Elektronik Devreler Projeler » Analog Dijital Devreler alarm fm rf alıcı verici, Yazar Projeleri Makaleler Elektronik Genel »
İnfrared kızıl ötesi alıcı-verici projesi ne555 cd4017
infrared-kizil-otesi-alici-verici-projesi-ne555-cd4017
Kızılötesi (İnfrared) Alıcı-Verici Projesi Bu yazımda kızılötesi (infrared) alıcı-verici devrelerini anlatacağım. Devrelerin yapım amacı uzaktan cihaz açma-kapama işlemini gerçekleştirmek.
alici-verici-devreleri
Devrenin çalışması kısaca şu şekilde;
Verici devresindeki butana ilk basışta infrared led 38 khz’lik bir ışık gönderir. Alıcı devresindeki alıcı göz bu ışığı alarak röleyi iletime geçirir. Verici devresindeki butona tekrar bastığımızda röle kontaklarını bırakır ve iletimden çıkar.
Detaylı açıklamasına gelince;
Devrede 4017 sayıcı entegresi kullanılmıştır. Alıcı devresi ilk açıldığında 4017 entegresi 3 numaralı ucu (Q0) iletimdedir ve bu uca bağlı kırmızı led yanar. Kırmızı ledin yanması demek, rölenin iletimde olmadığı anlamına gelir. Rölenin iletime geçmesi için vericideki butona basıldığında, alıcı gözden 4017 entegresinin 14 numaralı bacağına (CLOCK) sinyal gider ve entegrenin 3 nolu bacağı (Q0) iletimden çıkar ve 2 nolu bacağı (Q1) iletime geçer.
Q1 ucu iletime geçtiği için bu uca bağlı olan röle iletime geçer ve yeşil led yanar. Yeşil ledin yanması da rölenin iletimde olduğu anlamına gelir. 4017 entegresinin 10 tane çıkış ucu vardır ancak biz 4 nolu ucu (Q2) 15 nolu RESET ucuna bağladığımız için entegre 3 ve 2 nolu uçlar ile sayım yapar. Verici devresinin 38 khz’lik kızılötesi ışık üretmesi için devrede bulunan 1K’lık trimpot ile ayarlama yapılır.
Verici olarak kendi yaptığımız devre dışında herhangibir televizyon, dvd oynatıcı vb uzaktan kumandalarıda kullanılabilir. Yani evimizdeki herhangibir televizyon uzaktan kumandasıylada alıcı devresinin röle uçlarına bağlı olan cihazı kontrol edebiliriz. Alıcı devresinin çıkışına lamba,vantilatör,ısıtıcı vb bağlayabiliriz. Ben alıcı devresinde TSOP 1738 bulamadığım için elimde olan TSOP 32238 kullandım. Devre şemaları, baskı devre kartı resimleri, çalışma videosu ve dosyalar aşağıdadır.
Verici devre şeması devrenin alttan ve üstten görünüşü;
verici-devre-semasi-ne555 verici-pcb-baski-devre-ne555 verici-baski-devre-ne555 verici-ust-devre
Alıcı devre şeması devrenin alttan ve üstten görünüşü;
cd4017-alici-devresi alici-pcb-baski-devre alici-pcb-baski-devre-alt alici-pcb-baski-devre-ust2
Devrenin, televizyon uzaktan kumandası ve kendi yaptığım verici devresi kullanılarak alıcı devresine bağlanan lambanın kontrol edilmesini gösteren videosu aşağıdadır.
Devrenin diptrace programı ile hazırladığım uygulama dosyaları için TIKLAYIN – (alternatif link; alıcı-verici devreleri.zip) RAR şifresi www.yagizvural.com Not: Alıcı devresindeki ikili 0 numaralı klemens devrenin besleme voltajı girişi için kullanılır. Üçlü 1 numaralı klemens ise röle çıkışlarına bağlıdır.
Yazar: Yağız Vural
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 6 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız;
  1. tufan1993 says:
    Arkadaşım eline sağlık devre hoşuma gitti ama yapmadan önce verici ve alıcının mesafesi en son kaç metre acaba ? ona göre yapacağım cevap yazarsan çok makbule geçer arkadaşım
  2. yağız says:
    kendi yaptığımız verici devresini kullanırsak mesafe 5-6 metre civarında ancak televizyon vb uzaktan kumandası kullanırsak mesafe biraz daha artar. kolay gelsin.
  3. melih says:
    bir sorum olcak. mesela evde bundan 1 den fazla aleti kontrol ettiğimizi var sayarsak, sinyaller bir birine karışacaktır. ışığı yakayım derken örneğin pc ye bağlarsak o çalışacak veya tv kanalı değiştirirken vb.. bu karışıklığı ortadan nası kaldırabiliriz ? okuldan öğrendiğim kadarıyla 1011010 diye kodlar vardı ama bu konu hakkında tam bir bilgim yok. buna göre masrafı daha fazla olur mu? yardımcı olursan sevinirim…
  4. ORHAN says:
    Arkadaşım devre çalışma prensibi açısından çok güzel fakat her kumandada çalışır sanırım ? Doğrumudur..?
  5. yağız says:
    sinyaller birbirine karışır kardeş, devre uzaktan kumandayla kontrol edilen cihazın olmadığı yerlerde daha verimli kullanılır…yada o cihazlardan uzak bir yere konulduğunda…bu sinyal karışıklıklarınıda dtmf üreteci ve kod çözücü devreler yaparak yada pic kullanarak çözebiliriz.bunlar üzerinde daha sonra araştırmalar yapacağım… @melih
    evet kardeş devre her kumandayla çalışır zaten özelliği o…
    @ORHAN
  6. yakup says:
    Teşekkürler pikli olmamasıda benim için süper :)
  7. bera says:
    Arkadaşlar baskı devre dosyaları hangi programla çalışıyor? yardımcı olur musunuz ?sağ olun
  8. gevv says:
    dikkat etmediniz ya da gözden kaçtı yazar
    demiş kullanılan program diptrace
    250 Pinlik Ücretsiz Sürüm: http://www.diptrace.com/tr/indir.php?dosya=3
    30 Günlük Deneme Sürümü: http://www.diptrace.com/tr/indir.php?dosya=1
  9. Doğukan says:
    Peki diğer cihazların kumandalarından etkilenmemesi için alıcı göz değiştirilebilir mi?
    Eğer değiştirilebilirse ne tür alıcı göz kullanmalıyız ?
  10. Ramazan says:
    alıcı gözü değiştirmek bişey değiştirmez. Eğer sadece tek bir kumandadan gelen sinyal ile çalışsın diyorsanız PIC kullanmanzı öneririm!
  11. mustafa says:
    Acaba bunu kablosuz kulaklık yapımında kullanabilirmiyim kullanabilirsem nasıl kullanmalıyım
  12. mustafa says:
    Arkadşlar devreyi yaptım hata yok bence çok kontrol ettim ama çalışmadı sadece 5 volt verince kırmızı led biraz yandı .ne yapmam gerek sizce alıcı göz biraz ısındı röle atmadı
Yorum Sayfaları
1 2 3 5
