harmankaya.org sitesinde paylaşılan bir proje “step motor sürücü devre şeması ccs c kodu hex” kontrol pic-16f877 ile sağlanmış ileri geri step-motor kontrolü yapılabiliyor 2×16 lcd ekran üzerinde adım bilgilerini görebiliyorsunuz 12volt sürücü bölümünde bc548 transistörler kullanılmış
Yazılım içeriği
PIC16F877 ile Step Motor Uygulaması
Erhan HARMANKAYA
[email protected]
17 Haziran 2008
#include <16f877.h> // Ben 16f877 kullandım siz kendinize göre düzeltebilirsiniz
//Not: 16f628 de ADC modülü mevcut DEĞİL!
#device ADC=10 // 10 bitlik ADC kullanılacağız
// ayarlar
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD
#use delay (clock=4000000) //Kullandığımız Osilatörün Clock frekansı
#define use_portb_lcd TRUE // LCD B portunda
#include //lcd yi kullanacağız
#define buton_ileri pin_c4
#define buton_geri pin_c5
signed int8 ADIM=0;
int16 Vref,Vcikis;
float filtre;
unsigned int8 sayac;
char durum;
#int_timer1 // Timer1 kesmesi
void timer1_kesme ()
set_timer1(63036);
switch(durum)
case 1 : printf(lcd_putc,"fADIM=%d %4.1Lu msnKonum: -->>", ADIM,Vcikis); break;
case 2 : printf(lcd_putc,"fADIM=%d %4.1Lu msnKonum: <<--", ADIM,Vcikis); break;
case 3 : printf(lcd_putc,"fADIM=%d %4.1Lu msnKonum: ----", ADIM,Vcikis); break;
case 4 : printf(lcd_putc,"fADIM=%d %4.1Lu msnKonum: #HATA#", ADIM,Vcikis); break;
delay_ms(10);
if(Vcikis<10){ //10ms dweğerinden küçük beklemelerde ikaz ver.! (:
lcd_gotoxy(14,2);
lcd_putc("-!-");
delay_ms(5);
}else{
delay_ms(6);
void main ( )
lcd_init();
delay_ms(10);
printf(lcd_putc,"fCCP-Timer-ADCn Ayarlaniyor...");
delay_ms(1500);
setup_psp(PSP_DISABLED); // PSP birimi devre dışı
setup_spi(SPI_SS_DISABLED); // SPI birimi devre dışı
//setup_timer_1(T1_DISABLED); // T1 zamanlayıcısı devre dışı
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı
setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_8);
set_timer1(63036);
setup_adc_ports( ALL_ANALOG);
setup_adc(adc_clock_internal);
set_adc_channel(2);
setup_CCP1(CCP_OFF); // CCP1 birimi devre dışı
setup_CCP2(CCP_OFF); // CCP2 birimi devre dışı
printf(lcd_putc,"fPortD Ayarlaniyor...");
delay_ms(1500);
output_d(0x00);
printf(lcd_putc,"fTimer1 KesmesinAyarlaniyor...");
delay_ms(1500);
enable_interrupts(INT_timer1); // int_timer1 kesmesini aktif yapar
enable_interrupts(GLOBAL); // Aktif edilen kesmelere izin ver
printf(lcd_putc,"fHazir...");
delay_ms(5);
while(1) //herzaman burada kal
set_adc_channel(2);
Vref = read_adc(); //potansiyometreden alınan gerilim
delay_us(50);
Vcikis=Vref/16;
if (input(buton_ileri)) // İLERİ Butonuna basıldı ise
delay_ms(Vcikis);
ADIM = ADIM+1;
if( ADIM == 9)
ADIM=1;
durum=1;
if (input(buton_geri)) // GERİ Butonuna basıldı ise
delay_ms(Vcikis);
ADIM = ADIM-1;
if( ADIM < 1)
ADIM=8;
//! printf(lcd_putc,"fADIM=%dnKonum: -->>", ADIM);
//! delay_ms(10);
durum=2;
if (input(buton_geri)&input(buton_ileri)) // İki butona da basılıyor ise;
durum=3;
//Bu koşul iki butona da basıldığında HATA durumunun oluşacağını bilgirir.
if (!input(buton_geri)&!input(buton_ileri)) // İki butona da basılmıyor ise;
durum=4;
delay_ms(Vcikis);
switch(ADIM)
case 1 : output_d(0b00000001); break;
case 2 : output_d(0b00000011); break;
case 3 : output_d(0b00000010); break;
case 4 : output_d(0b00000110); break;
case 5 : output_d(0b00000100); break;
case 6 : output_d(0b00001100); break;
case 7 : output_d(0b00001000); break;
case 8 : output_d(0b00001001); break;
Proje detayları kod ve proteus isis dosyaları Step-Motor-Sürücü;
pic16f877-ile-ileri-geri-step-motor-surucu-devresi-ccs ZIP Dosyası Şifre-Pass: 320volt.com
arkadaslar su mavi ekranın baglatı şemasını birturlu bulamadım var ise bir link bırakırmısınız
sagılar
http://www.ceviz.net/ceviz_main/uploads/uye9909/100407devresemasi.gif Şuraya bak bir istersen. Bu arada LCD nin datasheetini de incele istersen. Misal benim kullandığım LCD nin arkasında VCC VSS DB0 DB1…. şeklinde pin isimleri yazıyordu
devrede ben lcdmi çalıştıramadım datasheetleri bakarak bağladım ama ekranda yazı yok
peki bunu manyetik sensöre bağlayabilir miyiz ?
