Elektronik Devreler Projeler » Atmel devreleri bilgiler »
AT89S52 Lcd Kullanarak Tarih Saat Uygulaması
atmel at89s52 lcd dijital saat alarm
Hazırlayan: Arif ACAY Projenin Dosyaları atmel-at89s52-dijital-saat-alarm Emeği geçen Kişilere Teşekkürler
Bu uygulamamız tarihi ve saati gösteren aynı zamanda kurulabilen bir alarma sahip Atmel firmasının üretmiş olduğu 8051 tabanlı AT89S52 mikrodenetleyicisi kullanılarak tasarlanmıştır.Uygulamamızın kodları C programlama dili kullanılarak Keil derleyicisi kul lanılarak yazılmıştır. Uygulamanın simülasyonu Proteus programının Isis kısmında yapılmış ve baskı devresi yine Proteus programına ait Ares’de çizilmiştir.
Uygulamanın çalışmasından kısaca bahsedecek olursak mikrodenetleyicimizin P0 portuna bağlanmış olan 3 adet anahtar ve 5 adet butonla yapılacak işlem seçilir. Örneğin; alarm kurulacaksa P0_7’e bağlı olan anahtar kapatıldıktan sonra eğer artırma yapılacaksa arttır anahtarı kapatılır ve dakika, saat butonlarına basılarak alarm kurulur. Alarm kurulu oldu- ğunda devrenin üstünde bulunan ve P2_4 pinine bağlı led yanacaktır. Bu sayede kullanıcı devreyi uzaktan gözleyerek alarm kurulumu değimli anlayacaktır. Devre üzerinde otamatik ve manuel olarak iki çeşit reset bulunmaktadır.
Zamanlayıcı /sayıcı0 (T0), otomatik yükleme(mod2) modunda 100 sayma değerine kurul- muş ve her 10.000 sayması 1sn’ye karşılık gelmiştir. Daha sonra saniyenin artışı kontrol ettirilerek dakika saat,gün,ay ve yıl değerleri arttırılmaktadır.
Yıl veya ay değiştirildiğinde gün otomatik olarak değişmektedir. Değişen bu değerler 2×16’lık bir text lcd’de gösterilmektedir. Text lcd’nin birinci satırındaki değerler 10sn’de bir değişmektedir.
Text Lcd (Liquid Cristal Display)
2x16 text lcd liquid cristal display
Şekil de görülen 2×16 Text Lcd’dir. Günümüzde kullanılan Lcd’lerin çalışma ilkeleri ve uç bağlantıları standartlaştırılmıştır. Lcd’nin dışardan veri okuyabilme ve dışarıya veri gönde- rebilmesini D0-D7 arasındaki veri yolu sağlar.
Lcd’nin çalışabilmesi için 1 numaralı ucuna (VSS) şase ve 2 numaralı ucuna (VDD) +5 voltluk besleme gerilimi verilir.3 numaralı bacağı Lcd’nin görüntü netlik ayarı(kontrast) için kullanılır. Ayrıca saklayıcı seçme(RS, Register Selected) ucu veri girişilerinden gönderilen 8 bitlik bilginin, bir karakter kodu veya komut olduğunu belirler.(RS=0 veri – RS=1 komut) Oku/yaz (R/W, Read/Write) ucu Lcd’ye veri aktarmak veya Lcd’den veri okumak için kullanılır.(R/W=1 ise veri okuma işlemi R/W=0 ise veriyazma işlemi yapılır.) Yetki (E, Enable) ucu istenilen işlemlerin gerçekleşmesi için lojik 1 seviyesine kurulan tek bitlik giriştir.
EA (External Accsess) : Mikrodenetleyicinin(AT89S52) 31. ucu olan bu uç düşük seviyede aktiftir. +5 voltluk besleme gerilimine yada şaseye bağlanır. +5 volta bağlanırsa programlar dahili romdan şaseye bağlanırsa programlar harici bellekten çalışır.
