Elektronik Devreler Projeler » Ses Sistemleri Anfi Mixer Ton kontrol Devre Şema »
Mini subwoofer kabin ve aktif filtre devresi
Filtre ve kabin tasarımı ile tamamlanmış detaylı bir proje tl072 opamplar ile aktif bass filtre devreside paylaşılmış anfi girişi için excel hesaplama tablosu devre için pcb kabin hesapları ve diğer çizimler bulunmakta. Subwoofer kabini MDF ile yapılmış
subwoofer-bass-aktif-filtre subwoofer-bass-kabin
Kaynak site: Mini subwoofer
This project has been started in order to try out the principles of building an active subwoofer. As I would rather make mistakes on a small scale, I decided to build a small version first using a small 6,5 inch Peerless speaker I once bought on a sale (thinking it would come in handy one day).
The subwoofer is housed in a 10,5 l sealed cabinet of heavy MFD plates. The subwoofer uses the small 25 amplifier to power it, and a small electronic equaliser which extends the output down to 32 Hz.
  1. BoSDvD says:
    Güzel proje.Ama keşke sitesindeki PCB ve şema dosyaları daha kolay açılabilir bir formatta olsaymış.Ya ben beceremedim yada açacak bir program bulamadım. :)
  2. BoSDvD says:
    PRN dosyaları için prn file sender adlı programı indirerek yazdırabilirler 1:1 olarak.Ama program ücretlidir.;)
