Kontol entegresi artık klasik olan neredeyse tüm elektronik malzeme satan yerlerde bulunan SG3525 kullanılan mosfetler IRFZ44 trafo bilgisayar güç kaynağından sökülmüş (EI33) üzerindeki sargılar sökülüp devre için gerekli olan değerlerde yeniden sarılmış Mosfetlere bağlı olan uçlar (primer) 2×7 tur 1.5mm telden çıkış sargısı (sekonder) 130 tur 0.3mm telden 12 volt giriş bölümündeki bobin değeri denemeler için pek önemli değil kullanmasanızda olur ya da pc güç kaynağının 12v 5v çıkışlarında bulunan filtre bobinlerini kullanabilirsiniz devrenin gücü 120 watt
The converter main chip SG 3525 generates pulse signals to the MOSFET transistor, which will strengthen the signal it sends to the high-frequency transformers. Transformer is removed from the PC power supply. Primary 2 after 7 vijas cord, which has a diameter of -1.5 mm in the secondary winding is about 130-ply cord – 0.3 mm. Converter circuit