Alarm Devresi
alarm devresi
Bu devrede özel olarak üretilmiş melodi transistorü olan UM 66 kullanılmıştır. Mikrodenetleyicinin 24.pininin (Port2_3) çıkış akımı çok zayıf olduğu için burada anahtarlama ele- manı olarak BC 547(npn) bir transistör kullanılmıştır.
UM66 ve Transistör bacak bağlantıları
um66 bc547 bacak pin baglanti
AT89S52 Özellikleri ve Pin Konfigürasyonu
at89s52 pin konfigurasyonu
AT89S52 Özellikleri
• Kontrol uygulamalarına yönelik 8-bit CPU
• Mantıksal işlemci
• 8051-Tabanlı Düşük-Voltaj 16MHz CMOS Kontroller 4 adet 8-bit giriş/çıkış(I/O) portu(32 uç)
• 3 adet Zamanlayıcı/sayıcı,
• Watchdog Zamanlayıcı,
• 2 öncelik seviyesine sahip 8 kesme donanım yapısı
• UART, 2 DPTRs,
• 8K Byte Flash hafıza (ISP),
• 256 Byte On-chip RAM
Devre Şeması
dijital saat alarm devresi
Devrenin PCB Şeması
dijital saat alarm-pcb
Devrenin baskı şeması Proteus programının Ares kısmında çizilmiştir. Asetad ve ütü yöntemi kullanılarak bakırlı plaket üzerine basılmıştır.
Uygulamanın C Kodları
#include                         // islemci baslik dosyasi
#include "T_LCD.H"			 // LCD baslik dosyasi
#include 			// C dili baslik dosyasi
#include
/* Degisken Tanimlamalari */
int  s1=0, s2=0, sn1=0, sn2=0, d1=0, d2=0, g1, g2=1,as1=0,as2=0,ad1=0,ad2=0;
int  a1, a2=1, y1=2, y2=0, y3=0, y4=0;
int dongu=0;    // 100 kesme = bir saniye oluyor
int aysure[12]={31,29,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31}; // ay günleri
int haftagun = 0;
bit Alarm_Kurulu=0;
/* Ayar Butonlarinin Uç Tanimlamasi */
#define Azalt   P0_0
#define Arttir  P0_1
#define Dakika  P0_2
#define Saat    P0_3
#define Gün     P0_4
#define Ay      P0_5
#define Yil     P0_6
#define Alarm	P0_7
#define Alarm_Calsin	P2_3
#define Akur	P2_4
// 			    Saniye Fonksiyonu		 	               //
//		     saniye sayaci ayarlaniyor			               //
void saniye(void)
  sn2++;
  if (sn2==10)	//saniyenin onlar basamagina geçis kontrolü
    sn1++;
    sn2=0;
    if(sn1==6) sn1=0;	// saniyenin 60 kontrolü
//			       Dakika Fonksiyonu		        //
//		               dakika sayaci ayarlaniyor	  	         //
void dakika(int deger)
  if (deger)
    d2++;
    if (d2==10)   //dakikanin onlar basamagina geçis kontrolü
      d1++;
      d2=0;
      if(d1==6) d1=0;  // dakikanin 60 kontrolü
  else
    d2--;
    if (d2==-1)
      d2=9;
      d1--;
      if(d1==-1) d1=5;
// 			     Saat Fonksiyonu		                     //
//			saat sayaci ayarlaniyor	                     //
//                 s2:saat birler basamagi  s1:saat onlar basamagi	         //
void saat(int deger)
  if (deger)
    s2++;
    if(s1==2 && s2==4)  // 24 kontrolü
      s1=0;
      s2=0;
    if (s2==10)
      s1++;
      s2=0;
  else
    s2--;
    if(s1==0 && s2==-1)
      s1=2;
      s2=3;
    if((s1!=0) && s2==-1)
      s1--;
      s2=9;
