Mükemmel bir buluş :D Bizi Hantal Ağır trafolardan büyük devrelerden kurtaran elektronik Güç kaynakları Sizde benim gibi SMPS ile yoğun olarak ilgileniyorsanız bolca uygulama ve iki adet SMPS Tasarım programımız var
Benim en sevdiğim bölüm güç elektroniği yada sadece smps diyelim :d uzun süredir bu iş ile uğraşıyorum şimdi uygulamalara bir göz atalım geniş bir arşiv
13 volt 40 amperden tutun 3.3 volt 0.5 ampere kadar çeÅŸitli voltajlarda güçlerde devreler Çogu Modern Switch Entegreler ile yapılmış bu entegreler süper herÅŸey içinde güç transistörü kontrol bölümü tabiki artık klasikleÅŸmiÅŸ baba entegreler ile uygulamalarda var :) SG3525 TL494 UC3842 Ayrıca Masa üstü Bilgisayarlarda kullanılan powersupply devre ÅŸemaları pcbleri bolca AT ATX 200w….400w
Liste
AT-230
ATX-200 DTK
ATX-250
CODECOM-300-ATX
CODEGEN-350 ATX
LUNAR-200-AT
MORETEC-MP200 AT
PFC-400-ATX-
CODEGEN CG-07A
JNC 200-ATX
JNC Y-B200-ATX
ATX TO MAC
CODEGEN CG-07A
JNC_200-ATX
JNC_Y-B200-ATX
1.8W BUCK TOPOLOGY POWER SUPPLY
10W DUAL OUTPUT SUPPLY USING
145 W PC FORWARD CONVERTER
19V 3.6
20W DUAL OUTPUT POWER SUPPLY
24W SINGLE OUTPUT SUPPLY USING
3 PHASE POWER SUPPLY
3.6 W TRAVEL ADAPTER BASED ON
300W 24V.PDF
4.5V SMPS CD PLAYER FM RADIO
48 V 450 MA
5V-12-24V
5V-2.5A
6 V 10 W
6W DUAL OUTPUT SUPPLY USING
6W NON-ISOLATED FLY-BACK TOPOLOGY POWER SUPPLY WITH
6W SINGLE OUTPUT SUPPLY USING
80W ESBT QUASI-RESONANT WIDE RANGE SMPS
9.7 V 3.0 A
AUDIO SMPS
SG3524 13 VOLT 40 AMPER
TL494 450W
SINGLE OUTPUT REFERENCE BOARD 90 TO 264VAC
Programlara göz atalım
Fairchild Off-line Switching Mode Power Supply (SMPS) Design Tools Firmanın ürettigi Entegler ile Tasarım yapmazın için geliştirilmiş bir program PFC ve SPMS için iki program var
Power Integrations PI Expert Design Software Suite v.6.6 çok kolay bir program ben kullandım :) Tüm hesaplamalı yapıyor Trafo dahil
SMPS Dosyalarını Buradan İndirebilirsiniz
