Elektronik Devreler Projeler » Atmel devreleri bilgiler »
ATMEGA8-P ile Klavye Casus Devresi
Bilgisayarda klavyede yapılan işlemleri kayıt eden Keyloger programları bilirsiniz bu devre ile iki pc arasında aynı işlemi kablosuz olarak yapabiliyor
Değişik bir proje Kodlama C dili ile hazırlanmış kablosuz veri işetişimi yada bilgisayar üzerinde radyo frekans kontrol ile ilgilenen kişiler için faydalı olabilir
Alıcı Devre Klavyenin bilgisayara bağlanan kablosuna ekleniyor klavye üzerinden girilen devreler önce ATMEGA8-P üzeine kurulu verici devre üzerinden geçip bilgisayara gidiyor
keyloger_devresi
Diğer bilgisayara ise MAX232 üzerine kurulu alıcı devresi RS232 Portuna bağlanıyor windows üzerinde ki HyperTerminal programı ile diğer bilgisayardaki klavyeden yazılanlar görülebiliyor
Alıcı ve Verici için ER400TRS Kullanılmış
Proje detayları ve pcb şema hex c kodlarına Buradan ulaşabilirsiniz
  1. Sitemdeki yazıya link verdiğiniz için teşekkür ederim. Siteniz çok güzel, başarılar
  2. admin says:
    bende teşekkür ederim :) güzel bir içerik var sitenizde umarım dahada zenginleşir özellikle Elektronik bölümü :)
  3. mustafa says:
    bu devrenin pic ile yapılanı olsaydı daha iyi olurdu…
  4. adem says:
    çok güzel bi site olmuş,inşallah daha da iyi olur.katkıda bulunabişlirsek ne mutlu bizlere
  5. METEHAN says:
    site yapımcılarını öncelıkle cok tesekkur edıorum.gercekten emek verilmiş bi site .Bi ricam olucak pic kontrollu devrelere agırlık verılırse cok guzel olucak .Şimdiden çok tesekkur ederım iyi çalşmalar..
  6. admin says:
    bana kalırsa site üzerinde yeterli seviyede pic kontrollü devre var ayrıca kısmen sitede bulunmasada daha fazlasıda var :) nasıl oluyor bu derseniz örnek buradaki paylaşım “PICLab Deneme geliştirme kartı” devresinin bulunduğu kaynak sitede bolça devre var ya da burası 100 küsür proje var son örnek burası bu tip bir çok paylaşım var kaynak sitelerin linkleri verildi gizlenmedi bir çok projeye ulaşabilirsiniz pic kontrollü devreler bol :) asıl önemli olan bizden olanlar üye projeleri umarım paylaşımlar birgün artar