//                             alarm fonksiyonu                                                //
//                          alarm sayaci ayarlaniyor                                       //
void alarm_dakika(int deger)  //alarm dakika kismi
{Akur=1;
  if (deger)
    ad2++;          //alarm dakika artrir bututonuna basiliyor
    if (ad2==10)   //dakikanin onlar basamagina geçis kontrolü
      ad1++;
      ad2=0;
      if(ad1==6) ad1=0;  // dakikanin 60 kontrolü
  else
    ad2--;      //alarm dakika azalt butonu ayari
    if (ad2==-1)
      ad2=9;
      ad1--;
      if(ad1==-1) ad1=5;
void alarm_saat(int deger)   //alarm saat ayarlaniyor
{Akur=1;
  if (deger)
    as2++;
    if(as1==2 && as2==4)  // 24 kontrolü
      as1=0;
      as2=0;
    if (as2==10)
      as1++;
      as2=0;
  else
    as2--;
    if(as1==0 && as2==-1)
      as1=2;
      as2=3;
    if((as1!=0) && as2==-1)
      as1--;
      as2=9;
// 			 Hafta Günü Bulan Fonksiyon		            //
//		Yil ve Ay'a göre haftanin günü ayarlaniyor	                       //
void haftaningunu(void)
  int i;
  haftagun =  g1*10 + g2; // haftanin günü
  for (i=0;i<(a1*10+a2-1);i++)
    haftagun = haftagun + aysure[i]; // haftanin gününe geçen
                                     // aylarin günü ekleniyor
  if (a1*10+a2 > 2)
    haftagun--;     // subat 29 sayildigindan 1 gün düsülüyor
  // artik ilk yilda subat ayi gelmemisse haftagun bir eksiliyor
  if (((y1*1000+y2*100+y3*10+y4)%4 == 0) && (a1*10+a2 <= 2))
    haftagun--;
 //hafta gününe geçen yil * 365 + artik yillar için 1 gün ekleniyor
  haftagun = haftagun + (y1*1000+y2*100+y3*10+y4) * 365;
  haftagun = haftagun + (y1*1000+y2*100+y3*10+y4) / 4;
 // mod 7 ile haftanin günü belirleniyor
  haftagun = haftagun % 7;
// 			 Gün Hesabini Yapan Fonksiyon	                    //
//	          haftaningunu() fonksiyonu ile birlikte çalisiyor	        //
void gun(int deger)
  g2 = g2 + deger;                       // gün degiskeni artiriliyor
// ay günü 29 hesaplandigindan 28 çeken günlerde ayin degismesi
// için gün 29 yapiliyor
  if (((y1*1000+y2*100+y3*10+y4)%4 != 0) && (a1*10+a2 == 2)
       && (g1*10+g2 == 29))
    g2++;
  // gün sayaci ayarlaniyor
  if (deger)
    if (g1*10+g2 > aysure[a1*10+a2-1])
      g1 = 0;
      g2 = 1;
    if (g2==10)
      g1++;
      g2=0;
  else
    if ((g1==0) && (g2==0))
      g1 = aysure[a1*10+a2-1] / 10;
      g2 = aysure[a1*10+a2-1] % 10;
    if ((g1!=0) && (g2==-1))
      g1--;
      g2=9;
      --g2;
  haftaningunu();
// 				Ay Fonksiyonu			            //
//			       Ay sayaci ayarlaniyor	                                    //
void ay(int deger)
  if (deger)
    if (a1==1 && a2==2)
      a1=0;
      a2=0;
    a2++;
    if (a2==10)
	a1++;
	a2=0;
  else
    --a2;
    if ((a2==0) && (a1==0))
      a1=1;a2=2;
