PIC16F88 ile akım ve motor rpm ölçümü assembly
pic16f88-akim-rpm-olcumu
Ölçüm devresi pic 16f88 üzerine kurulu diğer entegreler ise ICL7660 ve MCP6022 ben paylaşana kadar devreye motor RPM ölçüm bölümüde eklenmiş :) gösterge için2x16 lcd kullanılıyor kaynak assembly asm, hex yazılımı ve eagle pcb çizimi var
RPM Modülü lm358 üzerinekurulu basit bir devre ana devreye ek modülolarak eklenebilir
Özellikler;
  • 3.6 to 25 Volts
  • 0 to 51 Amps
  • 0 to 999 Watts
  • 2000~65000rpm, 2~6 blades
  • Hold button
ICL7660-MCP6022-watt-rpm
Kaynak: Watt meter circuit alternatif link (eski ve yeni versiyon) pic16f88-ile-akim-ve-motor-rpm-olcumu-assembly
  1. giray says:
    Merhaba,
    megaupload’a nedense erişim yasaklanmış, son zamanlarda rapidshare’de de sıkıntı yaşıyorum; 4shared ya da başka bir paylaşım sitesine yükleyebilir veya torrentten paylaşıma açabilir misiniz dosyaları?
    Teşekkürler
  2. gevv says:
    Dosya multiupload sitesi sayesinde 4 siteye gönderildi rapid ve megaupload olmadıysa diğerlerini deneyin (rapidshare, megaupload, deposit files, hotfile) ayrıca kaynak site bağlantısıda verildi ilk önce oradan dosyalara ulaşmanızı öneririm iyi çalışmalar
