9 volt pil ile çalışan basit bir fm verici devresi PCB oldukca küçük smd dirençlerde kullanılmış. Çok basit, kompakt iletim sinyali iyi koşullarda 800 metre hassasiyet ve düşük akım tüketimi. şemada ilk transistör bir amplifikatör ve ikincisinde uygun frekans jeneratöründen oluşur. Verici bölünmüş geçiş kapasitörü ayrı bir kaskad kurmanıza olanak tanır.
Bobin 3,2 mm çapında bir boru (matkap, tornavida ucu) üzerine 5 tur emaye telden sarılıyor telin kalınlğı 0,35mm. Şemada gösterildiği gibi mikrofonun artısında yaklaşık 0.2v ikinci transistörün emiterinde 0.2v olmalı. Anten için 40 cm’lik bir tel parçası kullanabilirsiniz.
9V FM Verici Devre Şeması
Güç Kaynağı: 9 volt
Akım Tüketimi: 7mA
Pil Ömrü: 50 saat alkalin pil ile 100 saat olabilir
Ayar Aralığı: 80 – 110 MHz (osilatör bobinini gererek veya sıkıştırarak)
Hava kesiciyi ayarlayarak ince ayar yapın (2 MHz ayarı)
Anten Uzunluğu – 175 cm (5 ft 9 inç)
Arkadaşım ben yeni başladım bu işe açık şema yolu ile çizdim ama bir kontrol doğru oldumu bilmiyorum bir kontrol etseniz
link
http://www.dosya.eu/download.php?file=d84668a66eecd48b9e9a8ead65fc91ea
Orada 2 tür transistör var biri bc 547 diğeri pn 2222 hangisini kulanacam
1 yada 2 km ye kadar yayın yapabilen basit fm devresini bilen varsa paylaşılabilirmi şimdiden teşekkürler.
bunun baskı devresi aşağıdaki linkte buyrun. transistörler BC547 ve mikrofon olarak kaliteli bir mikrofon kullanmanızı tavsiye ederim.Kolay gelsin
http://www2.dosya.eu/download.php?file=a241b7601cd1b465235088daa2358e13
merhabalar dosyanıza erişim sağlayamıyorum. güncel hali var mı acaba sizde (zor durumdayim)
Merhaba, 16 yıl geçmiş dosyanın bulunması zor. PCB çizimi hazırladım yazıya eklendi. Devre şemasına göre kontrol edildi sorun göremedim. SMD dirençler yerine normal 1/4w dirençleri dik olarak takabilirsiniz. İyi çalışmalar.
Efendim ne kadar minnettarım sizlere şu anda kelimelerle anlatamam. Gerçekten her şey için çok teşekkür ederim <3. Merakımdandır bir soru sormak isterim; PCB çizimini nereden nasıl bu kadar hızlı yaptınız acaba? Liseli bir Elektrik-Elektronik öğrencisi olarak öğrenmeyi çok isterim efendim. Ayrıca ne kadar dinliyorsunuz bilmiyorum fakat bende büyük bir Sagopa hayranıyımdır profil fotoğrafınızı görünce bahsetmek istedim. İyi Akşamlar dilerim sizlere
çalışma çok güzel ama bunu bilsayardan kablosuz kulaklık yapmada kullanabilirmiyim acaba?
bilgisayarın kulaklık çıkışını verici devrenin girişine bağlarsın, ama kulaklığında sinyali alması için alıcı devre yapmalısın
bu devre yi ve alıcısıyla birlikte 8 kanallı pic devresine taksam uzaktan kumandalı araba yapabilir miyim?
Arkadaşlar ben bu fm vericinin sinyal çıkış gücünü nasıl ölçe bilirim çok önemli lütfen?
arkadaşlar bu devrede müzigi araba da dinleyebilir miyiz
Okan arkadaşım, yanlış bilmiyorsam transistörün emiter çıkışındaki direncin değerini değiştirerek değiştirebilirsin.
baskı devrenin sanırsam linkinde bir problem var ben ulaşamıyorum.Alternatif bir link verilirse sevinirim.Teşşekkürler
Arkadaşlar ödev olarak fm verici yapmam gerekiyor. baskı devreyi tekrar paylaşabilir misiniz?
Yaptım devreyi 5 kere kontrol ettim, transistörlerin yerleride doğru uçlarıda doğru ama bir transistör yandıı (duman çıktı) arkası pıtırcıklaştı. Neden olabilir. 12V uyguladım. ama Transistörler 24V’a kadar dayanabiliyor.
2 defa farklı malzemelerle kurdum çalışmadı. Acaba çalıştırabilen var mı? Sorun bende mi yoksa?
trimmer capacitor ile transformerın kütüphanesini bulamadım yardımcı olurmusunuz?