    if ((a2==-1) && (a1==1))
      a1=0;a2=9;
  haftaningunu();
// 			 	Yil Fonksiyonu			           //
//			   Yil sayaci ayarlaniyor			           //
void yil(int deger)
  if (deger)
    y4++;
    if (y4==10)
      y4=0;
      y3++;
      if (y3==10)
        y3=0;
        y2++;
        if (y2==10)
          y2=0;
          y1++;
  else
    y4--;
    if (y4==-1)
      y4=9;
      y3--;
      if (y3==-1)
        y3=9;
        y2--;
        if (y2==-1)
          y2=9;
          y1--;
 haftaningunu();
// 		    Zamanlayici Sayici Kesme Fonksiyonu		             //
//	         T0 kesmesi kullanarak 1 sn'lik gecikme elde edilmesi             //
timer_isr () interrupt 1
int bekleme=0;
  dongu++;
  if (dongu == 10000)                             // 100 kesme 1 saniye oluyor
    saniye();
    if (sn1==0 && sn2==0)                 // dakika kismi
      dakika(1);
    if(sn1==0 && sn2==0 && d1==0 && d2==0)                    // saat kismi
      saat(1);
	if(!Alarm)                                       //alarm kismi
		if(Akur)
			if(d1==ad1 && d2==ad2 && s1==as1 && s2==as2)      //alarm caliyor
				Alarm_Calsin=1;
			else
				if(Alarm_Calsin)
					Akur=0;
				Alarm_Calsin=0;
    if(sn1==0 && sn2==0 && d1==0 && d2==0 && s1==0 && s2==0)
      gun(1);                // gün kismi
       && g1==0 && g2==1)    // ay kismi
      ay(1);
    if (sn1==0 && sn2==0 && d1==0 && d2==0 && s1==0 && s2==0
        && g1==0 && g2==1 && a1==0 && a2==1) // yil kismi
      yil(1);
    dongu = 0;
// 		 	    Gün Yazma Fonksiyonu			                 //
//	               Günlerin yazi ile LCD'de gösterilmesini saglar	                 //
void gunyaz(int g)
  int i;
  code char *gunadi[7]={"Cmt","Pzr","Pzt",
                        "Sal","Car","Per",
                        "Cum"};
  for (i=0;i<3;i++)
    if (g==0) Veri(*(gunadi[g]+i),0);
    if (g==1) Veri(*(gunadi[g]+i),0);
    if (g==2) Veri(*(gunadi[g]+i),0);
    if (g==3) Veri(*(gunadi[g]+i),0);
    if (g==4) Veri(*(gunadi[g]+i),0);
    if (g==5) Veri(*(gunadi[g]+i),0);
    if (g==6) Veri(*(gunadi[g]+i),0);
// 		 	      LCD'ye Yazdirma Fonksiyonu		             //
//                                 Saniye, Dakika,Saat,Gün, Ay ve Yil                          //
void bastir(void)
  int i,j;
  code char  sayi[10]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};     // lcd'ye bastirilacak kisiltmalar
  code char *reklam ={"A.ACAY 010303028"};
  code char *ayadi[12]={"01","02","03","04",
                        "05","06","07","08",
                        "09","10","11","12"};
   /* Saati yazdiriyor */
  Komut(IkinciSatir);
  for(i=0;i<4;i++)     // bastaki bosluk: lcd göstergenin basinda 1 bosluk birakmak icin
    Veri (' ',0);
  Veri (sayi[s1],0);
  Veri (sayi[s2],0);
  Veri (':',0);
  Veri (sayi[d1],0);
  Veri (sayi[d2],0);
  Veri (':',0);
