Forumda H@S@N isimli üyemizin uygulayıp paylaştığı güzel bir proje uygulanmış test edilmiş bir proje olduğu için blog üzerinde de paylaşılması iyi olur.
Oto amfisi 3 kısımdan oluşuyor SG3525 (ka3525,kia3525,uc3525 aynıdır) pwm kontrol üzerine kurulu smps devresi (EI35 Trafo) BJT Transistörlü amfi devresi ve orjinal JBL filtre devresi paylaşımı için H@S@N kardeşime teşekkürler aşağıdaki açıklamalar kendisine aittir.
Selamün aleyküm ustalarım. Bir arkadaşımın isteği üzerine yaptığım oto anfi devresini sizlere sunmak isterim.
Üzerinde 250 watt rms anfi + smps + jbl filtre bulunmaktadır.. EI-33 yerine EI-35 kullandım.. smps kısmındaki zener diyotu maksimum kaç volt gerilim almak isterseniz o voltajı takın. benimkin de 75 voltluk zener diyot takılı. +75 / -75 voltluk gerilim elde ettim..
Üzerindeki soğutucular deneme amaçlıdır… anfiyi 2 ohm da test ettim. Bas vurdukça güç kaynağından kaynak yaparmış gibi ses geldi 🙂 jbl filtrenin kazancı çok iyi. Devre hiç bir sorun göstermeden ilk seferde çalışmıştır.
Projeye ait proteus ares pcb dosyaları;
