Kaliteli preanfi devreleri bass mikrofon gitar
Özellikle müzisyenlerin, gitaristlerin çok işine yarayacak preanfi devreleri bulunuyor tasarımlar kaliteli denenmiş ve baskı devreleri var.
Stereo Preanfi Devresi Mikrofon Girişli Ekolayzırlı
Çok kaliteli bir tasarım preanfi devresinin stero iki kanal ses girişi/çıkışı ve mikrofon girişi bulunuyor ayrıca ekolazır ve ses kontrol bölümleride var. Konrol tl071 ve tl072 opamplar ile sağlanmış devrenin besleme voltajı 9 volt 300ma trafo ile sağlanmış
Normalde bir çok opamp simetrik besleme ile çalışır bu uygulamada tek çıkışlı trafodan simetrik voltaj elde edilmiş bu yüzden dosyadaki besleme devresini kullanmalısınız ya da standart bir simetrik besleme devresi yaparsınız.
Gitar preanfi devresi 3 band ekolayzır distirisyon efekt
Devre tl074 ve jrc4558 opamplar üzerine kurulu 3 bant ekolayzırı ses kontrol distirisyon efekt bölümü ve seçici anahtarları buluyor. çalışma voltajı 2×12 volt dc simetrik güç karnağı için 2×9 volt ac 300ma trafo önerilmiş
Kaynak: http://videorockola.com tüm preamfi dosyaları pcb, şema, vb.: kaliteli-preanfi-devreleri-bass-mikrofon-gitar.rar alternatif link2
Hocam Gitar preanfi devresi 3 band ekolayzır distirisyon efekt devresini çalıştıramadım yardımcı olur musunuz?
Stereo Preanfi Devresi Mikrofon Girişli Ekolayzırlı devresi hışuma gitti ama beslemesini tek ac çıkışlı trafodan simetrik yapılmış ve o devreyi kullanmamız önerilmiş. ben o beslemeyi değilde simetrik çıkışlı trafo kullanarak simetrik beslesem bir sorun olurmu. birde line girişleri var o girişler diğer ses girişleri için sanırsam pc veye mp3 player v.s. ve o siyah jaktanda mikrofon bağlıyoruz acaba buraya hangi tür mikrofon bağlıyoruz.
Evet bende simetrik besleme durumunu anlamadım yazarın imkanı yok diye düşünüyorum ama sanmam :) bende standart simetrik besleme daha uygun olur ek olarak dinamik mikrofon kullanmanızı öneririm
hızlı cevabına teşekkür ederim. pdf dökümanında ki pcb birebir bıyutmu acaba. birde pdf dökümanında line girişleri var. bu girişe pc bağlayıp aynı andada mikrofondan konuşarak karaoke gibi kullanabilirmiyiz?
denemedim fakat tahminimce 1/1 pdf ayrıca tahminimce kareoke gibi olur ama ses nasıl çıkar bilemiyorum mikrofon kalitesi pc topraklaması ses işlerinde ne kadar çok kalabalık o kadar sorun :)
Gitar preanfi devresi 3 band ekolayzır distirisyon efekt devresi çalışıyormu acaba. videoda çalışıyor gözüküyor ama üstteki melih turan arkadaşımız çalıştıramamış?
Stereo Preanfi Devresi Mikrofon Girişli Ekolayzırlı ben bu devreyi yaptım fakat çalışmadı baskıdevre ile normal devre şeması birebir örtüşüyor nerede sorun olabilir acaba??
Beyler elektro gitar için olan devreyi çalıştıran varmı ? yardımcı olursanız sevinirim umutermis_89@hotmail.com
@umut
elektro gitar için olan devreyi çalıştıran varmı ben de merak ettim
Stereo Preanfi Devresi Mikrofon Girişli Ekolayzırlı olan devreyi yaptım ve çalıştırdım gerçekten kaliteli ve sorunsuz bi şekilde çalışıyor. ton ayarları güzel ses verimi çok iyi. bu poreamfiyi daha önceden yapmış olduğum yine bu sitede olan 150W mosfet ampli ile denedim sonuç harika.
Arkadaşlar preamafi devresini yaptım ve ilk denememde çalıştı memnundum fakat zamanla seste kısılma hafiften cızırtı yapmaya başladı ses bu şekilde iken bass potunu hafif kısdığımda düzeliyordu.
Gittikçe dahada ilerleyen bu sorun en sonunda tamamen sesin kısılmasına kadar gitti. ama devre üzerindeki iki opamp arasındaki iki tane kondansatöre elimle dokunduğumda ses eski haline geliyor ve kısa süre sonra tekrar ses cızırtılı bir hal alarak tamamen yavaş yavaş sanki sesi kısıyormuşuz gibi ses gidiyor.
Çözüm olarak bu kondanstörleri kısadevre yaptım olmadı, metal kılıfından yüksesk derğerli direnç ile şaseye çaktım düzelmedi. orjinalinda kutulu olan bu kondansatörleri kutupsuz kondansatörler ile değiştirdim yine çözüm olmadı.
bir yardım ??
bu sorun haricinde devre çok güzel çalışıyor memnundum.
Gitar için olanını yaptım oldukça güzel çalışıyor hiçbir problem yok.