  Veri (sayi[sn1],0);
  Veri (sayi[sn2],0);
  /* Tarih kismini yazdiriyor */
  Komut(BirinciSatir);
  if(Alarm)
    for(i=0;i<5;i++)                             // bastaki bosluk
    Veri (' ',0);
	Veri (sayi[as1],0);
	Veri (sayi[as2],0);
	Veri (':',0);
	Veri (sayi[ad1],0);
	Veri (sayi[ad2],0);
	for(i=17;i<32;i++)                   // bastaki bosluk
    Veri (' ',0);
else
  if (((sn1%2)==0) || (Arttir==1) || (Azalt == 1))
    Veri (' ',0);
    gunyaz(haftagun);
    Veri ('-',0);
    Veri (sayi[g1],0);
    Veri (sayi[g2],0);
    Veri ('-',0);
    for (j=0;j<2;j++)
      Veri (*(ayadi[a1*10+a2-1]+j),0);
    Veri ('-',0);
    Veri (sayi[y1],0);
    Veri (sayi[y2],0);
    Veri (sayi[y3],0);
    Veri (sayi[y4],0);
    Veri (' ',0);
  else
    for (i=0;i<32;i++)
      Veri(*(reklam+i),0);
// 		 		    ANA PROGRAM			                         //
void main (void)
  P0=0x00;	                         // P0'a basli butonlari resetle
  	Alarm_Calsin=0;      //P2_3 'cü pini sifirla
	Akur=0;               //P2_4 'cü pini sifirla
  LcdAc();                   // LCD açilis islemleri
  Komut(Sil);
  // Zamanlayici ve Kesmelerin kurulumu
  TMOD = 0x02;                   /* TMOD zamanlayici T0 in mod 2 ye kurulmasi*/
  IE   = 0x82;                        /*kesme yetkilendirme saklayicisi*/
  TH0=-100;
  TL0=-100;
  TR0  = 1;
  while(1)
  	if(Alarm)
		if(Arttir && !Azalt)
 	     	if (Dakika)
		     	alarm_dakika(1);
      		if (Saat)
    		    alarm_saat(1);
		if(Azalt && !Arttir)
 	     	if (Dakika)
    	    	alarm_dakika(0);
      		if (Saat)
    		    alarm_saat(0);
	while(!Alarm && Azalt)             // alarm butonu açık ve azalt butonu basılı
      	sn1=0;
      	sn2=0;
      	if (Dakika)
        	dakika(0);
      	if (Saat)
    	    saat(0);
      	if (Gün)
	        gun(0);
      	if (Ay)
        	ay(0);
      	if (Yil)
        	yil(0);
       bastir();
      Gecikme(5000);
	while(!Alarm && Arttir)          // alarm butonu açık ve arttır butonu basılı
        sn1=0;
        sn2=0;
        if (Dakika)
          dakika(1);
        if (Saat)
          saat(1);
        if (Gün)
          gun(1);
        if (Ay)
          ay(1);
        if (Yil)
          yil(1);
    	bastir();
Gecikme(5000);
   bastir();
Yukarıda yazmış olduğumuz programın, LCD’de istenilen karakterleri ekrana basabilmesi bazı başlangıç ayarlarının yapılması gerekmektedir. Göstergenin açılması, kullanılacak bit sayısının belirlenmesi LCD’nin çalışması için ilk yapılması gereken işlemlerdir.
Metin ekran LCD uygulamalarında standart olarak kullanılacak olan komut gönderme, LCD’nin başlangıç koşullarını ayarlama vb. rutinleri bir fonksiyon olarak tanımlamak ve gerektiğinde çağırmak için aşağıdaki T_LCD fonksiyonundan yararlanılmıştır. Bu fonksiyon kütüphane dosyası olarak kaydedilmiştir.
