Hoparlör Geciktirme Devreleri
Anfilerin ilk çalışma anlarındaki gürültüyü önlemek ve hoparlörün zarar görmemasi için kullanılır ses sistemlerinde standart olarak kontrol elemanı röledir 🙂 aslında zamanlama devreside denilebilir ama şimdiye kadar sadece anfilerde kullandım anfi devrelerimde kullandığım bir devrenin yanı sıra bir kaç tane daha çekmede gecikmeli zamanlayıcı devresi var
ilk devremiz benim kullandığım LM741 Opamp üzerine kurulu diğer örneklere göre biraz daha karışık maliyetli ama nede olsa test edildi sorunsuz çalışıyor 🙂 yapımında zorluk çekmezsiniz pcb dosyasıda var
Devre LM741 üzerine kurulu 10k Trimpot ile rölenin çekme süresini ayarlayabilirsiniz şemada iki adet rüle var istersebiz bir adet 12 volt rölede kullanabilirsiniz anfinizin gücüne göre uygun amperde rüle kullanın
pcb .lay uzantılıdır Sprint Layout ile hazırlandı önizleme ve çıktı almak için ücretsiz viewer programını kullanabilirsiniz
tek transistör bc547 ile yapılmış basit bir hoparlör geciktirici devresi var 5 saniye süreli
BC107 ve B140 ile hazırlanmış basit bir zamanlayıcı daha
5 Yorum
  1. S
    sivilirizeysin
    röle yerine ssr kullanılırsa sessiz bir devremiz olur 😀
  2. B
    bir dost
    LM741 ile yapılmış ilk devreyi yaptım ancak devre çalışmadı. Elektriği verince entegre ısınmaya başlıyor. Yardım ederseniz sevinirim.
  3. O
    olcay
    Bir arkadaş mekanik röle yerine SSR (Solid State Relay)tavsiye etmiş. SSR nin en yaygın kullanım alanı, AC gerilim anahtarlamasıdır. Sesle alakalı devrelerde klasik rölelerin yerine SSR takılamaz.
  4. G
    Göksel
    Paylaşmış olduğunuz devrede sprint layout dosyasında transistörün ismi verilmemiş bce yazıp geçmişsiniz. Paylaştığınız açık şemaların hiçbiri devre ile uyuşmuyor. Resimdeki devre başka, layout dosyasındaki devre başka, açık şemadaki başka. Lütfen bir devreyi paylaşıyorsanız doğru düzgün paylaşında bizde kullanabilelim.
      devrenin yapılmış halinin resminin altında ki 741 opamplı şema pcb çizimine ait zaten başka 741 opamlı şema yok pcb de yok ?
      şemada transistör ismi yazıyor BC548
      resime göre o yıllarda BD139 kullanmışım 🙂
