Güneş Pilleri Kullanarak Elektrik Üretimi
Hazırlayan: Ayşe ÖZGÖÇMEN
Güneş Pili aydınlatma sistemleri, elektrik şebekesinin uzatılmasının mümkün olmadığı durumlarda ya da anlamlı olmadığı yerlerde özellikle küçük güçte enerji taleplerini karşılamak için kurulan ve şebekeden bağımsız sistemler olarak adlandırılan uygulamaların tipik örneğidir.
Bu tez çalışmasında, 6 hücreli güneş pili kullanarak elektrik enerjisi üretilmiştir. Ve 12 volt 7 AH/20 saat gücündeki kuru tip aküde depo edilmiştir.
Güneş enerjisinin elektrik üretiminde yetersiz olduğu durumlarda aküde depo edilen enerji ile sistem çalıştırılmıştır. Sistem ile ilgili ilk olarak panel ve akünün boşta ölçümü yapılmış voltmetre ve osiloskopta bu değerler gözlenmiştir. Daha sonra sistem bağlı fakat yüksüz durumda ölçümler yapılmıştır. En son ise sistem bağlı ve yüklü durumda ölçümler yapılmıştır.
Güneş enerjisinden elde edilen enerji, sistemi oluşturan devreler yardımıyla D.C yada A.C ye çevrildikten sonra elektriki aygıtı beslemede kullanılmıştır.
Türkiyede Temiz Enerji Kaynakları
Türkiyenin Enerji Kaynakları Arasında Güneş Enerjisinin Yeri
Güneş Pilleri,Güneş Pillerinin Tarihçesi ,Güneş Pillerinin Yapısı
Birleşme Kesitinde Elektrik Alanın Oluşması
Yüzeyleri birleştirilmiş silikonlara enerji verilmesi
Güneş Pilindeki Kayıplar,Işıksal kayıplar
Elektriksel kayıplar,Akım kayıpları,Açık devre gerilim
Direnç gerilimi,Verim kaybı süreçleri ,Güneş Pili sistem enerji dengesi
Güneş Modülü ,Akü ,Şarj Kontrol Devresi ,Evirici Devresi
Modül Eğim Açısı ,Deneylerin Yapılışı,Deney 1 ,Deney 2 ,Deney 3
Devrede Kullanılan Tüm Devreler,78XX Regülatörü,6N60 Mosfet
LM 339 Entegresi ,Sistem Maliyet Hesabı
LM 339 Entegresi özellikleri ,IRF 5305 Entegresi özellikleri
6N60A Entegresi özellikleri ,LM78XX Entegresi özellikleri
TC 4069 Entegresi özellikleri
Elektrik alanın “n tip”in “p tip”i etkileyiş diyagramı
Fotonların silikondaki elektron hareketi oluşturması
Güneş pili sistemi enerji dengesi,Akım enerji dengesi
Şarj kontrol devresinde kullanılan elemanlar
Şarj kontrol devresinin bağlantı şeması
Evirici devresinde kullanılan elemanlar
Evirici devresinin bağlantı şeması
Modül eğim açısı ,Sistem bağlantı şeması
78xx Regülatörünün ayak bağlantıları
Akım takviyeli pozitif gerilim regülatörü devresi
6N60 MOSFET ‘in dıştan görünümü
LM 339 Entegresinin giriş ve çıkış kapıları
Türkiye’nin yıllık yenilenebilir enerji potansiyeli
Türkiye’nin aylık ortalama güneş enerjisi potansiyeli
Güneş enerjisi potansiyeli ve güneşlenme süresi
değerlerinin bölgelere göre dağılımı
Ankara’da aylara göre eğimli yüzeyde güneş ışınımı
Akü şarj akımı ölçümü ,Değişik 78XX regülatörleri
Güneş paneli ve akü fiyat listesi
Şarj kontrol devresi fiyat listesi
Evirici devresi fiyat listesi
Maliyet hesabı
Güneş paneli ,Akünün dıştan görünümü
Şarj kontrol devresi görüntüsü,Evirici devresi görüntüsü
Panel eğim açısı gösterimi
Şarj kontrol ve evirici devresi bağlı değilken panel için yapılan osiloskop ölçümü
Şarj kontrol ve evirici devresi bağlı değilken panel için yapılan voltmetre ölçümü
Şarj kontrol ve evirici devresi bağlı değilken akü için yapılan osiloskop ölçümü
Şarj kontrol ve evirici devresi bağlı değilken akü için yapılan voltmetre ölçümü
Şarj kontrol devresi ve evirici devresi bağlı, yüksüz durumda akü çıkışı için Osiloskop ölçümü
Şarj kontrol devresi ve evirici devresi bağlı, yüksüz durumda akü çıkışı için voltmetre ölçümü
Şarj kontrol devresi ve evirici devresi bağlı, yüksüz durumda evirici girişi için Osiloskop ölçümü
Yüksüz durumda evirici girişi için voltmetre ölçümü
Şarj kontrol devresi ve evirici devresi bağlı, yüksüz durumda evirici çıkışı için osiloskop ölçümü
Şarj kontrol devresi ve evirici devresi bağlı, yüksüz durumda evirici çıkışı için voltmetre ölçümü
Şarj kontrol devresi ve evirici devresi bağlı, yüklü durumda akü çıkışı için osiloskop ölçümü
Şarj kontrol devresi ve evirici devresi bağlı, yüklü durumda akü çıkışı için voltmetre ölçümü
Şarj kontrol devresi ve evirici devresi bağlı, yüklü durumda evirici çıkışı için osiloskop ölçümü
Projenin PDF Dosyasına Buradan ulaşabilirsiniz Alternatif link – Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler
Çatıya güneş pilleri yerleştirmek istiyorum neler yapmam gerekir ne tür güneş pilleri kulanılmalıdır
kolay gelsin…yaylada oturuyorum elektrik getirmek çok güç…ayrıca su da var tribünle elektirik üretebiilir miyim …bunu yapacak ve montajlayacak şirket varmı…ayrıca şu an günaş pillerinin üretimini satışını ve montajını yapan şirket var mı.. bilgilendirirseniz sevinirim kolay gelsin…
merhaba ben elektrik teknikeriyim
bu sistemle enerji üretiminin yakın gelecek zamanın olmazsa olmazı olacanına inanıyorum.dolayısıyla bu sistemle ilgili daha detaylı hatta uygulamalı teknik bilgilere ulaşmak istiyorum yönlendirebileceginiz veya bunun kursunu veren herhangi bir kurum varmı bilgilendirebilirmisiniz
Slm,
ben belcika’dan 5′sene yakin gunes pili ve gunes panlie uretimde ve arastirma merkizinde calisdim.Ve benim sorum su ben bu birkmi tûrkiyde her
bir gunes pili uretmde firmasina tasiymak istiyorum ve arica simdye kadar hir bir uretice bulamadim bana yardimci olabilirmisiniz
saygilar Tansu C.
