2x20w Anfi TDA7240
Özellikle pioner, kenwood, sony vb. gibi popüler markaların oto teyplerinde kullandığı TDA7240 amplifikatör entegresi ile Tek kaynak 12 volt beslemeli basit bir anfi devresi entegrenin çıkış gücü 20 watt ve iki adet kullanılmış devreyi ister mono ister stereo kullanabilirsiniz. Entegrenin çıkış kısa devre, sıcaklık koruması var.
TDA7240 The TDA7240A is a 20W bridge audio amplifier IC designed specially for car radio applications. Thanks to the low external part count and compact Heptawatt 7-pin power package the TDA7240A occupies little space on the printed circuit board.
.compact heptawatt package car radio
.fewexternal components output protected againstshort
.circuits to ground and across load
.dump transient .thermal shutdown
.loudspeakerprotection
.high current capability lowdistortion/lownoise
TDA7240 amplifikatör devresinin Eagle ile hazırlanmış pcb ve şema dosyaları var 12 volt ile çalışması büyük avantaj standart bir voltaj arabanızda kullanabilirsiniz pc powersupply ile çalışabilir 12 volt trafo çoğu malzemecide var 50 watt trafo kullanabilirsiniz
Pasif elemanlar çok az iyi bir Kolon ile güzel ses verir yazar devreyi ahşap kutu içine yerleştirmiş benim önerim metal ya da alüminyum kutu olacaktır.
Kaynak: http://www.a-netz.de/audioamp.en.php Alternqatif link: 2x20w-anfi-tda7240.rar
bu entegre sınıfına göre bence 10 numara ben bunu 4 sene evvel arabanın eqolayzırından kopyalamıstım devreye 12 degil 17 volt verdiginiz zaman sesı cok daha guzel ve erımlı oluyor ama 18volt u asmaması lazım 18 de kesıyo cunkı..
devre şeması olsa güzel olurdu
