Kompanzasyon hesaplama programı (kva kvar)
Kompanzasyon hesaplama programı elektropan şirketi tarafından hazırlanmış ücretsiz paylaşılan kullanışlı kurulum gerektirmeyen bir araç
Kompanzasyon hakkında kısa bir bilgi: Resistif devrelerde 0 olan faz farkı, kapasitif devrelerde akım fazörü ilerde olacak şekilde, endüktif devrelerde ise akım geride olacak şekilde değişir. Faz farkının oluşması demek bir anlamda reaktif güç oluşması demektir. Bir sistemin görünür gücü S değişmez, ancak faz farkına bağlı olarak görünür gücün bileşenleri olan aktif ve reaktif güç değişir. Saf resistif devrede faz farkı olmaz ve aktif güç maksimum değerini alır, reaktif güç yoktur.
Aktif güç görünür güce eşittir ve maksimum iş verimi alınır. Ancak endüktif ve kapasitif devrelerde faz farkına göre reaktif güç oluşur. Bu da işe çevrilebilen aktif gücün azalmasına dolayısıyla verimin düşmesine ve kullanılamayan bir reaktif güç oluşumuna neden olur. İşte aktif gücün maksimum hale getirilip, güç faktörünün düzeltilmesi ve verimin en büyük halini alması işlemine kompanzasyon denir. (devamı wikipedia)
Program dosyası: kompanzasyon-hesaplama-programi.rar
SABİT KONDANSATÖR HESABI
Sabit kondansatör kompanzasyon sistemlerinde hedefe ulaşılması için büyük önem taşımaktadır. Trafoların primerlerinden yani orta gerilimden enerjiyi ölçen sayaçlar tüm sistemle birlikte trafonunda aktif ve reaktif gücünü ölçer.
Ancak Sisteme bağlı reaktif röle bağlı olduğu hattan sonrasını göreceğinden trafonun harcadığı reaktif gücü kompanze edemez. Bunun sonucunda ne olur ?
Bunun sonucunda reaktif röle 1.00 gösterse bile , yüklenmenin az olduğu dönem veya saatlerde ,trafonun reaktif çektiği gücün toplam güce etkisi fazla olur. Böylece kompanzasyon sağlanamaz ve genelde bu durum reaktif röle arızası olarak görülür.
Buna örnek olarak kışın çalışmayan veya az çalışan güney otellerimizi , İş giriş çıkış saatlerinde yoğun olarak çalışıp diğer saatlerde çok az çalışan benzin istasyonlarını , Gece sadece aydınlatmanın çalışıp , gündüz nerdeyse yük çekmeyen depo v.b yerleri gösterebiliriz.
Çözüm : Sabit kondansatörün hesabının iyi yapılmasından geçer. Sabit kondansatör hemen trafo çıkışına reaktif röle akım trafolarından önce takılmalıdır.
Bunun için :
1- Trafonun yükü kesilerek sabit kondansatörsüz çalıştırılır.
2- Örnegin 10 dk içinde çektigi enerji OG ye bağlı sayaçtan okunur.
3- Bu okuduğumuz değeri akım ve gerilim çarpanları ile çarpıp , 1 saatte harcadığı enerjiyi bulmak için (10dk x 6) 6 ile çarpılır.Ölçüm süresi ne kadar fazla olursa hassasiyet o kadar artar.
4- Hesaplanan reaktif enerjinin karşılığı kondansatör trafo çıkışına reaktif röle akım trafolarından önce ve Ana şalterden önce takılır! Böylece şalterin açık olduğu durumlarda da trafonun kompanzasyonu sağlanmış olur.
OG Akım trafosu – 30/5 =6
OG Gerilim trafosu – 34.5kV/100 =345
Enerji ölçüm süresi – 15 dk.
Sadece indüktif reaktif gücün arttığı gözlemlenmelidir. Bu aşamada kapasitif artıyorsa sayaç bağlantısı düzeltilmelidir.
Indüktif reaktif enerji harcaması
= 675.454 (son sayaç degeri) -675.432 (ilk sayaç degeri) = 0.022
Gerçek Reaktif enerji = 0.022 x 6 x 345 = 45,54 kVArh
Eger bu enerji 15dk değil 1 saatte geçseydi 4 ile çarparak saatte geçtigi enerjiyi :
4×45.54= 182 kVArh
Dolayısı ile 182 kVAr lık bir sabit kondansatör trafoya sabit olarak bağlanmalıdır.