Tansu C lüğtfen bizimle irtibata geçermisin. senin bilgi ve birikiminden faydalanmak isteriz. 0 252 212 57 16 -MUĞLA
arkadaşlar bu devreyi proje olarak yağmak istiyorum ama güneş pilini bulmadım yardım edebilirmisiniz
merhaba. ben ankarada birüniversitede yüksek lisans yapıyorum. çok kısa bir zamanım var . bana yardım ederseniz çok mutlu olurum. hocalarımdan biri proje verdi ve kasım sonuna kadar bitirmemi istedi. ” Hibrit yenilenebilir enerji santralleri için ŞARJ REGÜLATÖRÜ Tasarım ve Uygulaması ” Burada Güneş paneli ve rüzgar trbininden gelen dc gerilim birleşerek şarj regülatörü vasıtasıyla aküyü şarj edecek. bu şarj regülatörü yük kontrolü yapacak, gerilim kontrolü yapacak, max şarj ve dip deşarj kontrolü yapacak ve LCD ekranı kullanılarak yük akımı, yük gücü ve şarj durumu gibi durumları gösterecek. nasıl yapılacağı hakkında bir bilgim yok. bana yardımcı olabilirmisiniz. Bu sistemin yazılımıda pic ile yapılacak. şimdiden teşekkürler. iyi çalışmalar.
Merhaba
@Ersan bu forumdaki ilk mesaj daki projede sizin sorunuza benzer verilen cevapları ve linkleri konrol ediniz
http://www.electro-tech-online.com/renewable-energy/97842-pic-based-charge-controller.html
çatıya bu sistemi kurmak istiyorum.maliyeti ne olur evin tüm elektriğini panellerden temin etmek istiyorum…
çatıya güneş panelleri yerleştirmek istiyorum kaç m2 lik panel satın almalıyım.gaziantepte oturuyorum..yaz kış soğutma ve ısıtmada kulanmak istiyorum bu mümkün mü?
maliyeti ne olur sistemin kuran firma var mı sponsor firma bulabilirmiyim…deneme amaçlı kuracak firma….
aylık ortalama 300kw elektirik tüketmekteyim. evime güneş enerjili elektirik üretim montalama maliyeti ne olur.
Öncelikle herkese merhaba ben bilecikten Adnan yazılarınızı okudum …
Ben herşeyi araştırırım fakat konu elektrik üretimi deyince orada bir dururum. Düşünürüm ben 6 yaşımdan 30 yaşıma kadar elektrık elektronşk ile uğraşıyorum anlatılacak konular çok uzun. Belki ben den daha tecrubeli arkadaşlar vardır içinizde ama ben bildiğimi anlatmak isterim..konu şu :::
Bizde bir terim vardır ‘ var olmayan bir gücü elde edemezsiniz, var olan gücüde yok edemezsiniz… tasarılar bir harika güneş enerji sistemleri mükemmel fakat bir gelişme yok ilerisi yok cünkü bu olursa kazanç olmaz o yüzden kendi fikrimiz kendimize zararımız da kendimize yanlız benim aklım da şu var elektrık üretilirmi ? evet ta ki bu akşama kadar mademki sizin gibi arkadaşlar benim gibi düşünüyor benim kafamda söyle bir konu var paylaşmak isterim.
Konu::
1:GÜÇ
2:GELEN GÜÇ (watt)
3:DEPOLANAN GÜÇ
4:HARCANAN GÜÇ
Bize hepsi lazım
Küçük voltaj her zaman en basitidir şöyle yapalım. bir güneş enerjili üretici alalım 12 veya 15 volt üreten tabi DC olacak AC ise DC ye çevireceğiz çünkü DC lazım oradan ürettiğimiz basit DC yi sabitleyiciye gireceğiz sabit 12 volta düşüreceğiz oradan bir üku ye oradan da invertöre girdiğimizde çıkış 220 AC olacak ben bir aküyü invertör yardımı ile çevirdim buda onun gibi
SAYGILAR
daha detaylı görüşmek üzere : adnanbilgin11@hotmail.com
