20 adet beyaz led ile ekonomik lamba projesi
Gevv ustamın yardımı ile “220 Volt ile Led Çalıştırma” devresinde ki hesaplar kullanılarak tarafımdan yapılmış bir devredir. Devre 20 adet beyaz led seri bağlanarak oluşturulmuştur.
DİKKAT Devre yüksek voltaj ile çalışmaktadır dikkatli olunuz kondansatör bağlantılarına dikkat ediniz + – kutupları ters bağlarsanız yüksek voltajda büyük patlamalar olabilir devreyi çalıştırmadan önce Sigortalı Elektrik Hattı,koruyucu gözlük kullanınız
220V. AC akımı doğrultarak 310V. DC (1.41X220) elde ederiz ve “220 volt ile Led Çalıştırma” yazısında ki hesabı kullanarak 310 volt çıkışta kullanılmak üzere taş direnci yerleştiriyoruz.
Benim elimde büyük tasarruflu ampul kabı vardı ben monte için onu kullandım ve delikli plaketide onun kesitlerine göre kestim.
Devrede normal hesaplara göre 18 kΩ 6w lık taş direnç kullanmamız gerekiyordu ama ben bu ölçüde direnç bulamadım,buldum ama watt’ı tutturamadım ve devreyi 2 adet 10kΩ 5w lık direnci seri bağlayarak yaptım. Devre çalıştı.
Hiç bi soru vermedi. Tek sorunum şu oldu dirençlerin wattını biraz düşük koyduğum için 3 saatlik çalışma sonrasında birazcık ısındı. Bu kadar.
Eğer sizler yapmaya karar verirseniz 20k 10w lık taş direnç kullanın.
Birde devrenin değerlerini vereyim arkadaslar. Seri bağlı dirençlerin çıkışı DC 62V tur. Burada 20 adet 3v luk led kullandığı için led başına düşen gerilim 3.1 v. tur. İlgilenen arkadaşlarımın dikkatine.
Gördüğünüz gibi basit ve küçük bir deve oldu. Yapımı kolay. Mesela çok güzel bi çalışma lambası olarak kullanılır. Şahsen ben böyle kullanıyorum…
Ben “gevv” ağabeyimin yaptığı çalışmaları inceledim ve bu devreyi yaptım. Kendisine katkıları için teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar….
Aydınlık ve karanlık ortamda çalışma görüntüleri
Normal ve basitleştirilmiş devre şemaları
Yazar: yunusi
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 2 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız; yunusi
teşekkürler. ama devre şeması ile anlatılsa daha verimli olur diye düşünüyorum. tekrar sağolun
Hocam peki normal diyotları birbirine bağlamak yerine 10A 600V Köprü Diyot kullansak ??
Yunusi kardeşimin projesine benimde bir katkım olsun basit ve normal devre şemaları yazıya eklendi
“Seçkin ALAN” devrede kullanılan 1n4007 1 amper diyotlardan daha düşük güçlü ve voltajlı diyot kullanmadığınız sürece sorun yok 10 20 100 amper hazır köprü 4 diyot ile köprü fark etmez
Abicim saygılar. vallahi ustam ellerine sağlık. çok güzel yapmışın. ve benden daha iyi anlattın kesin. fazla zamanım olmuyor nete gitmek için. bundan sonraki devrem daha büyük üstatlar. toplam 296 adet led var.2 ye böldüm bunları ve 148 adet ledi ayrı ayrı seri bağlayarak 2 grup yaptım. bitmek üzere onuda tamamlayayım bu şekilde resimli olarak buraya ekleyeceğim. üstat tekrardan ellerine sağlık. yakında onuda göndreceğim sana. iyi çalışmalar…
Şebekedeki dalgalanmalar -özellikle voltaj artışları- LED’lere zarar vereceğinden direnç çıkışındaki voltajı sabitlemek için Zener Diyot kullanılırsa daha güzel olur.
Bir benzer devre de benim elime geçti arkadaşlar.Devrede 20 LED bağlı görünse de ben bunu 27 LED e çıkardım.Hatta 30 LED i sorunsuz süreceğini tahmin ediyorum.Elimde beyaz LED olmadığı için 27 LED ile denedim.En az 6-7 saat devreyi çalıştırdım.Isınma vs hiçbir sorun yok.Çok az malzeme ile kuruluyor ve çok az yer kaplıyor.En kısa zamanda sizinle paylaşacağım.
Selam ve saygılarımla
Bir ledin max. verimde çalışması için 3.2 volt 20 mA. gerekir. buda
(3.2×20)/1000=0.064 watt güç harcar (max. olarak). 20 ledde 1.28 watt eder.
Şahsi düşüncem: kullandığımız öndirençte 310-62=248v gerilim düşümü olur 248x20mA yaklaşık 5000mW=5watt eder. dolayısıyle aydınlatmadan çok (4 kat kadar) ısıya enerji harcamış oluruz. ama 97 ledi seri bağladığımızda teorik olarak yakaşık 310 volt uygulayabiliriz. koruma amaçlı 100 ohmluk seri bir direnç koyabiliriz. böylece ısıya harcanan güç min olur. ledlerin harcadığı güç 310x20mA=6200mW=6.2W.ın tamamı aydınlanmaya harcanır led sayısından dolayı ışık akısıda artmış olur.
Bu projeyi deneme aşamasındayım 4 lü grup şeklinde yaklaşık 380 ledli çalışırsa paylaşırım. pratikteki akım değerleri farklılık gösterebiliyor. toplamda yaklaşık 20wlıkta olabiliyor 10wlıkta sonuçları göreceğiz :)
öncelikle paylaşım için teşekkürler ama bir sorum var bu devrede taş dirençin kullnılmasının nedeni nedir
Devre için teşekkürler. 8)
Bu 20ledlik devreye 20′lik kaç grup paralel bağlayabilirim?
cevap verirseniz sevinirim…
Acaba yukarıdaki 3 boyutlu gerçek görüntülü şemayı hangi programda yaptınız. Bende Multisim9 var ama onda bunu bulamadım. Teşekkürler.
Yazarımız Yunusi devre çok basit olduğu için bir şema üzerinden devreyi yapmamış direkt uygulama yapmış. Bende okurlarımız için daha anlaşılır olması için şema hazırladım. Henüz bu tip çizim yapılabilen bir program görmedim şemaları kendim hazırlıyorum photoshop ve paint ile buradaki yazımda bahsettiğim görselleri kesip biçip evirip çevirip kullanıyorum