Bu değer trafonun gücüne , imalatçısına göre değişebildiğinden pratik olarak bu hesapla kondansatör değeri bulunmalı , sisteme takıldiğındada reaktif enerji harcamasının düştüğü gözlemlenmelidir!
DIKKAT : Sonuçta tam değerinde bir kondansatör takılamadığından (pratikte böyle olmakta) Sayaçtan degerleri okudugumuzda ,Trafonun çektigi aktif gücünde azlığından dolayı cos phi yine sınır dışı görülebilir. Çünkü bosta trafoların çektigi reaktif güç çok fazla aktif güç azdır.
Örneklersek :
2.5 kW aktif 30 kVAr indüktif gibi bir durumda siz 29 kVAr bir kondansatör takarak düzeltme yapsanız bile
tan phi (30-29)/2.5 = 0,4 >> cos phi ise 0,92 olarak sınır dışıdır.
Ancak reaktif harcama 30 lardan 1 e düşürülmüş ve sisteme toplam etkisi çok azaltılmıştır. Tüm sistemin çektiği aktif güce oran düşünülmelidir.
DENGESİZLİK MİKTARININ BULUNMASI
Dengesizlik miktarı olarak her fazın çektiği farklı akımlar ve reaktif güçler düşünülmelidir.
Bunu için sistem izlenerek gün içindeki her fazın çektiği reaktif güçler takip edilerek herhangi bir anda en fazla reaktif güç çeken faz ile en az reaktif güç çeken fazın arasındaki farkın maximum olduğu zaman bize maximum reaktif dengesizlik miktarını verir.
Örneğin
R fazı 3kVAr ,
S fazı 5kVAr
T fazı 13kVAr
Çekiyorsa 9 kVAr reaktif gücün trifaze kondansatörle her faza 3 kvar olarak geriye kalan
S için ilave 2 kVAr ın monofaze ile
T için ilave 10 kVAr ın monofaze ile
tamamlandığını düşünmek teorik olarak hedef tir.
Bunu sağlamak içinde her faza 10 kVAr kondansatör monofaze olarak takılmalıdır.
SİSTEM COS PHİ Sİ ?
Sistemde kapasite yokken genel olarak tam yüklenmedeki cos phi değeridir. Gerekli kondansatör hesapları yapılırken sistemi bu değerden 1.00 a taşıyacak kondansatör miktarı hesap edilir.
Teşekkür ederim.
verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.Bir sorum olacak.Mono faz bir sistemde,şebeke frekansı 50 hertz olan,şebekenin cosinüsfi’si 0.93 olduğu ,çektiği kapastif akım 5,7Amper ve 22microfaratlık kapasiteye sahip kondansatörün kapastif gücü(KVAR) ne olur?(kondansatörün deşarz direnci yok.)beni bilgilendirirseniz menmun olurum teşekkürler.
220*5,7= 1254 var = 1,25 Kvar olur.
teşekkürler kardeş
meraba benim size bir sorum olacak bir işyerinin kompanzasyon işini yapıdım 33 kw buraya ceza geldi gelen cezayı biraz düşürdüm ama şimdi her ay sonu 200 geliyor bunu nasıl hesaplıya biliyimki artık ceza gelmesin yardımcı olursanız sevinirim
Serdar arkadaşım Sistemde aşırı Kondansatör Kullanılmışsın aktif ve reaktik arasındaki Farka bak Sonra biraz kondansatör azaltımına git
teşekkür ederim. elimde kapasitesi azalmiş kondansatörler olmakta ve nominal akımlarından az akım çekmekteler. kvar olarak gücü üzerinde yazılı değilse üzerinde sadece üçgen bağlı,(380v),22 microfarat,50 hertz,olduğu belirtilmiş kvar cinsinden gücünü bulabilirmiyız. cosfi=0.7 şimdiden teşekkür ederim…….
selamlar dalgıç pompalarda 20 hp motora 10 kvar kondansatör bağlıyoruz nadiren ve kimi yerlerde re aktif ceza sorunu yaşıyoruz nedeni nelerdir teşekürler iyi çalışmalar