/* 				     T_LCD.H	 	 		                    */
/* LCD'de kullanılan komutların tanımlanması */
#define Sil 		 1	  // Ekranı temizler
#define BasaDon 	 2	  // İmleci sol üst köşeye getirir
#define SolaYaz 	 4          // İmlecin belirttiği adres azalarak gider
#define SagaYaz 	 6          // İmlecin belirttiği adres artarak gider
#define ImlecGizle	 12	 // Göstergeyi aç, kursör görünmesin
#define ImlecYanSon	 15	 // Yanıp sönen blok kursör
#define ImlecGeri	 16	 // Kursörü bir karakter geri kaydır
#define KaydirSaga	 24	// Göstergeyi bir karakter sağa kaydır
#define KaydirSola   28	// Göstergeyi bir karakter sola kaydır
#define EkraniKapat	 8	// Göstergeyi kapat (veriler silinmez)
#define BirinciSatir 128	// LCD'nin ilk satir başlangıç adresi
                          // (DDRAM adres)
#define IkinciSatir  192	// İkinci satırın başlangıç adresi
#define KarakUretAdres 64	// Karakter üreteci adresini belirle
                          // (CGRAM adres)
/* LCD'de Kullanılan Fonksiyon Seçimi */
#define CiftSatir8Bit  56	 // 8 bit ara birim, 2 satır, 5*7 piksel
#define CiftSatir4Bit  48	 // 8 bit ara birim, 1 satır, 5*7 piksel
#define TekSatir8Bit   40	 // 4 bit ara birim, 2 satır, 5*7 piksel
#define TekSatir4Bit   32	 // 4 bit ara birim, 1 satır, 5*7 piksel
/* LCD Girişlerinin Tanımlanması */
#define Data  P1	  // LCD Data girişleri için port ata
#define RS	 P2_2 // Saklayıcı seçme girişi RS=0 komut, RS=1 veri
#define RW	P2_1  // Oku/Yaz girişi RW=0 yaz, RW=1 oku
#define EN	P2_0    // Yetki girişi
/* LCD Gecikme Fonksiyonu */
void Gecikme (long int sure)
  long int i;
  for (i=1;i<=sure;i++)
/* LCD Hazır Olana Kadar Bekle Fonksiyonu */
//void LcdHazir ()
//   Data=0xFF;	      // LCD den veri almaya hazirlan
//   RS = 0;	                 // komut modu
//   RW = 1;	                // LCDden okuma
//   EN = 1;                     // yetki için düşen kenar ayarı
//   Gecikme(200);   // kısa bir bekleme süresi
//   while(Data & 0x7F == 0x80); // mesgul bitini kontrol et.
/* LCD'ye Komut Yazdırma Fonksiyonu */
void Komut (int komut)
//  LcdHazir();         // LCD hazir olana kadar bekle
  RS=0;	        // RS komut modunda
  RW=0;	        // RW yaz modunda
  EN=1;	        // işlemin yetkilendirilmesi için düşen kenar ayarı
  Data=komut;	        // LCD data girişlerine komut bilgisini aktar
  EN=0;	        // yetki için düşen kenar sağlandı
  Gecikme(1000);   // gecikme
/* LCD'ye Tek Bir Karakter Yazdırma Fonksiyonu */
void Veri (char veri,unsigned int hiz)
  RS=1;	       // RS komut modunda
  EN=1;	       // yetki için düsen kenar ayar işlemi
  Data=veri;           // LCD data girişlerine veri bilgisini aktar
  Gecikme(hiz); // Ekranda karakterlerin görünmesi arasındaki süre
/* LCD'ye Karakter Dizisi (String) Yazdırma Fonksiyonu */
/*void VeriDizi (char veri[], long int hiz)
  int i=0;
  while(veri[i]!=0)
    Data=veri[i];      // LCD data girişlerine veri bilgisini aktar
    i++;   // bir sonraki veri bitini almak için dizi'yi 1 arttır
    Gecikme(hiz);   // karakterlerin görünmesi arasındaki süre
/* LCD Başlangıç Ayarlarını Yapan Fonksiyon */
void LcdAc(void)
  Komut(ImlecGizle);
  Komut(CiftSatir8Bit);
  Komut(SagaYaz);
  1. ali says:
    ne yazıkki hex dosyası yok
  2. gevv says:
    Hex dosyaları kaynak C kodlarından derlenir tahminimce yazıda verilen kaynak c kodlarını keil programı ile hex olarak derleyebilirsiniz
    Bakınız http://www.8051turk.com/download_files/KeilISISveFlip.pdf
  3. mustafa says:
    ben bunu AT89S52 mikrodenetleyicisi ile değilde AT89C51RC2 ile yapmak istiyorum. bir yardımcı olabilir misiniz? teşekkürler…
