Elektronik Devreler Projeler » Yazar Projeleri Makaleler Elektronik Genel »
Havya Kullanımı Lehim Nasıl Yapılır
havya-kullanimi-lehim-nasil-yapilir
Çoğumuza basit gelebilir :) ama yeni başlayan Arkadaşlarımızı düşünmek gerek Yeni başlayanlar için bir kaç ip ucu animasyon ve videolar ile Havya Kullanımını ve lehim yapmasını anlatmaya çalıştım
Resimdeki gibi güzel ve pahalı bir havya yerine :D piyasada bolca bulunan ucuz işimizi görecek bir havya ile başlayalım 30..40 watt olabilir fiyatları 10..20ytl arası
havyalar-300w-40w
Ve havyamızın ucunu Temizlemek için Havya Süngeri ve Bir Havya Altlığı gerekli kullanmanızı öneririm ufak tefek kazalardan korunursunuz :) fiyatları 5..10ytl arası resimde görülen 5ytl süngeride içinde henüz ıslatılmamış :) ayrı satın almanız gerek
havya-altligi-sunger
Ekleme 23-02-2010: Uzun süredir havya süngeri kullanmıyorum ve önermiyorum :) bunun yerine havya temizleme teli daha kullanışlı ve havya ucuna zarar vermiyor tertemiz yapıyor aşağıdaki resimde olduğu gibi yumak halinde fiyatları uygun metal kutusu ile pahalıya gelir havya altlığının sünger konulan bölümüne bu teli koyarsınız
havya-temizleme-teli-yumak havya-temizleme-teli-kutulu
Lehim ve Lehim Pastası Lehimde Marka olarak Koçremo (flux karışımlı) öneririm Ferayda olabilir fakat feray çok artık bırakıyor Pasta için Lötfett
lehim_pastasi_lehim
Gerekli Malzemelerimizi Aldık Şimdi Başlayalım öncelikle Lehimlenecek parça, yüzey Temiz olmalı Oksitlenmemiş olmalı Havyamızı Çalıştıralım lehim eritecek kadar ısındığında ucuna biraz lehim verelim biraz beklesin bu arada süngerimizi hazırlayalım süngeri ıslatalım fazla sulu olması hiç su damlamayana kadar sıkalım havyamız kıvama gelmiştir :) Ucunu Temizleyip lehimleme işlemine geçebiliriz
bu kadar basit :) önemli olan lehimlenecek yüzeyi iyi ısıtmak önce havya ile helimlenecek parçanın bacağını ve plaketteki bakır yüzeyi birlik ısıtıyoruz ve ardından lehimlemeyi yapıyoruz
lehimleme-1 lehimleme-animasyon-2
sık sık gördügüm bir hata :) Havyanın ucuna lehim verilip direkt parçayı lehimlemeye çalışmak tamamen yalnış ve kalitesiz bir lehim olur. Lehimlenecek Parça yada yüzey Her zaman temiz olmayabilir bu durumda Lehim Pastası imdadımıza yetişiyor lehim ucuna biraz pasta ekleyip zor yüzeyleri lehimleyebiliriz (cif reklamı gibi oldu :))
Kötü Lehimleme Soğuk Lehim
soguk_lehim_kotu_lehimleme
Resimde bir kaç Kötü lehim örnegi 3 numaraya dikkat ederseniz fazla ısıdan lehim bozulmuş 4 numara ise tam bir Soğuklehim fazla ısınmış yada tam lehimlenmemiş bölge zamanla 4 numaradaki hale gelebilir
Bir Kaç ip ucu vereyim ileride işinize yarar bazen hasas parçaları lehimlemeniz gerekebilir videoda olduğu gibi Flash entegrsi ben bu tip entegreleri lehimlerken bu yöntemi kullanıyorum fakat videoda unuttuğum bir şey var :) flash entegreleri lehimlerken fazla ısıtmamak gerek soğutma için üzerine genelde madeni para koyulur yada başka uygun bir metal hassas parçalar için aklınızda bulunsun.
