tda1562_mono
Tüm tda1562q devreleri için alternatif link (mono-stereo): tda1562q-2x70w-oto-anfi.rar
TDA1562Q Hakkında
Çeviri hakkında :
Bu çeviri amatör hevesle yapılmıştır,dolayısı ile bazı çeviri hataları yapılmış olması mümkündür.
Eğer bu çeviri için yapılacak eklemelere düzeltmeler olursa şimdiden teşekkür ederim.
Saygılarımla.
Flatron
TDA 1562Q Özellikleri
Düşük voltajlı ,bir beslemeden (simetrik) yüksek çıkış gücü
•Müzik sinyallerinde, düşük güçte kayıp (kayıp bozulma =dissipation) *Dissipation için bakınız
•Kılıfın aşırı aşınması durumunda alçak çıkış gücüne geçebilmesi
•Çok az harici kompenente ihtiyaç duyması
•Gain (Kazancın)in düzeltilebilmesi
•Giriş farklarını alabilme ve “high” ortak modu reddetme
•Mode seçme ucu (pini,ayağı) (“On” “Mute” ve “Standby”)
•STATUS I/O ayağı (pini) (“Sınıf H” “Sınıf H” ve “Aniden susma(fast mute)
•Tamamen anahtarlanabilen histersizli seviyeler
Diagnostik ayağı ile alınan bilgiler
•Dinamik Distorsion Taraması (DDD)
•Çıkışlardaki kısa devre durumu
•Açık Yük taraması
•Isı koruma
•Plop olmaması (Ampliyi kapatırken yada açarken hoparlörden duyulan plop sesinin olmaması Bu benim yorumumdur ? )
•Besleme Voltajı sıçramalarında ani kapatma
•Çabucak çalışma seçeneği
•Çıkışlardaki düşük (Delta) offset
•Yükün aşırı düşmesi durumunda koruma
•Toprakla kısa devre olması durumunda koruma
•Kısa devre olması durumunda az miktarda bozulma(dissipation)
•Defalarca elektrostatik yüklere karşı koruma
•Ortam sıcaklığına karşı entegreyi koruma
•Estek ayaklar (Sağa sola öne arkaya gelmesi ile kolay bozulmama –ayakların kolay kırılmaması)
SEMBOLU
Pin#
AÇIKLAMA
IN+
1
Pozitif Sinyal Girişi
IN-
2
Negatif Sinyal Girişi
C1-
3
Yükseltme Elk.Kondansatör1 in negatif ucu*
MODE
4
MODE seçim girişi
C1+
5
Yükseltme Elk.Kondansatör1 in Pozitif ucu*
PGND1
6
Power Toprak 1
OUT+
7
Pozit Çıkış (Hoparlör + ucu)
DIAG
8
Diagnostik Çıkışı (Açık Kollektör)
VP1
9
Besleme Voltajı1
VP2
10
Besleme Voltajı2
OUT
11
Negatif Çıkış (Amplinin negatif hop.ucu)
PGND2
12
Power Toprak 2
C2+
13
Yükseltme Elk.Kondansatör2 nin Pozitif ucu*
Vref
14
İç referans voltajı
C2-
15
Yükseltme Elk.Kondansatör2 in negatif ucu*
STAT
16
I/0 Durumu
SGND
17
Toprak Sinyali
Fonksiyonların Açıklamaları (* Orj.Metnin :5.sayfası) :
TDA 1562Q ,bir mono H-BTL sınıfı çıkış güç amplisidir.Düşük gücte çıkış gücü 18 W dan biraz fazladır ,daha büyük bir çıkış voltaj swing leri gelene kadar BTL gibi işlem yapar.iç voltaj yükseltiğinde ,harici elektrolitik kondansatörlerle ,bu anda yüksek besleme voltajı 70 W a karşılık gelen çıkış verir.
Normal kullanımda ,çıkış müzik – yada sinyalle sürüldüğünde yüksek çıkış için zamanın küçük bir yüzdesine ihtiyaç duyar (çok kısa bir yüzde oranında yüksek çıkışa ulaşır) Bu şartlar altında müzik –sinyal normal (Gaussian) amplitüdündedir. Kayıplar (Dissipation) %50 oranında azaltığında aynı çıkış gücünde B sınıfı amplifikatörler ile kıyaslanacak duruma gelir.
Soğutucunun tasarımında müzik sinyallerine uygun olarak tasarlanmalıdır.Kılıfın sıcaklığı 120 santigrat dereceye kadar çıktığında ,ampli H sınıfından B sınıfına döner.Alçak çıkış gücu 20 Watt la sınırlandırılmıştır.
Besleme voltajı, minimum çalışma voltajının altına indiğinde , entegre kendine derhal mute moduna alır.
MODE SEÇİMİ Girişi (Mode pini)
Bu pinin 3 durumu vardır
1-LOW(Alçak) “Devre (Ampli) kapalıdır (off) ,besleme akımı çok düşüktür.
2-MID(Orta seviye) Devre (Ampli) açıktır ancak giriş sinyalleri bastırılmıştır
3-HIGH (yüksek) Normal çalışma ,giriş sinyali 26 dB e kadar amplifiye edilmiştir
Devre “çabuk başlama”opsiyonu içerir.örneğin 50 milisaniyede standby dan normal çalışma moduna geçer (Bu araç telefonu ve navigasyon sistemleri için önemlidir)
*Burada oto teyplerinde kullanıldığında (oto radyo /teyp üreticileri bu entegreyi kullandığında) bu teybe navigasyon sistemleri yada oto telefon kitleri de bağlı ise ve aygıtlardan bir sinyal geldiğinde standby dan normal duruma -aygıtların uyarı seslerini duyurmak için- çabucak bu moda geçtiğini anlatıyor .
STATUS I/O GİRİŞİ (STAT AYAĞI)
Giriş
Bu girişin 3 ihtimali vardır
1.LOW “Fast Mute” :devre anahtarı açıktır ancak giriş sinyali bastırılmıştır.
2.MID “Class B ” Devre sınıf B amplisi gibi çalışır,entegrenin besleme yüksek voltaj kontrolu kılıf sıcaklığı kontroluna bağlı değildir
3.HIGH “Class H” Devre sınıf h amplisi gibi çalışır,entegrenin besleme yüksek voltaj kontrolu kılıf sıcaklığı kontroluna bağlıdır
Status I/O pinine ençok 8 aygıt senkronize bağlanabilir.
DIAGNOSTİK ÇIKIŞLARI (DIAG Ayağı )
Çıkış durumundaki bir kesilmede DDD (Dinamik Bozulma Taraması) aktif olur.DDD nin gönderdiği bu bilgi örneğin bir sound proccesor tarafından kullanılabilir yada DC volume kontrol devresi tarafından bozulmayı sınırlamak için kullanılabilir.
*Bu bölümleri çevirmiyorum zaten daha komplex uygulamalar için lazım ve amplide bu bölümde kullanılmıyor
sakla feedmail facebook twit
Yorum Sayfaları
1 ... 8
sponsor
sponsor
diptrace
diptrace
sponsor
sponsor
embeddedtrading
embeddedtrading
sponsor
sponsor
seo
Seo Danışmanlığı
feed save face twit
Translate: TürkçeEnglish
Forum Son İletiler
