Daha önce KA2281 20 led mono vumetre devresini paylaşmıştım stereo versiyonu da paylaşıyorum bu devrede 2 adet ka2281 kullanılıyor pcb baskı devre boyutları mono versiyon ile aynı çalışma voltajı 12v dc R – L Ses girişinde bulunan trimpotlar ile ledlerin yanma seviyesini ayarlayabilirsiniz baskı devre sprint layout ile hazırlandı http://www.abacom-online.de/uk/html/dateien/demos/viewlayout50.exe” programı ile dosyayı açıp yazıcı çıktısı alabilirsiniz.
Devrenin pcb çıktısını alırken yazdırma (print) sayfasında sol menüde ki S1 ve S2 kutularında ki işaretleri kaldırın
ka2281-20-led-stereo-vumetre-devresi ZIP Dosyası Şifre-Pass: 320volt.com
Gerçekten Süper bir çalışma olmuş sprint layout kullanman gerçekten süper tebrikler yeni devrelerini dört gözle bekliyorum.
Çok güzel olmuş, ellerine sağlık.
gerçekten güzel bir çalışma. ancak çıktı almada sorunum var .lay uzantılarını açamıyorum. bunu pdf olarak vermeniz mümkün değilmi?
Seyit arkadaşım;
Bu devrenin bir önceki versiyonunu indirdiysen, rar dosyasında viewlayout50 programı olacak.O programı kullanarak kolayca çıktı alabilirsin.
paylaşımınız için teşekkürler.
Bu sitedeki paylaşımlardan çok memnunuz.
Site yapımcılarına ve yazarlarına müteşekkiriz.
Başarılarının devamını dilerim.
bir sorum olacak..
baskı devreye önden bakınca sol tarafta kalan entegrenin L8 çıkışında 2 tane 560R smd direnç kullanılmış o 1 mi olacak 2 mi..
acil cevap alırsam sevinirim devreyi yapıyorumda …
Arkadaşlar bu devrede ki yeşil kutular klemens mi ? ve tam bir malzeme listesini çıkartan var mı ?
Devreyi tamamladık fakat giriş sinyalini tam olarak dogru verdiğimizden emin değiliz lütfen sinyal bağlatılarınıda paylaşır mısınız yada açıklayabilir misiniz.
En son resimde yeşil zemin üzerinde yerleşim planı mevcut.
O resimde SES GİRİŞİ belirtilmiş. R 0 L olarak isimlendirilmiş.
Bunlar stereo ses sistemindeki (R) sağ kanal (L) sol kanal canlı uç bağlantılarını temsil eder. (0) ise tahmin edeceğiniz gibi sıfır, şase , GND tabir edilen ortak uçtur.
Uygulama resminlerinde görülen kartın altına monte edilmiş yeşil pcb tipi üçlü klemense sırasıyla bağlanacaktır. 😉
Kolay gelsin.
Nasıl proglamıyoruz bunu
Kardesim öncelikle eline saglik. Benim sorunum da ledlerin sürekli olarak yanmasi neden hic hareket yok
Merhaba,
Büyük ihtimal pcb üzerinde bir kısa devre vardır kartı kontrol edin
Peki entegreyi programlamak gerekiyor mu
Öncelikle ellerinize sağlık. Elektronikle amatör olarak ilgilenmekteyim. Bu benim ilk tamamladığım proje oldu. PCB yapımından, sonuna kadar eğlenceliydi. hele devrenin çalıştığını görmek büyük zevk oldu benim için. smd direnç bulamadığım için elde olanı kullandım. lehim yüzeyi düz kalsın diye klemens ve 22k trimpotları diğer yüze monte ettim. 50 k direncim olmadığı için 2 adet 100k paralel bağladım. şahsi bir gözlem olarak 12 v dc ile çalıştırınca 1-3-5-7 ledler minimal yanıyor. 9v dc daha efektif gibi geldi. devre veren arkadaşa yeniden teşekkürler.
http://youtu.be/hd1AvJ-9w1o Video linki
Merhaba,
hayırlı olsun güle güle kullanın geri bildirim içinde teşekkürler
merhabalar kondansatörler ve dirençlerin değeri nedir acaba amatörüm henüz belirtilmemiş.
pcb dosyasında malzeme değierleri yazıyor dosyayı sprint layout pcb programı ile açabilir, çıktı alabilirsiniz
http://www.abacom-online.de/updates/Sprint-Layout60_Viewer.exe