bu yüntem ile entegre söktügümü bilirim :)tabiki smd degildi Kullandığım kablonun daha Profosyoneli piyasada satılmakta özel hazır pastalı üzerinde plastik kaplama olmayanları var ama hiç kullanmadım biraz kaplamasız kablo ve Lehim Pastası işimi görüyor
kullandıgım kablo pc powersupply kablosu :) kalitesiz olanların kabloları işe yarıyor :d şimdi nasıl iş bu derseniz kaliteli powerlerin kablolarıda kaliteli ve kaplamalıdır lehim zor tutarlar bu sebeple kaplamasız olan telli kablolar bu iş için iyi fakat mutlaka kabloya lehim pastası ile kaplatın lehimi çabucak çeker
Basit SMD Parçaları Sökmek için Bir Yöntem
smd_lehim_lehimleme
Ayrıca zor lehimlenen kablolar için bu yöntem geçerli birde kabloları yada farklı malzemeleri bir birine lehimlerken yapılan bir hata Kabloları direkt lehimlemeye çalışmak Öncelikle Her iki Tarafada Lehim verilmeli Sonra fazla lehim kullanılmadan Lehimlenmeli örnek iki Kablomuz var birbirine lehimleyeceğiz ikisininde lehimlemek için uçlarını keski yardımı ile açarız ve ayrı ayrı uçlarını lehimleriz sonra bir araya getirip lehimleriz bir nevi önlehim diyebiliriz :)
kablo_lehimsiz_lehim
kablo_lehimli_lehim
Birde Aşırı Oksitlenmiş yada lehim tutmayacak yerler vardır mesela Aleminyum :) ustalarımdan ögremdiğim bir yöntemi anlatayım Bu iş için Vazelin kullanıyorlardı :d amaç aleminyumun hava ile ilişkisini kesmek Oksitlenmeyi önlemek lehimlenecek bölüme bolca vazelin sürülür yüksek watlı bir havya ve lehim ile hafice fazla zorlamadan kazır gibi lehim yapılır illaki vazelin kullanmaya gerek yok gres yağıda olabilir sana yağıda olabilir :) önemli olan nefes aldırmadan lehimlemek bence en makulü uygunu vazelin
Benden bu kadar olabildigince basit bir şekilde Anlatmaya çalıştım umarım faydası olur
Yazar: Burhan
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 88 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız;
  1. nuran says:
    :) birazda malzemesi pahalı olabilkir
  2. mustafa says:
    abi sağol bu bilgiler benim çok işime yarayacak
  3. ERAY GSM İN YENİ ÖGRENCİSİ says:
    Sağol ustam emeğine sağlık ;)
  4. mehmet katalıoğlu says:
    bu bilgiler sayesinde bilmediğim çok şey öğrendim bu videoları hazırlayan ve bu siteye verilmesinde emeği geçen herkese minnettarım..
  5. fatih says:
    hocam[ustam) güzel bilgiler vermişsiniz sağolun sizin gibiler oldukca herkes bilgili olarak işler yapabilirler tekrar sağ olun
  6. Elektronick says:
    Çok güzel olmuş emeğine sağlık. Geniş ve anlayabileceğimiz bir şekilde yazmışsın baya faydalandım.
  7. busra says:
    bu videoları nasıl indiriceğim
  8. 45mehmet says:
    Videoları bilgisayarınıza indirmek için REAL PLAYER programını kurmanız yeterli olacaktır.daha sonra videonun üstüne geldiğinizde çoğunlukla otomatik olarak kendisi videoyu yüklemek isteyip istemediğinizi sorar yada mouse video üstüne getirip sağ klik yapın real player yükleme seçeneğini seçin tamadır.
    http://www.real.com/
    buradan indire bilirsiniz.ücretsizdir.
  9. 45mehmet says:
    bende SMD entegre sökerken eğer entegre arızalı ve yenisi ile değiştirecek isem entegre bacaklarını nazikce falçata yardımı ile çip dibinden kesip pcb üzerine lehimli ayaklarıda daha sonra havya yardımı ile alıyorum bana daha pratik geliyor.
    birde pasta genelde kullanmayıp onun yerine aktarlarda satılan çam reçinesi alıp koyu renkli ve cam gibidir bir bez parçası içinde çekiç ile ufalayıp ardındanda selülozik tiner ile yavaş yavaş incelterek ne çok koyu kıvamlı olacak nede su gibi akışkan,lehim yapılacak temizlenmiş yüzeye fırça yardımı ile sürüp ardından hemen lehimlemeye girişiyorum.lehim sonrasında malzeme uçmadığı için lehim yapılan ayaklarda korozyona karşı korunmuş oluyor neme rutubete dayanıklı hale geliyor unutmadan cam bir kavanoz içinde uygulayın ve ağzını mutlaka kapalı tutun zira tiner uçunca yine kemikleşiyor.
  10. gevv says:
    Değerli bilgiler için teşekkürler @45mehmet herkesin farklı yöntemleri var az çok bilgi sahibi olmalı
  11. Hasan Temiz says:
    Benim gibi elektroniğe yeni başlayanlar için faydalı bilgiler olmuş. Özellikle resimler çok öğretici… Kötüye bakarak kendime pay çıkardım. Bir de videolar çalışsaydı süper olacaktı :)
  12. gevv says:
    Bildirdiğiniz için teşekkürler videolar düzenlendi şuan sorun yok ayrıca yazıya ekleme yapıldı
    iyi çalışmalar
Yorum Sayfaları
