N-Kanal Mosfet ile 200w 350w 400w 500w Anfiler
N-Kanal IRFP260,IRFP450,IRFP240,IRF840 Mosfet Serisi ile kaliteli güç anfi devreleri tüm detaylar var (ingilizce) Özellikle Resimdeki benim hoşuma gitti :) TO220 ve TO247 Kılıfları için iki farklı pcb var
PCB Dosyalarının hazır yazdırılabilir PDF Formatları bulunmakta Ayrıca Sprintlayout ile hazırlanmış Kaynak .lay uzantılı pcb dosyalarıda bulunmakta devrelerin beslemesi çıkış güçlerine göre +-50v ile +-90 volt arası değişiyor Dikkatli Olun Tüm modeller Simetrik besleme ile çalışmaktadır
N-Kanal Mosfet Anfi Devrelerine ait şema pcb dosyaları: n-kanal-mosfet-ile-200w-350w-400w-500w-anfi-devreleri.rar alternatif link2
hocam TO247 benimde çok hoşuma gitti dizayn çok başarılı en için ideal bi anfi gibi ben yapmayı düşünüyorum stereo haliyle baya kullanışlı olur tahminim.
Saygılar X-Fi
selam oncelıkle elıne saglık hocam bende yapmayı dusunuyorum bu oto anfisi degilmi ben oto anfisi bakınıyorum da ?? bu parcaları nerede bulabılırız kayseride mesela nerede var simiden tsk ler kolay gelsın
merhaba;
mükemmel bir anfi diye düşünüyorum ki mosfet diyince aklım gidiyor.benim tek sorun yaşadığım nokta besleme devreleri..bu konudada yardımcı olursanız sewinirim..
http://tamircihasan.forumup.com/viewtopic.php?t=262&mforum=tamircihasan bu siteden 12 volt ile 0 ile 90 v arasında volt elde etmek mümkün ben yaptım süper 250w anfiyi besliyorum 600w lık olanın yaptım tamircihasan kardeşimizede emeginden dolayı teşekür ederim
slm elekro kardeşler tamirci hasan kardeşimizin devresini yaptım devre çalıştı ama o mosfetler hiç akım çekmediğimde bile alev alev yanıyo kullandığım trafo ei33 yani sizdede durum böylemi çıkışına 10 ohm 5 watt direnç taktım patlattı direnç varken bile 83 volt sabit voltaj var ama şu ısınma işi canımı sıkıyo saygılarımla basscanabi@hotmail.com
arkadaslar ya guclu oto anfi devre semaları warmı elınizde warsa ban atabilirmisiniz msn adresim rally-337@hotmail.com:(
yok kardeş ben böyle bir sorunla karşılaşmadım sen istersen oradaki siteden yardım iste orada yardımcı olurlar ben biraz cevap yazmakta gec kaldım kusura bakma
basscabani arkadaşım problemin nedeni senin statik yüklü olman
ırflerden bende bayağı bir yaktım nedeni şu devredeki elektrolitik kondansatörlerin bacaklarını ırfleri lehimlerken kısa devre yap devrede kesinlikle az bile olsa yük kalmasın + ırfleri takarken elini ırflerin iletken hiçbiryerine dokunma çünkü mosfetlerin hepsi statik elektrikten aktif olur ve devreyi çalıştırdığın gibi yanar ben çok yaktım sende yakıyorsun
merhaba uğur mosfetler yanmıyor sadece çok ısınıyor bunun sebebi bence devrenin çekilen akıma göre kendini ayarlayamaması çıkış boşta iken bile deli gibi akım çekiyor. birde mosfetler en az 6000 volt statik elektriğe dayanıklıdır. tabi ki üzerinden statik geçmesi iyi değil ama sen istesen de istemesen de zaten devrenin kendisi oluşturuyor. yüksek frekanslı smps devresi statik oluşturmazsa ayıp eder. aldığın mosfetlerin dğerlerini ölç birbirine en yakın alanlarını takmaya çalış birde aldığın mosfetler diyotlu ve orijinal olsun. iyi çalışmalar
merhaba:
to-247 nin aktif linki veya devre şeması elinde olan varmı.eski bir paylaşım link yok.yardımcı olursanız sevinirim. teşekkürler
@sanal
bildirdiğiniz için teşekkürler link yenilendi
