230Volt 10Amper motor pwm hız kontrol igbt
Oldukca güçlü bir hız kontrol devresi güç katında 1 adet FGA25N120 igbt kullanılmış ayrıca aşırı yükleme karşı koruma bölümüde bulunuyor kontrol lm319 ve lm358 entegreleri üzerine kurulu igbt cd4050 ile sürülmüş
En önemlisi devre şeması ve blok diagram çizimlerinde  bölümlerin ne iş yaptığı açıklanmış projeyi uygulamasanızda farklı uygulamalar için iyi bir örnek.
230VAC 10A Tam Dalga Motor Hız Kontrol Cihazı Motor Hız Kontrol Cihazı, elektrikli matkaplar, yönlendiriciler, dairesel testereler, çim biçme makineleri, yiyecek karıştırıcıları – aslında, üniversal (fırça tipi) motorlara sahip herhangi bir cihaz üzerinde sıfırdan tam hıza kadar sorunsuz kontrol sağlar.
Özellikler:
• Motor hızının sıfırdan maksimuma kadar tam kontrolü
• Yük altında hız ayarı
• Pürüzsüz düşük hızlı motor çalışması
• 2300W’a kadar derecelendirilen üniversal motorlar için derecelendirilmiştir
• Aşırı akım koruması ve sınırlama
• Sigorta koruması
10AMP-PWM-230VAC-igbt
motor-kontrol-blok-diagram
DİKKAT Devrenin üst görünümünde (111364_7mg.jpg) 5 watt dirençlerin değeri 4.7ohm olarak yazılmış bu değer hatalıdır bu dirençler 4.7k 5w olacak dikkat edin
Kaynak: http://www.siliconchip.com.au/cms/A_111364/article.html
