Anfi Çıkışları için Koruma Devresi (kısadevre gecikme)
ekleme 12-2-2010: koruma devresi hoparlör için aktif olarak koruma yapıyor kısa devre için direnç koruması kullanılmış ilk açılışta 6 saniyelik geçikme ile hoparlörü anfiye bağlıyor artı olarak anfi çıkışından dc ya da  yüksek voltaj gelirse röleleri bırakıp hoparlörü anfiden ayırıp koruyor bilginize
Yüksek güçlü anfi devrelerinde çıkış koruması için. Kısa devre,aşırı yük ve hoparlör geciktirme koruma devresi iki farklı PCB var stereo ve mono.
Stereo ve mono bağlantı yapabilirsiniz devre LM324 op-amp (Low Power Quad Operational Amplifiers) entegresi üzerine kurulu iki adet röle ile hoparlör hatları kontrol ediliyor devrenin besleme voltajı simetrik +- 6volt kendi üzerinde 1.2w trafo ile sağlanmış. Hoparlör hatları devre üzerindeki 12volt 15amper röleler üzerinden geçiyor her hangi bir sorunda röle hattı kesiyor. PCB dosyaları .lay uzantılıdır pcb Sprint Layout 5.0 programı ile hazırlanmış sadece görüntüleme ve yazıcı çıktısı almak için için ücretsiz olan Sprint Layout Viewer programını kullanabilirsiz
protection-circuit-for-amp-outputs-short-circuit-delay
SPEAKER PROTECTION
Features : This stereo loudspeaker protection will protect the loudspeakers against the switch-impulsions and the direct current component on the output of the connected amplifier. Suitable for: * Amplifiers with symmetrical power supply * Amplifiers with asymmetrical power supply.
Specifications
Switch-delay: ± 6 seconds
DC protection: +1V/-1V
Max. input voltage: 200Vpp + DC
Max. switching current: 10A
LED indication for: WAIT (switch-on delay) and ERROR (DC on speaker output)
Supply voltage: 220VAC
PCB dimensions: 55 x 125mm (2.2″ x 4.9″)
